Griff 33 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 4 часа назад, EepromChik сказал: ПИН достал с разбором иммо. Там TMS в ней пин. Сделал проще, вычитал епромку старого блока и переписал в новый у меня не было старого, задача была именно поменять вин, FVDI через диагнозу сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 какой софт FVDI? я так понимаю китайский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Bmw e60 2007 USA. CAS 3+ Через Tag по дампу ключ добавил, машину не завел, но радиоканал заработал. По OBD попросил прошить флеш, прошил, но в итоге так и не пустил в ключи. FVDI 2014 fly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 10 часов назад, Bevza сказал: Bmw e60 2007 USA. CAS 3+ Через Tag по дампу ключ добавил, машину не завел, но радиоканал заработал. По OBD попросил прошить флеш, прошил, но в итоге так и не пустил в ключи. FVDI 2014 fly Это было добавление ключа или по утере ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 1 час назад, elektro сказал: Это было добавление ключа или по утере ? Добавление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 В 11.09.2017 в 17:11, EepromChik сказал: какой софт FVDI? я так понимаю китайский? не допонял? а что есть FVDI оригинальный? в смысле софт китайци сами (с нуля) написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 14 часов назад, Griff сказал: не допонял? а что есть FVDI оригинальный? в смысле софт китайци сами (с нуля) написали. Я в смыле какая версия софта? прибор китайский абритус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 28 минут назад, EepromChik сказал: Я в смыле какая версия софта? прибор китайский абритус? теперь понял, версия ford/mazda 4.9 в сервис функциях последний пункт D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Audi A4 (авант) 2001 год выпуска, приборка MM4( HC12) immo3, FVDI не смог даже по диагнозе соединится в машине и на столе, пришлось достать VAG K+CAN 3.6 - он дамп вычитал, но пин и пробег не показал. FVDI по дампу показал только правильный пробег и то в 21 версии, а пин не правильно, пришлось по дампу пин понимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Peugeot partner 2006. Bsi Siemens не прочитал пин (хотя вроде не заявлено). Выпаял пин посчитал, транспондеры подготовил fvdi, им же прописал ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Audi Q7 2011 подготовка дилерского ключа 8Е, прописка по ОБД (рабочий ключ был). Без проблем VAG v24. vw68, Wardenclyff и 052 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Никто не знает как обнулить им топливную vp44 на столе и вообще возможно ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 20 минут назад, dusichek2012 сказал: Никто не знает как обнулить им топливную vp44 на столе и вообще возможно ли это? у меня не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 22 минуты назад, dusichek2012 сказал: Никто не знает как обнулить им топливную vp44 на столе и вообще возможно ли это? Какая разница, на машине или на столе? Ищи распин (в сети полно) и читай пин. Если не фронтера, то должен прочитать. Я читал psg16 с фронтеры, но предварительно перешив его в зафиру. Пока не перешил, пин не прочитался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Распиновку я зная так, как сделал инициализацию ктсом. Просто интересно можно ли это сделать фвди. Пробовал подключить пины согласно распиновке и выбрать блок FIP в fvdi, в итоге не подключилось. Или нужно было в специальных функциях в key learning выбрать инициализацию? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 9 минут назад, dusichek2012 сказал: Распиновку я зная так, как сделал инициализацию ктсом. Просто интересно можно ли это сделать фвди. Пробовал подключить пины согласно распиновке и выбрать блок FIP в fvdi, в итоге не подключилось. Или нужно было в специальных функциях в key learning выбрать инициализацию? Спасибо. Спец функции, затем чтение пина. Выбираешь модель и тип ЭБУ и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Astra J 2012 шил ключи 2 шт 6.8. Ложатся, но почему то только два, третий не как, выдает ошибку по какому то лимиту. Перед программированием стирает все ключи. Положил один новый один старый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 DOBLO 2012 пробег ок Caddy 2007 ключи ок Doblo 1.9d lucas dcu3f, bsi delphi, megamos 48 - ключи ок. Нужно крафтеру 2007 нужно 4000 пробега добавить, но приборка, как у спринтера, стремно лезть. Придется разбирать. И все таки, кто знает для чего нужны адаптеры benz 1-4? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Sprinter 2013, щиток от замка отвязал, замок ручками, и щиток назад к замку. Стремно было, но все ОК 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 11 часов назад, KBN сказал: Sprinter 2013, щиток от замка отвязал, замок ручками, и щиток назад к замку. Стремно было, но все ОК можно попдробней, что значит отвязал щиток от замка? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Отвязывает щиток от замка, пишет нужный пробег, на щитке полоски, делаем замок, синк с замком, на щитке нужный пробег. Без снятия щитка. sega11811 и maxreiv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 LAGUNA III 1,5DCI 2010 щиток от АБС отвязал , пробег сделал но со второго раза . Первый раз бала ошибка таймаута . Бекапы флеши и еепрома создались . Питание подтягивал . Щиток VDO . FVDI 2015 с Софтдогом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 1 час назад, LIOLIK сказал: LAGUNA III 1,5DCI 2010 щиток от АБС отвязал , пробег сделал но со второго раза . Первый раз бала ошибка таймаута . Бекапы флеши и еепрома создались . Питание подтягивал . Щиток VDO . FVDI 2015 с Софтдогом . только теперь проверьте, работает БК или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 В 08.12.2017 в 18:14, Griff сказал: только теперь проверьте, работает БК или нет? Ну работает , а что - не должен ? Что , у вас не заработал ? Абрикос сделал хорошие бэкапы , если у вас что то пошло не так ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 citroen Picasso Grand 2008 переход : чтение пин в bsi - валит (бут режим ), (поднятие согласно схеме :- архив - изменить - перезалить , или схеме : архив -отправить на правку - перезалить, огромное спасибо ребятам всем , что столкнулись с этим делом лет много назад, и помогли .. см ветки на форуме "завал БСи" ) citroen Picasso Grand 2008 переход FVDI 2014 Версия по 6,1 пробег ок пин - bsi - 90% в бут режим ставит. (boot Mode ) . - Мое мнение лично тут лучше по старинке -схема: паяльник -программатор -дамп- чтение - программатор, паяльник) Киа Сeed 2008 FVDI 2014 пин ок ключи почти ок (при старой комплектации пишет после первого ключа зашить FOB key - ключ с кноБками которого изначально не было ) операцию завершить не удавалось старые стерлись. использовали другие методы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
