Lxwe 0 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 ЧТО может быть программа установилась без проблем mpps v16 не могу связаться с блоком пишет ecu not found sprinter 2.2cdi 2001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 35 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Какой блок выбираете? На нем стоит EDC15C6, можно даже на столе подключить. И у MPPS 16 не одна версия софта, сталкивался с тем, что на версии MPPS16.0.1X не хотел работать с таким блоком. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Все блоки перепробовал 1 час назад, Trimmer сказал: Какой блок выбираете? На нем стоит EDC15C6, можно даже на столе подключить. И у MPPS 16 не одна версия софта, сталкивался с тем, что на версии MPPS16.0.1X не хотел работать с таким 1 час назад, Trimmer сказал: Какой блок выбираете? На нем стоит EDC15C6, можно даже на столе подключить. И у MPPS 16 не одна версия софта, сталкивался с тем, что на версии MPPS16.0.1X не хотел работать с таким блоком. Такая версия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 1 час назад, Lxwe сказал: ЧТО может быть программа установилась без проблем mpps v16 не могу связаться с блоком пишет ecu not found sprinter 2.2cdi 2001 Вот скажите мне - как ваша тема относится к диагностике и ремонту? С каких пор мппс является диагностическим прибором... тем более китайский! В курилку тему, чтоб ребята после пятничной могли высказаться по полной! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Только что, danis11 сказал: Вот скажите мне - как ваша тема относится к диагностике и ремонту? С каких пор мппс является диагностическим прибором... тем более китайский! В курилку тему, чтоб ребята после пятничной могли высказаться по полной! А как перенести ее можно туда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Только что, Lxwe сказал: А как перенести ее можно туда? А не страшно? Ща придут и перенесут... тебя вместе с темой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 162 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 проблема с кабельом 14pin, он у вас с набора от автокома я брал с fvdi Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 8 минут назад, werne сказал: проблема с кабельом 14pin, он у вас с набора от автокома я брал с fvdi Прозвонил весь кабель по этой распиновке все совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 35 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Распиновка не подойдёт к MPPS, надо соединить 7 пин OBD разъема с 14 контактом 14-пинового Mercedes. На 14 пине сидит моторный в мерсовском 14-пиновом разъёме. Иммо на нём же. И вообще если на авто будете делать этот блок, то можно синхру снести и получите Start error и незапуск, на столе надо делать его. анн и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Делается по дырке,кинь на прямую три провода без переходников +,-,к-линию. Norman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 4 минуты назад, Александр530рус сказал: Делается по дырке,кинь на прямую три провода без переходников +,-,к-линию. Ок спасибо попробую послезавтра отпишусь что получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Бывает, что на к линую навешают по незнанию всякой лабуды. Действительно - лучше всего проверить к линию на дырочке и подключиться 3мя проводами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 1 минуту назад, prommast сказал: Бывает, что на к линую навешают по незнанию всякой лабуды. Действительно - лучше всего проверить к линию на дырочке и подключиться 3мя проводами. Это получается надо на круглом 14пиновом разьеме на 14 пин соединить с mpps по обд 7пин правильно ? и питание и массу я так понял . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Я вам скажу теорию, а вы примение на практике, за одно прокачаете свое понимание подключения: + и - берем с акб. На разьеме может быть лажа. К лайн - берете распиновку разъема вашего авто и ищите на нём к линию. К ней и коннектимся. Внимательно смотрим с обратной стороны - нет ли доп проводов на этом пине. Так же к линию можно найти на разьеме эбу. Бывало, что для диагностики, приходилось подключаться именно там, так как то терялось подключение при запуске мотора, то данные были не верные. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 162 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 c 14 пина спринтера толька к-лайн +- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Отключаем вентилятор ОЖ, свечи накала и запитываем акб стабильными 12.5в, до 5А. Выключаем все потребители и доп оборудование. Обеспечиваем надежный контакт всех соединений. На обд разьеме 7й контакт - есть к линия... Если есть ослик, снимите осциллограмму и убедитесь, что это именно к лайн. Мультимом там будет 12в, награфике - будет похоже на это: Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 6 минут назад, werne сказал: c 14 пина спринтера толька к-лайн +- спасибо понял вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Для работы по OBD нужен вот такой переходник: google ->"Переходник OBD-II на 14-pin MB Sprinter, VW LT, SsangYong" На Sprinter'e через него MPPS писал "на ура". А вот на VW LT не захотел, пришлось на столе, сильно не разбирался почему так ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 1 час назад, prommast сказал: Отключаем вентилятор ОЖ, свечи накала и запитываем акб стабильными 12.5в, до 5А. Выключаем все потребители и доп оборудование. Обеспечиваем надежный контакт всех соединений. На обд разьеме 7й контакт - есть к линия... Если есть ослик, снимите осциллограмму и убедитесь, что это именно к лайн. Мультимом там будет 12в, награфике - будет похоже на это: По распиновке 14 пин нужен я так понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Потому что, есть путаница - потому и сказал про осцилограф. Если подключились не туда, то ошибка не уйдет. Вы попросту не пройдете идентификацию. П.С. естественно сигнал к линии смотреть при включенном зажиганиии и очень аккуратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Софт вот такой еще есть, запустить можно без прибора посмотреть че да как. MPPS_V16_no_dongle.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 В 29.09.2019 в 17:28, Александр530рус сказал: Делается по дырке,кинь на прямую три провода без переходников +,-,к-линию. Спасибо все получилось прошил машина ездит из 208 в 213 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 И шо в натуре из 208 213 получился?😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 В 30.09.2019 в 22:39, ghost2 сказал: И шо в натуре из 208 213 получился?😊 Да геометрия управляется едет лучьше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 В 29.09.2019 в 16:59, Trimmer сказал: И вообще если на авто будете делать этот блок, то можно синхру снести и получите Start error и незапуск, на столе надо делать его. Может кому пригодится... при пользовании таким девайсом на авто, просто снять фишку с иммошника. тогда сюрпризов не будет. Хотя у меня раньше из десяти спринтеров, только на одном синхра слетала. roma130a, ghost2, Patuk и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
