x12345 120 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Audi a3 2001 1.6i, AVU, 75KW Вообщем была проблема с прохождение тех.осмотра не проходил по СО. Нашел подсос воздуха, хозяин поменял - все стало идеально на холостом ходу. Теперь вылезла другая проблема. На машине невозможно держать обороты. Хочу посмотреть СО на 3тысяч. оборотах, но не могу их поймать. Поднимаю обороты до 3 тысяч., фиксирую ногу, а обороты продолжают рости, начинаю чутку отпускать и начинают падать. Выставить ногой и держать обороты машина не дает. Хозяин еще жалуется на сильный пинок при переключение передач. Коробка ручная. Подскажите куда рыть, что смотреть. Дросельный узел адаптировал - не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Тип двигателя укажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 2 минуты назад, Dok сказал: Тип двигателя укажите Пардон. AVU, 75KW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Можно подробнее..Хозя не может пройти СО на 3000 об? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 7 минут назад, sapr сказал: Можно подробнее..Хозя не может пройти СО на 3000 об? Ну если вам интересно подробности - пожалуйста. Обычно у нас на Т.О проверяют выхлоп на холостом ходу. Но до хозяина ауди почему то докапались и начали проверять на оборотах. Инспектор 15 минут сидел и пытался поймать 2.5-3 тыс. оборотов. Когда ему это надоело влепил в протокол двойку (не прошел т.о) и сказал что это нужно исправить. После этого он подьехал ко мне. Я так же не смог поймать обороты на 3тыс. и посмотреть его выхлоп. Из-за того что обороты могут только повышатся или падать, невозможно их зафиксировать и посмотреть газоанализ. До этого у него были проблемы с прохождением газоанализа (не проходил по СО) и на холостом ходу. Но я нашел подсос и устранил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 там эл.дз...Бывает и на исправном авто чётко удержать определённые обороты довольно непросто...Мне надо понять- это у вас трабл или работа исправной эл.дз ?... На крайняк, повторяю- на крайняк, сейчас для проверки - может попробуй при достижении 3000 сдёрнуть разъём с ДЗ...Обороты останутся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 7 минут назад, sapr сказал: там эл.дз...Бывает и на исправном авто чётко удержать определённые обороты довольно непросто...Мне надо понять- это у вас трабл или работа исправной эл.дз ?... На крайняк, повторяю- на крайняк, сейчас для проверки - может попробуй при достижении 3000 сдёрнуть разъём с ДЗ...Обороты останутся? У меня не когда не было проблем задать и удержать обороты на исправном авто. Пока что один. Как появится кто-то тогда попробую. ДЗ там эл. Я ее адаптировал. Эфекта не дало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 эл.дз следит за экологией...И довольно не просто ровно удержать тахо... Обороты могут гулять по разным причинам...Одна из них...Умершая, медленно переключающаяся лямбда... ЗЫ... Встретил инфу что этот рост оборотов присущь именно этому двс...Надо это проверить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Если где-то растёт, значит где-то убывает или кому-то это надо))...Я это к чему, параметры от датчиков а студию... посмотрим...желательно в динамике роста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 ...Гы... Хмм...Лямбда -ШДК...Что ты по ней видишь в проге на ХХ и повышенных? Дай или цифры или графики... Я думал там цирконий... x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Действительно... На холодном двигатели могу держать любые обороты... Прогрел двигатель до 60 градусов. Опять не могу удержать. Но включил кондишку, обогрев и вентелятор на всю и опять могу держать. Уже 90 и не помагает ничего. Параметры: обороты 760-800 нагрузки двигателя 25% впрыск 2.06 ms воздух 2.39 g/s температура двигателя 89 градусов угол зажигания 10-15 градусов Дросельная заслонка 0.78-1.18% (меняется то 70 то 1.18) впускной воздуз 24 градуса Состояние нагрузки - Idle (холостой ход) Лямбда стоит на 1 вольте. На перегазовку реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 25 минут назад, x12345 сказал: Действительно... На холодном двигатели могу держать любые обороты... наверно потому что смесь достаточно обогащена...А на прогретом она сверхобеднена...Вот поэтому и надо глянуть показания ШДК... Если U выше 3.3v - вот это и может стать отгадкой... 51 минуту назад, x12345 сказал: Лямбда стоит на 1 вольте. На перегазовку реагирует. Где ты видишь 1 вольт? У тебя ведь ШДК... Кидаю скрин...Подчеркнул...Наверно прога преобразовала в единицу...Обычно я встаю мультиком в разъём лямбды и смотрю опорное и сигнальное... x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 50 минут назад, sapr сказал: наверно потому что смесь достаточно обогащена...А на прогретом она сверхобеднена...Вот поэтому и надо глянуть показания ШДК... Если U выше 3.3v - вот это и может стать отгадкой... Где ты видишь 1 вольт? У тебя ведь ШДК... Кидаю скрин...Подчеркнул...Наверно прога преобразовала в единицу...Обычно я встаю мультиком в разъём лямбды и смотрю опорное и сигнальное... Судя по всему да, это не вольты... Чем посмотреть что бы мне показало в вольтах, не подскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 19 минут назад, x12345 сказал: Судя по всему да, это не вольты... Чем посмотреть что бы мне показало в вольтах, не подскажешь? Не надо ничего переключать, он показывает реальное значение AFR по датчику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 на пятипиновых шдк в разъёме находишь 3v (неизменяемое-опорное) и 3.3v -это сигнальное , когда смесь идеальна -14.7 к 1... Тебя интересует только это U... Если оно выше 3.3 - то v это говорит о переобеднении смеси...Возможно поэтому обороты и не могут стабилизироваться... А авто ездит нормально? Тяга как? Хотя последние два вопроса лишние... Всё-таки это возможно и вправду присуще этому двс ...Фиг его знает... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Едит нормально, только хозяин говорит иногда удары бывают когда переключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 16 минут назад, x12345 сказал: Едит нормально, только хозяин говорит иногда удары бывают когда переключается. Удары скорее всего из-за убитых шрусов или проблем со сцеплением, а не из-за электроники sapr и x12345 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Отключи шдк. Проверь эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
