Premiera 183 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Здравствуйте, коллеги! Приехал на эвакуаторе w205 C300 4MATIC 2014г. с жалобой, что машина не переключает передачи и горит куча ошибок, при этом заводится и норм.работает. Диагностика показывает около 40 ошибок в разных блоках и все звучат так: "Связь с блоком управления ... нарушена". Ошибки не удаляются. Вот несколько из них: U113B87 Связь с рычагом селектора КП DIRECT SELECT имеет функциональное нарушение. U016800 Связь с электронным замком зажигания имеет функциональное нарушение U014687 Связь с центральным интерфейсом имеет функциональное нарушение. U021087 Связь с блоком управления 'Сиденье водителя' имеет неисправность. U021287 Связь с электронным модулем рулевой колонки имеет функциональное нарушение. В первую очередь проверили напряжение аккума и зарядку - 14.8v на заведенном. Кажется завышена немного. На сколько я понимаю - проблема с CAN-шиной. Только что ее так сажает? Какие будут мысли? Попадалось кому-нибудь такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Не попадалось, но мысль такая, что нужно выявить шину по которой идет сбой, может перемычка под коврами в воде. И если в каком то блоке есть ошибка, то некоторые блоки на этой шине буду ругаться на неверные данные по кану. То есть внимательно изучить ошибки. Premiera 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 31 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Осциллограф и схему в руки и смотреть...Шина какая "висит"? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 38 минут назад, Premiera сказал: и горит куча ошибок, 39 минут назад, Premiera сказал: Диагностика показывает целую кучу ошибок 39 минут назад, Premiera сказал: Какие будут мысли? поискать экстрасенса lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 15 минут назад, romanas29 сказал: поискать экстрасенса Ошибок больше 40 штук в разных блоках и все начинаются одинаково: "Связь с блоком управления ... нарушена". По кондиционеру, приборке, задний SAM, ESP, ISM(акпп), моторник, рулевая колонка, замок зажигания, комманд... Несколько написал для примера. Не вижу смысла перечислять каждую, целую страницу займет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 3 минуты назад, Premiera сказал: Не вижу смысла перечислять каждую. это вы перечислили после того как я вас процитировал уже ! а не перед созданием темы ... вам Олег все ответил , осцыл,мултик в руки и вперед по проводам и блокам . здесь нет экстрасенсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Смотри водичку в блоке управления АКПП. Бывает и масло туда попадает через провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Диагностику чем делаете? Если старом, то он по каждой ошибке дает пояснение и проверку. Premiera 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 28 минут назад, Dok сказал: Диагностику чем делаете? Если старом, то он по каждой ошибке дает пояснение и проверку. Проверял Launch pro. Ноут из star-4 подвисает на новых машинах, начиная с кузова w204, надо покрепче наверное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 3 часа назад, Premiera сказал: Здравствуйте, коллеги! Приехал на эвакуаторе w205 C300 4MATIC 2014г. с жалобой, что машина не переключает передачи и горит куча ошибок, при этом заводится и норм.работает. Диагностика показывает около 40 ошибок в разных блоках и все звучат так: "Связь с блоком управления ... нарушена". Ошибки не удаляются. Вот несколько из них: U113B87 Связь с рычагом селектора КП DIRECT SELECT имеет функциональное нарушение. U016800 Связь с электронным замком зажигания имеет функциональное нарушение U014687 Связь с центральным интерфейсом имеет функциональное нарушение. U021087 Связь с блоком управления 'Сиденье водителя' имеет неисправность. U021287 Связь с электронным модулем рулевой колонки имеет функциональное нарушение. В первую очередь проверили напряжение аккума и зарядку - 14.8v на заведенном. Кажется завышена немного. На сколько я понимаю - проблема с CAN-шиной. Только что ее так сажает? Какие будут мысли? Попадалось кому-нибудь такое? двчик мертвых зон сгнил в бампере вот и садит кан CHIPOK Performance, MASTER CLASS и Premiera 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 5 часов назад, autochipkmua сказал: Датчик мертвых зон сгнил в бампере вот и садит кан Вот таких советов я ждал, из практики людей! Спасибо, завтра будем проверять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 5 часов назад, autochipkmua сказал: двчик мертвых зон сгнил в бампере вот и садит кан Когда этот блок садит кан то фары не адекватно работают, дальний свет пропадает и ошибка canbus off Vin бы еще глянуть комплектацию 8 часов назад, Premiera сказал: Ноут из star-4 подвисает на новых машинах, начиная с кузова w204, надо покрепче наверное... Файлы smr-d если устаревшие будет подвисать Мастак, анн, MASTER CLASS и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 8 часов назад, Premiera сказал: Проверял Launch pro. Ноут из star-4 подвисает на новых машинах, начиная с кузова w204, надо покрепче наверное... Стар сам проверяет шину CAN.Да и зная структура CAN можно легко найти и с обичним мултиметром... romanas29, autochipkmua, mbcoding и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 14 часов назад, MASTER CLASS сказал: Стар сам проверяет шину CAN.Да и зная структура CAN можно легко найти и с обичним мултиметром... Не получается найти мультиметром. На сколько я понимаю там есть 3 разных шины с разной скоростью обмена данными, замыкания нету нигде, питание присутствует на каждой из колодок при включенном зажигании. На обрыв проверить уже труднее... Еще есть подозрения на блок ESP. Avantgard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 31 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 11 минут назад, Premiera сказал: питание присутствует на каждой из колодок при включенном зажигании. Сколько?И про какие колодки речь? Осциллом смотреть нагляднее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Слева и справа в передних порогах находятся колодки CAN-шин, в данной машине их 6, по 3 с каждой стороны и каждая с разными цветами проводов. Замыкания между собой и на массу не замечено нигде. При включенном зажигании напряжение присутствует везде, кроме одной колодки: В правом пороге на желтых проводах- 1,7х1,95 вольт, синие-2,25х2,75 вольт, коричневых-2,10х1,93 вольт. В левом пороге на коричневых проводах-1,9х2,10, зеленых 2,35х2,70 вольт, на черных- отсутствует! Кто знает, за что они отвечают и так ли должно быть? Фото прикладываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 57 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 7 минут назад, Premiera сказал: Слева и справа в передних порогах находятся колодки CAN-шин, в данной машине их 6, по 3 с каждой стороны и каждая с разными цветами проводов. Замыкания между собой и на массу не замечено нигде. При включенном зажигании напряжение присутствует везде, кроме одной колодки: В правом пороге на желтых проводах- 1,7х1,95 вольт, синие-2,25х2,75 вольт, коричневых-2,10х1,93 вольт. В левом пороге на коричневых проводах-1,9х2,10, зеленых 2,35х2,70 вольт, на черных- отсутствует! Кто знает, за что они отвечают и так ли должно быть? Фото прикладываю. Я бы попробывал сперва отключать шины по очереди ну а потом как уже выше сказали схема тестер осцил вам в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 7 минут назад, vanek!!! сказал: Я бы попробывал сперва отключать шины по очереди ну а потом как уже выше сказали схема тестер осцил вам в помощь Это первое, что я попробовал! Напряжения нету ни на одном из них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 57 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 2 минуты назад, Premiera сказал: Это первое, что я попробовал! Напряжения нету ни на одном из них. так я не только про черные говорю а про все шины. отключать по одной и смотреть когда авто из комы выйдет Premiera 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 31 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 У вас схемы есть вообще?! Шлюз can в этом авто ezs.Ну так и пляшите от этой печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 34 минуты назад, vanek!!! сказал: отключать по одной и смотреть когда авто из комы выйдет Все это уже было сделано, авто из комы не выходит, наоборот ошибки только добавлялись по мере отключения кан-шин. 3 минуты назад, Олег ТМ сказал: У вас схемы есть вообще?! Шлюз can в этом авто ezs.Ну так и пляшите от этой печки. У меня схемы на эту машину нет, в интернете тоже не нашел, буду признателен, если кто поделится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 31 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Держи для начала... Wiring diagram for electronic ignition switch (EIS) control unit.pdf Premiera 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 17 минут назад, Олег ТМ сказал: Держи для начала... Wiring diagram for electronic ignition switch (EIS) control unit.pdf 492 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо, сейчас будем смотреть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 31 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Вдогонку... В другой раз про вин не забывайте. Wiring diagram for peripherals CAN.pdf Wiring diagram for user interface CAN.pdf Wiring diagram of interior CAN.pdf Wiring diagram for data link connector_diagnostic socket.pdf Premiera 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Проблема решена, машина уехала! Дело было в маленьком блочке у ног переднего пассажира. Спасибо всем, кто помогал! 😃 Avantgard и CHIPOK Performance 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
