barbinos 11 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Всем привет. Есть авто постоянно сгорает предохранитель коробки автомат, авто 2007г. Меняли насос, коротыша нету. По словам клиента, пару раз акпп просто стала в аварию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Вариантов то не так уж и много. Я думаю, что: 1. Пред верного номинала стоит? 2. Насосу тяжело работать 3. Плохой контакт по цепи 4. Не создается нужное давление и насос работает сверх нормы по времени 5. Кз, но тс уверяет, что нет. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 сила тока I на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению U на концах участка и обратно пропорциональна его сопротивлению R. Вам в помощь. Мне очень помогает! Мастак и Triumph76 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 627 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 2 минуты назад, dimasony сказал: сила тока I Т.е. предлагаете небольшой силатокоизмеритель стрелочный или электронный в цепь и покататься? Очень правильное решение. Электронный не потянет наверное, но контроль даст все ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 1 минуту назад, dierus сказал: Т.е. предлагаете небольшой силатокоизмеритель стрелочный или электронный в цепь и покататься? Очень правильное решение. Электронный не потянет наверное, но контроль даст все ответы. Бывает что нужно кататься с осцилограффом нужно в режиме самописца. Даже будет достаточно просадки питания и все будет понятно. Проводка или что-то другое. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Еще один нюанс забыл, насос постоянно работает, даже когда авто заглушено, думал какаято релюшка замкнула, но... Поочередно все вытаскивал насос работает, останавливается только при вытащеном предохранителе. Мож кто поделится схемкой данного авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 1 минуту назад, barbinos сказал: Еще один нюанс забыл, насос постоянно работает, даже когда авто заглушено, думал какаято релюшка замкнула, но... Поочередно все вытаскивал насос работает, останавливается только при вытащеном предохранителе. Мож кто поделится схемкой данного авто На какое авто? О чем речь? Я не вижу тут никакого авто! анн и takco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 10 минут назад, dimasony сказал: На какое авто? О чем речь? Я не вижу тут никакого авто! Ну что же Вы коллега , крафтер это машина такая, что не слышали за такую , она еще бывает белая и синяя ........ takco, gagauz91, Мастак и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 4 минуты назад, анн сказал: Ну что же Вы коллега , крафтер это машина такая, что не слышали за такую , она еще бывает белая и синяя ........ Черную сегодня бачил. Красивая как мулатка!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 21 минуту назад, barbinos сказал: Поочередно все вытаскивал насос работает, останавливается только при вытащеном предохранителе. 100% в проводах дело. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 скоро и этот насос сдохнет то что ща вам ошибки делает-уложило предедущий насос задача его создавать давление....и вырубаться кагда создал....если он сам не может этого или ему мешает "дюрка" ....то имеем шо имеем зеленые шли на автомате 1 минуту назад, prommast сказал: 100% в проводах дело. неа vyteks и анн 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Elsa' ecть в свободном доступе.там есть все.. Мкнет какойто плюс, на провод питания насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 5 минут назад, dimasony сказал: Черную сегодня бачил. Красивая как мулатка!) небось крашеная Patuk и Aleks 31 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Парни а причём здесь насос насос либо работает либо нет если он клинит то изгорит пред, это не в нососе дело , о пиши по подробнее как сгорает? При нагрузки или при езде или дагадайся сам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 7 минут назад, prommast сказал: Мкнет какойто плюс, на провод питания насоса тогда б не было ошибки по низкой давке...... vyteks и takco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Пусть клему снимет точ такая будут ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 1 минуту назад, Patuk сказал: тогда б не было ошибки по низкой давке...... Скажите, а выключеное зажигание не должно ли отключить насос? Я не умничаю, интересуюсь. Ибо сам допускаю, что давки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 с чего клему??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Да, с акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 5 минут назад, prommast сказал: выключеное зажигание не должно ли отключить насос? должно ....но не сей момент 3 минуты назад, Aleks 31 сказал: Да, с акб. .... колега ну на.....нереально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 1 минуту назад, Patuk сказал: должно ....но не сей момент Должно докачать до нормы и выключить? takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Смотри блок предохранителий та будет каратыш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 3 минуты назад, prommast сказал: Должно докачать до нормы и выключить? 18 минут назад, prommast сказал: Elsa' ecть в свободном доступе.там есть все prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Ну что-с, ув. тс, смотрите давление в измеряемых величинах, сравните с номиналом. Обратите внимание на датчик давления, его состояние. Если там все ок, то только замыкание между проводами или в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 20 минут назад, Aleks 31 сказал: Парни а причём здесь насос насос либо работает либо нет если он клинит то изгорит пред, это не в нососе дело , о пиши по подробнее как сгорает? При нагрузки или при езде или дагадайся сам? При холостом рабоьает ок. При езде сгооает, один раз расплавился предохранитель Завтра буду копать блок предохранителей дальше. Там этих блоков хренова туча, но по коробке под сидением. Мож есть схема? Какая релюшка отвечает за АКПП. Просто они меняли блоки 2006, 2007, 2008 разные, так говорит каталог запчастей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
