Дмитрий_rus25 12 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Марка, модель и год выпуска: Ford Transit 2015г. Тип двигателя, объем и тип КПП: Дизель; 2,2; МКПП Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: Гаснет панель приборов. От чего зависит перезагрузка выяснить не удалось, неисправность носит спорадический характер. Клиентом была куплена новая панель приборов но и она тоже периодически гаснет. Коды неисправности при этом: Модуль управления панелью приборов IPC U0073 - шина передачи данных А модуля управления не работает U0140 - потеря связи с модулем управления кузовом U0121 - Потеря связи с модулем «А» управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) U0151 - Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой Модуль управления кузовом BCMii U0010 - Шина среднескоростной передачи данных CAN U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления Прошу помощи тех, кто сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Было очень похожее, дублировал CAN шину парой проводов с IPC на BCM и все заработало. Разбираться где косяк не стали, машина на продажу. vyteks и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Приветствую. Я бы проверил массу под нагрузкой, постоянный и плюс после зажигания - вынес бы 2 контрольки и тестил бы. Это исключит внешние неисправности(вне приборки). Если дело в приборке- то варианты: плохая пайка, греется какой-то элемент, может по кривое, но это очень врятли. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Помнится тогда именно поймал момент когда щиток не работал, и после этой перемычки заработал.. так и оставили, прошло больше полугода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 2 часа назад, Дмитрий_rus25 сказал: Клиентом была куплена новая панель приборов но и она тоже периодически гаснет. Полагаю, что пропадает питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_rus25 12 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 В общем приборка включается и работает, но через какое то время (всегда по разному) она начинает звенеть после чего стрелки падают и подсветка тухнет. Но дисплей светится приглушенно с надписью "Ford". Потом сама включается и работает до очередного глюка. Кстати новую приборку купили по причине того, что первая сдохла совсем. Сам склоняюсь к тому, что бодик чудит, еще и ошибка какая то в нем (U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Продублируй питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Да не питание это. И то что приборка умерла тоже может быть, штуки 2 менял уже. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 29 минут назад, Дмитрий_rus25 сказал: Сам склоняюсь к тому, что бодик чудит, а какие замеры вас склонили к этому? Странный какой-то ремонт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 54 минуты назад, Дмитрий_rus25 сказал: Потом сама включается и работает до очередного глюка. Во время глюка авто заводится?? Вообще, этот авто без щитка заводится, но когда у меня были похожие глюки то она еще и не заводилась в момент когда не работал щиток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 А что у вас выдает генератор? Сколько вольт? Была проблема с перезарадкою и приборка вырубалася... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Были бы ошибки по чрезмерно высокому напряжению в борт. сети скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Тс, проверяйте питание и массу. Исключите их, потом, считаю, что можно будет дублировать кан. Если нет - трясти приборку. Исключительно субъективно. Первую приборку, полагаю, пригубил глюк в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 26 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Нужно отключить автономный подогреватель Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 8 часов назад, avg сказал: Нужно отключить автономный подогреватель Согласушь полностью, был случай боролись с такой же неприятностью и оказалась автономка. Стоит слева под сиденьем водителя. Либо ремонт либо замена оного. Разбираться клиент не стал , отключил и авто уехало . Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_rus25 12 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 В 25.09.2019 в 03:06, sapr сказал: Странный какой-то ремонт... Ремонта не было, машина приедет только завтра. В 25.09.2019 в 03:33, ehlektronshchik сказал: Во время глюка авто заводится?? Вообще, этот авто без щитка заводится, но когда у меня были похожие глюки то она еще и не заводилась в момент когда не работал щиток. Авто с потухшей приборкой даже по краю моталось )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_rus25 12 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Проблема была в автономном подогревателе. Денег на ремонт нет, просто отключили разъем и авто уехало. тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
