anton3045 4 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Добрый день, помогите пожалуйста не могу разобраться, audi a4 b6 2.0 2002 троит, проверял компрессию, свечи, катушки, сделал диагностику есть две ошибки 17772 (управление зажиганием цил. 4 p 1364-004 обрыв цепи) и 17766 (управление зажиганием цил. 2 P1358-004 обрыв цепи). Проводку проверял несколько раз. Простите это бензин 2,0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Какой 2.0 бензин? Инжектор, FSI? Катушки проверены? Импульсы управления на катушках? Пропуски зажигания в параметрах? Вы владелец авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 инжектор, катушки проверены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Катушки поменяй местами с 1 и 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Менял всеравно те же ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Осталось два путя у Вас,либо к нормальному диагносту,либо в металлолом.А ну есть еще третий,менять все подряд,если не поможет опять же два путя _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Еще дымком можно дунуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Если FSI, форсунки на стенд, замена нижних тефлоновых колей и поехали.))) Но у владельцев нету стенда FSI форсунок, нету колец, нету ума.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Сначала дуть дымом. Потом помыть Винсом на моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 6 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Вы владелец авто? хотелось бы услышать ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 26 минут назад, dimasony сказал: на моторе. На моторе это уже каменный век, даже зло. FSI на стенде проще чем MPI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Только что, dierus сказал: На моторе это уже каменный век, даже зло. FSI на стенде проще чем MPI. Приезжало много fsi и удачно чистил на моторе. Поэтому и продал джинна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 6 часов назад, anton3045 сказал: Добрый день, помогите пожалуйста не могу разобраться, audi a4 b6 2.0 2002 троит, проверял компрессию, свечи, катушки, сделал диагностику есть две ошибки 17772 (управление зажиганием цил. 4 p 1364-004 обрыв цепи) и 17766 (управление зажиганием цил. 2 P1358-004 обрыв цепи). Проводку проверял несколько раз. Простите это бензин 2,0 Здравствуйте!Прозвоните провода ...Искра на 2 и 4 цилиндре есть?Свечи в каком состоянии? Установите в разрядник и проверьте искру,киньте осциллограф на форсунки и проверьте время впрыска. Нужно проверить подсос воздуха.. Не торопитесь...Все будет ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Народ о каком FSI идёт речь ? У него машина 2002 года и мотор 2.0 с маркировкой ALT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 14 минут назад, dimasony сказал: Поэтому и продал Не спорю. Новый блок его супер. У коллеги стоит, просто песня. Он понимает по графикам реакцию, видно визуально течет или недоливает. Так же проблемы отбрасываются по неравномерности вращения. Без снятия есть сомнения и некоторые нюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 1 минуту назад, dierus сказал: Не спорю. Новый блок его супер. У коллеги стоит, просто песня. Он понимает по графикам реакцию, видно визуально течет или недоливает. Так же проблемы отбрасываются по неравномерности вращения. Без снятия есть сомнения и некоторые нюансы. Если после промывки без снятия поменяется характеристика двигателя, тогда уже понятна в чем проблема. А 600 рублей за банку, тут даже думать не стоит))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 6 минут назад, masterok_ сказал: Народ о каком FSI идёт речь ? например с 2002го начали выпускать FSI-шный AWA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 5 минут назад, dimasony сказал: тут даже думать не стоит))) Jedem das Seine Это по моему еще Цицерон сказал. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 28 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 К сожалению, не удалось выяснить причину, то машину забрали, всем спасибо, тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
