Dmitriy79 345 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Приветствую ! Есть такая проблема WV Crafter 2.0. 14г. Сгорает уже 5тый .датчик стоп сигналов. С начало перегорал с периодичностью , в 2 месяца . Теперь последнего хватило на 2 дня, Ставлю только оригинал , аналоги . не работают изначально, . . Может кто сталкивался .? Датчик вот такой . Датчик вскрыл . сгорает резистор по питанию. Новый рисунок (10).bmp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 После резистора куда сигнал идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Вероятно иногда замыкает проводка к стоп-сигналам или что-то в них. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 11 минут назад, bogdig сказал: Вероятно иногда замыкает проводка к стоп-сигналам или что-то в них. Схему на крафтер видел хоть в глаза? Пишешь фигню. 2 часа назад, anisimov83 сказал: После резистора куда сигнал идет? На бодик. А он стоит, если память не изменяет, возле водителя под панелью слева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 11 часов назад, AvtoDym сказал: На бодик. А он стоит, если память не изменяет, возле водителя под панелью слева. . Да верно. Как проверить.? Возможно что то в АБС. Может бодике! Датчиками дорого проверять ! В даный момент все работает, нагрузке на датчике , не кокой нет! Новый рисунок (11).bmp Что то нужно откинуть ! Если бодик откинуть . не будет стопов, сильно не покатаешся! Поставлю обычные концевик, с крафтора 2.5 до 10г. И посмотрим какие вылезут ошибки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 НЕ видя схему спрошу- а какой I протекает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Там же в Sam подаётся сигнал, не должен концевик пострадать. Может на него повесили что нить? В виде сигнализации например AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 1 час назад, 31benz сказал: Там же в Sam подаётся сигнал, не должен концевик пострадать. Может на него повесили что нить? В виде сигнализации например Перепроверил всю обвязку. Все штатное! Я сам понимаю что , какой то парадокс! Может что то с ключом в бодеке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Попробуй ограничить ток по питанию, мощным резистором или лампой последовательно выходу питания. И если ошибок не будет отправь покататься, я думаю это дешевле чем SAM и быстрее чем этот SAM снимать. Просто предлагаю то, что попробовал бы сам. А по науке нужно бы с токовыми клещами покататься и попробовать отследить закономерность между повышением тока и действиями водителя. Драйвер может быть общим для целой группы датчиков и исполнителей. А перегрузку вызывать может совсем и не концевик тормоза. Пример покатух с клещами в этой теме. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 15 часов назад, Dmitriy79 сказал: Поставлю обычные концевик, с крафтора 2.5 до 10г. И посмотрим какие вылезут ошибки! Ошибок может выпасть много, если сгорит какой-либо предохранитель.В разрыв выхода датчика лампу до 1,2вт 12 вольт для индикации аварийной ситуации.Вместо нее подобрать максимально возможный резистор до фиксации ошибки по "стопам".А правильнее искать замыкание в проводке :на + или массу.Не понятно ,какой сигнал с датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 9 часов назад, regs40 сказал: Ошибок может выпасть много, если сгорит какой-либо предохранитель.В разрыв выхода датчика лампу до 1,2вт 12 вольт для индикации аварийной ситуации.Вместо нее подобрать максимально возможный резистор до фиксации ошибки по "стопам".А правильнее искать замыкание в проводке :на + или массу.Не понятно ,какой сигнал с датчика? Уже поставил обычные концевик! Предохранитель там не какой не сгорит! Датчик запитан с АБС, если кз, абс рубит питания , и выдает ошибку . Пака полет нормальный. Машина покатается, там будет видно! Если где то есть лишняя нагрузка, будет ошибка по питанию. Ни какими лампочками и амперметром , не хрена там не замеряеш ., Датчик сгорает если ток превышает 200-300мА. я так понял. выше 500мА абс входит в зашиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 ABS может и надоесть защищаться... Выкусить провод от датчика до SAMа (с двух сторон),прокинуть новый и не искать КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 В 18.09.2019 в 20:59, regs40 сказал: ABS может и надоесть защищаться... Выкусить провод от датчика до SAMа (с двух сторон),прокинуть новый и не искать КЗ. Провода прокинул, не чего не поменялась, датчик сгорел! . С час пака ездит , с обычным датчиком, все работает! ошибок нет, Пака не удалось установить причину , данного полтергейста ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enigma1978 0 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 18 часов назад, Dmitriy79 сказал: Провода прокинул, не чего не поменялась, датчик сгорел! . С час пака ездит , с обычным датчиком, все работает! ошибок нет, Пака не удалось установить причину , данного полтергейста ! Ну тогда осталось заменить или сам стоп сигнал или блок, т.к. провод вы уже земенили. Если авто не интересно, отдать клиенту и извиниться за потраченное время. Если человек адекватный, то все поймет и сам либо попросит разбираться далее либо поедет к другим. Так по крайней мере как мне кажется сохраните лицо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Проблема решена заменой блока SAMа,. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
