МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Добрый вечер. Может кто подскажет или направит в нужном направлении. Суть такова: Ехало авто и не превещало беды..... Остановка у мазагина - это было последней поездкой этого авто. ЭБУ на связь не выходит. (насос не включаеться , главное реле тоже) и на столе тоже(....... проверена проводка питание и подключения ... Приговор ЭБУ ушел на "пенсию") что-бы так по мягче. Достали б/у блок , Включаеться насос , реле ... Но понятное дело только не заводит( Попытка вычитать CAROROG не увенчалась успехом( Может я че не так делаю или чем еще можно вытянуть code с моторного Z12XEP OPEL CORSA C 2005г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 28 минут назад, МИХАИЛ8005 сказал: Попытка вычитать CAROROG не увенчалась Это что такое!? Если карпрог,то он делает его.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 если у вас эбу прилег, как и что вы хотите в нем вычитать? 1 минуту назад, Andreytoy1212 сказал: Это что такое!? Если карпрог,то он делает его.. Делает если блок не труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Читайте пин с приборки или иммо,а ЭБУ карпрог ресетит без проблем,если конечно с карпрогом все в порядке(всмысле доработанный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Донор то живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Потом опкомом всё дружите и впуть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 176 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Восстанавливал такие блоки неоднократно.Микроскоп паяльная станция и "прямые" руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Только что, Andreytoy1212 сказал: Потом опкомом всё дружите и впуть.... Ага, еще кодировки поправить. Из поста я понял, нужна подробная инструкция. dimkasyai и Юрий197 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 читаешь дамп с приборки читаешь пин с нового блока и делов в приборке он в открытом виде после хоть опкомом да практически все приборы делают где есть опель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 2 минуты назад, море сказал: Восстанавливал такие блоки неоднократно.Микроскоп паяльная станция и "прямые" руки. К прямым рукам, голова нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 691 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 43 минуты назад, МИХАИЛ8005 сказал: Попытка вычитать CAROROG не увенчалась успехом( Может я че не так делаю или чем еще можно вытянуть code с моторного Z12XEP OPEL CORSA C 2005г Читали по CAN или по K-Line? Если 7.6.1, карпрог может не взять MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 44 минуты назад, bank сказал: Если 7.6.1, карпрог может не взять А в чем с ним проблемс?И 7.6.1 и 7.6.2 читалось вроде без вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Блок б/у живой. Старыйблк даже признаков жизни не дает . Код с приборки прочитан 1500 но он с новым блок не коректен( Карпрог по кан или к линя не понятно подключение что по схеме что по факту в разьеме присутствует то и другое. отсоеденял кан опком читает блок. 1 час назад, Juvelir сказал: Ага, еще кодировки поправить. Из поста я понял, нужна подробная инструкция. Кодировки и так прописали и vin тоже. 59 минут назад, bank сказал: Читали по CAN или по K-Line? Если 7.6.1, карпрог может не взять Если оно так ,то чем возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Уважаемый. Тяните пин из нового блока. Хоть CarProg хоть FVDI. Делайте ресет нового блока. А после уже вяжите все в кучу. У меня тоже 7.6.1 carprog не взял. FVDI свободно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 691 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 43 минуты назад, Juvelir сказал: А в чем с ним проблемс?И 7.6.1 и 7.6.2 читалось вроде без вопросов. 7.6.1 - с вопросами MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Либо вскрытие блока и аККуратная пропайка. Ничего супер сложного там нет. Внимательность и аккуратность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 691 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 34 минуты назад, МИХАИЛ8005 сказал: Если оно так ,то чем возможно? IO Terminal, Opel Scaner CAN Pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Уважаемый. Тяните пин из нового блока. Хоть CarProg хоть FVDI. Делайте ресет нового блока. А после уже вяжите все в кучу. Спасибо). процедура и так ясна. Но почемуто не могу карпрогом этого стелать( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Только что, МИХАИЛ8005 сказал: Спасибо). процедура и так ясна. Но почемуто не могу карпрогом этого стелать( Косячит карпрог с этими блоками. Даже доработанный Вам по сути надо только 2 пина. 1 от приборки второй от нового блока. Не помню точно (сам не пробовал) но вроде как и опкомом можно пин стянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 3 минуты назад, MadGeneral сказал: опкомом можно пин стянуть. У меня ни разу не получилось. 5 минут назад, МИХАИЛ8005 сказал: Спасибо). процедура и так ясна. Но почемуто не могу карпрогом этого стелать( Напишите распиновку, как вы подключаете блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1008 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Присылайте могу сделать MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 8 минут назад, MadGeneral сказал: Либо вскрытие блока и аККуратная пропайка. Ничего супер сложного там нет. Внимательность и аккуратность. Чем удаляете "гель" на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Только что, МИХАИЛ8005 сказал: Чем удаляете "гель" на плате? Как это не странно звучит. Но руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 2 минуты назад, Juvelir сказал: У меня ни разу не получилось. Напишите распиновку, как вы подключаете блок. Масса- корпус эбу +Батарея (постоянный) --В18 +зажигание-----В51 +от главного реле В33 В49 к линия ---В2 кан L---B43 канH---B11 4 минуты назад, MadGeneral сказал: Как это не странно звучит. Но руками. Хороший ответ). Подходит для всего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 По другому этот гель без последствий не убрать. Вот так и копаешь зубочисткой как сапёр на минном поле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
