jura52 87 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 товарищи после замены грм не запускается синха есть давление 400 поднимается, хотя регистрируеться код по давлению низкому , если у кого есть эталон посмотрите metki.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 255 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Давление 400 в чем? Правильно перевели Паскали? Особенно если завоздушили топливку - они ой как тяжело развоздушиваются! vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 20 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Давление 400 в чем? Правильно перевели Паскали? Особенно если завоздушили топливку - они ой как тяжело развоздушиваются! бывает и сам тнвд клин ловит и тогда можно до посинения прокачивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 ребят у самого такой же форд, нет не перепутал , если даж перепутал есть такой параметр мин давление для запуска двигателя , он срабатывает 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: Давление 400 в чем? Правильно перевели Паскали? Особенно если завоздушили топливку - они ой как тяжело развоздушиваются! 485,6 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 21 минуту назад, jura52 сказал: 485,6 бар У вас там топливопровод шатла чтоль? Топливо в твёрдое состояние не начинает переходить? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 6 часов назад, jura52 сказал: товарищи после замены грм не запускается синха есть давление 400 поднимается, хотя регистрируеться код по давлению низкому , если у кого есть эталон посмотрите metki.mwf 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Просто надо принять как должное правильное оформление темы - ВСЕ данные автомобиля/двигателя .... Да и прикрепленные файлы должный иметь всем понятный формат ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 что еще кроме ГРМ менялось? На эфире работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 5 минут назад, bachram сказал: что еще кроме ГРМ менялось? На эфире работает? да работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 ну тогда по механике все исправно. при установке специнструмента можно там чуть промахнуться, смещение фаз будет и возможно проблемы с запуском. Но при этом Р0341 биться будет постоянно скандок сколько по давлению показывает при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Ну , если в правильности установки ремня уверены( хотя, не мешало бы проверить шпонку на звезде коленвала) . Пробуйте развоздушить систему. Открути гайки топливопроводов на форсунках и крути стартером , пока со всех не побежит, закручивай и пробуй заводить. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 4 часа назад, jura52 сказал: товарищи после замены грм не запускается синха есть давление 400 поднимается, хотя регистрируеться код по давлению низкому , если у кого есть эталон посмотрите metki.mwf 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка не верно установлены метки фаз ам завели robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
