alextriton 16 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Коллеги. Ситуация такова. VW SHARAN 2.0TDI BVH 2007, приехал знакомый с проблемой повышенного холостого хода - 924об. Проверил все на предмет ошибок. Был заменен шкив генератора. Подкинул другой ЭБУ с полной привязкой, результат тот же. Добиться 820об. не удается. Понимаю что, команду ЭБУ задает сам авто, но вычислить этот параметр по диагнозе не удается. Может кто то сталкивался. Ткните в нужном направлении. Параметры работы двигателя на х.х все в норме,зацепится не за что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Может поднимать хх при низком напряжении АКБ. Блок управления бортовой сети, напряжения адекватно видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 30 минут назад, alextriton сказал: ...Ткните в нужном направлении. Параметры работы двигателя на х.х все в норме,зацепится не за что. Так покажи параметры...может не заметил чего) По сути есть варианты: озвучен выше, лишнее топливо, регулировка турбины, патрубок от турбины не той конструкции... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 пробуй заменить аккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 OK! Сейчас выложу. Log-Log1.txt Log-Log2.txt На моем компе не могу сделать скрин активного окна. Извините. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 в 12 группе есть напряжение аккумулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Захар008 0 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Я на своей ауди А4 через кодировку менял обороты холостого хода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Да. В порядке. Log-Log3.txt В кодировки не пускает. Это EDC16U31. 2.0 tdi BVH. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Кондиционер есть?В рабочем состоянии,команда на включение отсутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 В адаптациях сменить холостой ход.и будет счастье... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Клима в порядке. В рабочем. Команду на включение не вижу. В каком канале смотреть? В адаптацию не пускает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 11 минут назад, alextriton сказал: Клима в порядке. В рабочем. Команду на включение не вижу. В каком канале смотреть? В адаптацию не пускает. по педали машина на холостом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Да. на холостом. Понимаю что это какой то параметр в блоке выводит его на этот режим х.х. Но вот какой. Все глаза проглядел. не вижу. Подкидывал ЭБУ с А4. тоже EDC16U31, отвязанный. Конечно по обвязке они разные, но завелась и все те же 924 оборота. Что так ЭБУ командует не пойму. А ведь будет как всегда, Все очень просто. И как на зло, не могу поиграть с кодировками. Не пускает. С васей я наверное, ее не осилю. Нужен VAS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 В кодировки можно зайти после ввода пина VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 27 минут назад, alextriton сказал: ...но завелась и все те же 924 оборота. Что так ЭБУ командует не пойму. А ведь будет как всегда, Все очень просто... ))...,а какие обороты хх на данном авто по спецификации?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Предлагаю обратить внимание на аккумулятор. В кодировках отключите менеджер нагрузок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 тут даже,млять,не озвучена коробка на этом ведре-акпп или мкпп-а сразу лезут в дебри непонятные,блоки подкидывать от а4 отвязязанные... и тд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 МКПП. В дебри полез от того что уже не понимаю что искать. Так на авось. По поводу адаптации с вводом пина, пробовал - не пускает. Точнее пишет что код - акцепт. Но каналы адаптации не активны. В спецификации обороты х.х 820-920. Вроде бы норма. Но клиента мучает индикация расхода на холостых, вместо привычных 0.7л сейчас 1.0-1.2л в час. Объяснял. что это в принципе норма. Но хозяин барин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 5 минут назад, alextriton сказал: ...В дебри полез... С чего решили что хх это 820, а не 924? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Не поверишь. Со слов клиента. Уже и не рад, что взялся. Клиент - отец друга. Говорит что все время было 820 и индикация расхода 0.7л на холостых. Взялся помочь на свою голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Форсунки в мусорку при расходе 1.2 л/ч. Динамика хорошая??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Вот так вот забьют голову и потом занимаюсь какими то глупостями, как заметил Александр из Минска. Пред история просто была такова, с этой же причиной он и обратился. После диагностики и пробных заездов была приговорена 4 форсунка - превышение лимита контроля. Заменили. Ошибки по форсунки нет, блок в аварию не переходит, обороты все те же- 924. Вот и занимаюсь ерундой. Соглашусь полностью с MaXXX9, такое вполне может быть с учетом какое топливо клиенты льют в бак. Но 4 форсунку заменили, остальные проверили на стенде в Минске. Кому верить??? Первоначально это и был мой приговор. Ремонт всех форсунок. Но на стенде приговорили только одну, остальные якобы реанимировали. Динамика скажу по опыту для этого мотора BVH, не очень. Особенно с низов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Спецификация. Или ошибка?)) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Ладно парни. Всем спасибо. Тему обязательно доведу до конца. Пока передохну. Спасибо ipron. В понедельник будет что показать Фоме не верующей. А форсункам все таки наверное гаплык. Будем проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Обороты чуть выше чем нужно, но не критично. По этому думаю на это подзабить можно и капать в сторону уменьшения расхода топлива. На днях тоже один на нексии меня задалбывал, мол всегда у него 1000хх был, а ща почему то 800-900. И сразу до кучи напридумывал мол заводиться вроде стало дольше на пол секунды, динамика на высоких чуть хуже и тп и тд. В итоге оказалось что у него табло глючное и стрелка тупо ниже 1000хх не падает на заведенную... Чувак уже успел пол нексии поменять и половину сто в городе объехать шо бы ему вернули «как было» Мастак и Andrev 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
