Мisha 417 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 4 часа назад, boroda07 сказал: А какого рожна тогда закрытый проц подтирается по usb Он не трется по юсб, с ним пока не очистишь его вообще ничего не сделать. 37 минут назад, zubarevk сказал: какие элементы менять Похоже что то то не то с вашим собранным адаптером. Если все в порядке по портам ошибки, нужно прозвонить все до логик и от логик до проца. Если все ок можно поменять логики, они копеечные. по напряжению, нужно настраивать преобразователь и стабилизаторы. Тут сложнее, вам нужно почитать на них даташиты, все делается элементарно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubarevk 0 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Померла логика Q5, я подал питание 12в, взорвался кондер ну и видимо логику попутно зацепило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 9 минут назад, zubarevk сказал: Померла логика Q5, я подал питание 12в, взорвался кондер ну и видимо логику попутно зацепило. Ну кондюки надо было первым делом проверить на вольтаж, а потом уже и 12в запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 56 минут назад, Aleks_0711 сказал: кондюки Там подделка и некондиция стоит. Проверить можно если подать 12в. Даже если маркировка стоит на 35в не факт что он будет работать с таким напряжением и не хлопнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 7 часов назад, alex24mizun сказал: проверил все вольтажи на епроме 2,6-2,75 2,8-2,83 2,9-2,94 3,1-3,06 3,4-3,31 3,8-3,54 4,3-4,46 5,0-4,91 максимальное отклонение 0,25в ипрог тестирует совсем другие напряжения Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.5 OK Установка: 2.8 В, Реально: 3.5 В. (0.7) Ошибка 10B = 12.8 OK Установка: 2.9 В, Реально: 3.7 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.7 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.9 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.7 OK Установка: 3.4 В, Реально: 4.4 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.4 OK Установка: 3.8 В, Реально: 4.8 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.5 OK Установка: 4.3 В, Реально: 5.4 В. (1.1) Ошибка 10B = 12.0 OK Установка: 5.0 В, Реально: 6.3 В. (1.3) Ошибка 10B = 11.7 OK !!! Ошибки установки питания. У меня такие ошибки из-за шнурка usb были 3 дня мудохался с вольтметром. Кучу переменял, на одном без ошибок тест запускается. hentai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmytruk66 2 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Интересует моторола 68HC912DG128. Кто то пробовал такую читать? У меня ошибка 40. Может есть варианты, как бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Тоже мучился с моторолами, читались со всякими манипуляциями.потом дождался посылки с кандерами 47 на16в поменял на плате питания.проверил тест eprom все ок .решил мотю прочитать и о чудо читает в лет. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmytruk66 2 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 У меня платы залиты белой гадостью. Но все тесты проходит. ОБД доработал. И на плате епромок кондеры поменял. Пробовал через дырку форд - работает. Ключи читает. Епромки тоже. Не охота ради одних моторол блок курочить. Тем более щадящей технологии удаления замазки я не видел. Ну посмотрю. Может охота будет - разделаю. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Обд как дорабатывал? Скинь фото чёткое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmytruk66 2 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Завтра смогу. На работе. А дорабатывал - так как здесь советовали. Два резика по 1к и кондер на 1микрофарад. А в самом разъеме ОБД ничего не делал. Тоже все залито. Но ничего не рвануло - думаю обошлось) Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 8 часов назад, Alexandr1975_28 сказал: а для чего? в соседней теме две прошивки лежат скачивай да записывай обе рабочии. я официальной обновлялкой 1.26 поверх 1.30 записывал и все работало. Официалкой с 1.27 на китай 1.30 не желает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 2 часа назад, Dmytruk66 сказал: 2 часа назад, Dmytruk66 сказал: Интересует моторола 68HC912DG128. Кто то пробовал такую читать? У меня ошибка 40. Может есть варианты, как бороться? . Кто то пробовал такую читать? У меня ошибка 40. Может есть варианты, как бороться? Есть такая проблема и на оригинале. https://iprogplus.com/topic/2097-chtenie-mc68hc912dg128-v-bsi-valeo-gox-00/ Решения нет, воз и ныне там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Купили за три копейки отлом полурабочего ори прибора. Карпрог ,второй сезон kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 1 час назад, FENIKS сказал: Тоже мучился с моторолами, читались со всякими манипуляциями.потом дождался посылки с кандерами 47 на16в поменял на плате питания.проверил тест eprom все ок .решил мотю прочитать и о чудо читает в лет. какое чудо вы прочитали? 2 часа назад, Dmytruk66 сказал: Интересует моторола 68HC912DG128. Кто то пробовал такую читать? У меня ошибка 40. Может есть варианты, как бороться? не прочитаете её Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmytruk66 2 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 А почему такая проблема с ними? УПА берет со свистом - но только епром. А бывает нужно флеш перелить. Что здесь не доработано, если и ори не берет. И толку брать оригинал, если то что заявлено не работает((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 16 минут назад, Dmytruk66 сказал: А почему такая проблема с ними? УПА берет со свистом - но только епром. А бывает нужно флеш перелить. Что здесь не доработано, если и ори не берет. И толку брать оригинал, если то что заявлено не работает((( изначально прибор был заточен под одометры + подушки. потом спрос начал падать - проект пытались развить дальше добавляя всё остальное, но для работы с моторолками там не всё так просто. и развивать проект который устарел не было смысла. тем более когда влез китай и начал ломать и продавать по дешёвке всё что есть. а делать скрипты не так просто как кажется, тем более в их разработке участвует не один а несколько программистов. поэтому всё и заглохло, и не только с этим прибором. 23 минуты назад, Dmytruk66 сказал: А почему такая проблема с ними? УПА берет со свистом - но только епром. А бывает нужно флеш перелить. Что здесь не доработано, если и ори не берет. И толку брать оригинал, если то что заявлено не работает((( надо иметь не один программатор. тогда будет легче. один всё не сможет охватить. а разрабатывать его будет не дёшево. вы же не купите его например за 150000р. ? Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 20 часов назад, Alexkor555 сказал: 912 моторолу все читають что іпрог что карпрог что упа но толькл епром с флешем они не работают. Уже месяц мучаюсь никакого результата все форумы прочитал. Решение по флешу одно надо покупать хпрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 1 час назад, 052 сказал: Купили за три копейки отлом полурабочего ори прибора. Карпрог ,второй сезон ОРИ на далеко ушёл. он тоже бывает в говно ныряет. и это факт. 2 минуты назад, alex24mizun сказал: 912 моторолу все читають что іпрог что карпрог что упа но толькл епром с флешем они не работают. Уже месяц мучаюсь никакого результата все форумы прочитал. Решение по флешу одно надо покупать хпрог. вот вам и ответ. много прогеров не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 1 час назад, 052 сказал: Карпрог ,второй сезон 😊все места уже заняты) вы то не купили себе?) 36 минут назад, alex24mizun сказал: Решение Не правильно, он не все покрывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 1 час назад, alex24mizun сказал: 912 моторолу все читають что іпрог что карпрог что упа но толькл епром с флешем они не работают. Уже месяц мучаюсь никакого результата все форумы прочитал. Решение по флешу одно надо покупать хпрог. хпрог, с ним бывают очень часто проблемы практически не решаемого характера. Разве что у вас от куда то возьмется прошивка для плис Lattice. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 В 10.12.2019 в 10:04, genazainck сказал: хорошее решение. а если iprog откажется работать не то время и не в тот час. что тогда? вы как китайцы-Пойдёт и так. Для чего то "не во время" другие программаторы существуют,отказать может любой прибор от этого никто не застрахован.Нет на китайца я не похож) -убил неделю на попытку доработки -изучил все даташиты и проверил всё что можно,пришёл к выводу что все номиналы установлены как положено(кроме кондеров).Менять ещё что то или нетт решение каждый принимает сам ,просто я считаю ,что проверять надо аккуратно на практике ,а не в теории тестами,кторые не факт что не глючат и ошибки из за корявой прошивки проца или делителей напряжения на"диагностических ногах"(перешивать пока не собираюсь и смывать герметик тоже) .Но это только моё мнение и конструктивная критика приветствуется)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 9s12xeg128ca Iprog не смог прочитать, хоть она и заявлена. Стоит в ваговском подрулевом блоке. Не хватило ему частоты. Нужно было 16кгц, а ипрог смог набрать только 14. Кит оранж прочитал. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 55 минут назад, Самокат сказал: 9s12xeg128ca Iprog не смог прочитать, хоть она и заявлена. Стоит в ваговском подрулевом блоке. Не хватило ему частоты. Нужно было 16кгц, а ипрог смог набрать только 14. Кит оранж прочитал. я давно уже писал что он не дружит с моторолами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Нет, 9s12dg128 из ваговскй магнитолы Dance он прочитал легко, а пин я посчитал с помощью нио4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост biecpi 367 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Почти готово 6 версия доработки,где реализовано : 1) смена серийника по usb (можно менять номер на всех китайских айпрог) 2) доработан и добавлены скрипты для 1 серийника 3) добавлены последние скрипты и калькуляторы для 19,35,45,777 серийников. 4) и многое по мелочи.... Архив будет весить не мало) думаю в течение этой недели закончу и выложу. P. S у кого есть скрипты и калькуляторами на 55,2048,49339 и может поделиться, прошу в личку. Добавлю тоже в эту версию. Maratnnn, skysaab, lyas и 22 других 3 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
