SergV 88 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 46 минут назад, Alexandr1975_28 сказал: Я вообще не понимаю накой их разбирать? Кальки в основном старье, все интересное здесь по обд делается. скрипты типа Некст газель и всякие такие с лицензией в отломе не работают. По фордам есть скрипт который может прогер увалить и ещё какой то есть не помню, пишу потому что сам валил, потом прошивал по новой. Автор темы конечно молодец время своё убивает, но мое мнение это бессмысленно. А то что дублей много, так это наверное для вида сделано типа много всего. Хотите верьте, хотите не верьте. Сами по себе пробеги, хоть по обд, хоть кальки в прынципе не интересны. Когда все намешано, непонятно где и что выбирать. Alexandr1975_28 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 4 часа назад, SergV сказал: Как говорится найдите два отличия V5 дубли во всей красе Crc одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 3 минуты назад, stutterer сказал: Crc одинаковые? Если бы все так просто было бы. Не получится в тупую задать параметры поиска для дубля и лишнее удалить. Одни и те же кальки криптованы по разному. По этому только в ручную удалять с предварительной перепроверкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 всем привет,приобрел себе месяца два назад айпрог китовый,делал 2 раза фордов по отмотке,потом принесли блок аирбаг с рэно санджро spc560, удалил краш,и тут меня потянуло на 77 версию айпрога,теперь блок не выходит(и пишет unit access error)на идэнтификацию не проходит,разобрал iprog синяя плата залита белым кампаутом брас за 11,5р специально подорожэп пропаял все контакты навсякий но результата ноль,подскажите что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 unit access error = ошибка доступа к блоку. похоже прошивка слетела.надо восстанавливать. ищи прошивку от кита или ори ,на сайте есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 14 минут назад, jemjem сказал: но результата ноль,подскажите что делать? В этой теме есть фото где просверлить плату, что бы не отдирать весь компаунд для перепрошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 ого)а чем прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 4 минуты назад, jemjem сказал: ого)а чем прошивать? Jlink рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 2 минуты назад, Alecs55 сказал: Jlink рулит теперь надо ему объяснить что и как это делается пока проц. рабочий . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemjem 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 5 минут назад, Alecs55 сказал: Jlink рулит понял можэетткотга почут мануал скинет?или прошивку? 5 минут назад, genazainck сказал: теперь надо ему объяснить что и как это делается пока проц. рабочий . да это попадос)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 3 минуты назад, genazainck сказал: теперь надо ему объяснить что и как это делается пока проц. рабочий . Ты угадал с первого раза процес пошол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 2 минуты назад, jemjem сказал: можэетткотга почут мануал скинет?или прошивку? прошивка здесь на форуме лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 18 минут назад, genazainck сказал: прошивка здесь на форуме лежит Лежит то лежит, да вот скачать не все могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 мужики подскажите что не так в моем UAR-TM_BUS-BDM адаптере. вот результаты теста: Поставил заглушку запустил тест: **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 1. Error MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 4.9V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 1. Error MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 7.6V Error 7.5V = 7.6V OK Тест завершен. Ошибок: 3 может ключ (транзистор) Q1 умерает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 1 час назад, jemjem сказал: всем привет,приобрел себе месяца два назад айпрог китовый,делал 2 раза фордов по отмотке,потом принесли блок аирбаг с рэно санджро spc560, удалил краш,и тут меня потянуло на 77 версию айпрога,теперь блок не выходит(и пишет unit access error)на идэнтификацию не проходит,разобрал iprog синяя плата залита белым кампаутом брас за 11,5р специально подорожэп Звучит как бред если честно. Ни у кого такого не было.... не слетает китайская прошивка просто так! Либо ты сам убил устройство либо китайцы криво проц припаяли, но в любом случае именно тебе не повезло. 1 час назад, SergV сказал: В этой теме есть фото где просверлить плату, что бы не отдирать весь компаунд для перепрошивки. Вы серьезно?) скоро начнём болгаркой пропил делать?) 7 часов назад, SergV сказал: отличия Так понятно что там напихано все подряд. Всякие петушары выкладывают мусор оргументируя «новая версия», потом это же дерьмо китайцам за пару центов продают, а китайцы людям впаривают типа новый софт, сами не понимая что делают... Да тут все сами все понимают кто в тему срет. Так что с него и спрашивай, что тут скрины эти безпонтовые выкладывать. После 55 версии программы нет, и не будет уже ничего нового если сам не напишешь.... Сейчас бы на оборот найти не засранный софт. Ps. Кто его найдёт скиньте сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 В 22.11.2019 в 12:47, Alexandr1975_28 сказал: Все бабахнул))) и удачно стёр, сейчас записывать буду Вот это сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 44 минуты назад, Alexkor555 сказал: что не так Он в исправном состоянии. Работать будет 11 минут назад, SergV сказал: сообщение 😂😂😂 это пример как не надо делать если что) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroflash 7 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 А не можно ли прошить етого проца через USB , не обновляют ли фърмуера у официального прогера етим способом ? У Carproga онлайн легализация делают китайской подделки , без надобности стирания вручную . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 7 минут назад, mishanya3 сказал: Он в исправном состоянии. Работать будет 😂😂😂 это пример как не надо делать если что) Что то я запутался. Что бы стереть, залоченный проц, нужно 55 контакт перемыкать, плата залита, доступа нет. Разве не так? 4 минуты назад, joroflash сказал: А не можно ли прошить етого проца через USB , не обновляют ли фърмуера у официального прогера етим способом ? У Carproga онлайн легализация делают китайской подделки , без надобности стирания вручную . Так это когда оборудование не увалено еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Вешаем две кнопки или тумблер на erase и tst и шьем по usb samprog вне зависимости увален или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Только что, hard сказал: Вешаем две кнопки или тумблер на erase и tst и шьем по usb samprog вне зависимости увален или нет Так если плата залита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич76 8 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 2 часа назад, jemjem сказал: всем привет,приобрел себе месяца два назад айпрог китовый,делал 2 раза фордов по отмотке,потом принесли блок аирбаг с рэно санджро spc560, удалил краш,и тут меня потянуло на 77 версию айпрога,теперь блок не выходит(и пишет unit access error)на идэнтификацию не проходит,разобрал iprog синяя плата залита белым кампаутом брас за 11,5р специально подорожэп пропаял все контакты навсякий но результата ноль,подскажите что делать? Вы делали через ОБД кабель на столе с подачей 12 В ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 1 минуту назад, SergV сказал: Так если плата залита? Если залито компаундом то никак, нужен доступ к 40 и 55 ногам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 В 22.11.2019 в 12:03, Alexandr1975_28 сказал: еще просьба можно померить расстояние от разьема программирования до сопротивления которое идет на 55 ногу? В миллиметрах)) вообщем думаю просверлить отверстие в плате и добраться до этого сопротивления, там где разьем программирования на плате питания деталюшек же нет. это проще чем ковырять весь его. От штырьков должно быть в районе 7 мм проверьте правильно? mishanya3 В упор не могу понят, что не так? Alexandr1975_28 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroflash 7 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 3 minutes ago, hard said: Вешаем две кнопки или тумблер на erase и tst и шьем по usb samprog вне зависимости увален или нет И я так встретил в инете при описание тестовой плате с такого проца и Sam-Ba , джъмпер для стирания там есть , а как делают с обновление разработчики Carpog неясно мне , моя тоже залитая , только очистка поможет , хочется менят проца и тестировать с другой прошивке ето аналоговое измерение будеть ли верним станет . Или там они пишуть изменения только в криптировання память и проца не трогают ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
