Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
1 час назад, stutterer сказал:
у меня на 80-й версии и не так как у китайцев и Goverla.
Во вложении софт китайский V80 и описание скриптов от Goverla
софт V80 и описание скриптов.txt 163 \u0411 · 14 загрузок
Запустил на этой версии Росотлом, уже перешитый под Sn1 c сайта, поигрался со скриптами, и бобик издох.
Видать у писяТпятой ноги нужно отобрать резюк.
24 минуты назад, vlad195 сказал:
серийник  777 посчитан не верно
Подозреваю, что пересчет был под говерлын скрипт, не для ори.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Укротлом? Китайский софт его валит.
Росотлома нет. Есть укротлом и китайский отлом от укротлома.
16 минут назад, boroda07 сказал:
Там нужен на паруКом
4 минуты назад, mishanya3 сказал:
Навсегда? Или только для перепрошивки?
2 минуты назад, Evgenий сказал:
Навсегда
Да
Если не слетает прошивка,не трогайте вы там ничего.
16 минут назад, Dendroid сказал:
Изначально ikinская приблуда померла от китсофта,  или Укр, не помню.
Затем пожила некоторое время, после перепрошивки тутешним софтом и после очередных экспериментов померла от китсофта.
По серийникам
            ORI                                avl-goverla
00001     DF 7B EB 69        EE A1 E6 90         86 30
00019     8D 31 B9 23        4A 35 42 04         D9 B8
00035                                 8C 2D 84 1C        DF 50
00045                                 B4 CA BC FB        DE 38
00055                                18 7F 10 4E         34 78
00777                                09 D1 6B 0F
02048                                8F A9 87 98        94 F0
49339                               16 1E 1E 2F         56 10
1 минуту назад, boroda07 сказал:
померла
Можно и без резистора подтянуть на землю,но все равно R0 нужно поставить. А как понять померла,тут так то просто не мрет ни у кого,скорее может помереть китайский,а не укр,качественно сделанный.
Ща попробую перешить. Если руки трястись не будут.
10 минут назад, mishanya3 сказал:
Да
Нет конечно, никогда не трогаю пока работает. Это информация на будущее, для общего развития так сказать.
8 минут назад, boroda07 сказал:
Удачи
3 минуты назад, mishanya3 сказал:
если опять слетит после подтяжки на землю 55 ножки,кроме как замена проца,другого решения не вижу.
А, чё на землю? Туда 3.3 пилюс нада.
Только что, boroda07 сказал:
3.3
для того чтоб стереть 3.3
Там  постоянно перед резюком +3.3В
Когда кака-то гадость хочет похерить прошку является +5.
может по этому и слетает прошивка у вас? 55 нога (по даташиту-eraser- стиратель)  через резистор обычно подтягивается на землю. Для очистки проца на нее подают напряжение указанное в даташите.  Я у же не раз слышал что слетает прошивка у укр отломов и после перезаливки работает какое то время, потом опять слетает. Попробуте не запаявать резистор и какое то время поработать без него,но подтяжка на землю все же нужна. У меня нет укр отлома подробнее сказать ничего не могу,ищите причину появления на этой шине положительного напряжения.
В 01.11.2019 в 15:35, Aleks_0711 сказал:
Обрати внимание на название файла
R2-750R___uart_mbus_bdm.pdf 13 \u043a\u0411 · 34 загрузки
Дорогой подскажи у тебя в адаптере UAR-TM_BUS-BDM .... D4 стоит диод? а то я сегодня свой пытаюсь довести до ума и смотрю на D4 стоит стабилитрон и вот это наверное результат
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 2.5V                 Error.
  BDM out = 1, BDM in = 1        OK
  RESET out = 1, Reset in = 1    OK
  BDM out = 0,   BDM in = 0.     OK
  RESET out = 0,   RESET in = 0. OK
    TX ---|<|---- BDM
  10V = 7.6V                    Error
  7.5V = 7.5V                    OK
 Тест завершен. Ошибок: 10
относительно  минуса на 55 ноге должен
23 минуты назад, boroda07 сказал:
относительно  минуса на 55 ноге должен быть 0. только на стирание подается +3.3в на пару секунд.
Вот что вычитал с яко бы убитого прибора.  Вроде всё на месте, на затирается три строки начиная с 0x3000.
Первые четыре байта ну оччень похожи на серийник.
как сдох.bin
1 час назад, boroda07 сказал:
По ходу дела на самом деле нужно отладочную плату с этим процом брать и на ней софт пробовать :)
1 минуту назад, SergV сказал:
Да, нет. Всё дело в софте. Если не баловаться сторонним, то всё работает нормально.
29 минут назад, boroda07 сказал:
как сдох.bin 256 \u043a\u0411 · 9 загрузок
Какие 4 байта, у вас приличный кусок дампа изменен.
5 минут назад, boroda07 сказал:
Да как это не "баловаться", ведь в разных версиях разные кальки.
4 минуты назад, SergV сказал:
Не изменён, а затёрт, с пропуском строк
А четыре байта с адреса 0x3000 похожи на серийник в полноценной прошивке.
И, вероятнее всего в процессоре стоит счетчик количества прошивок. Первый раз шился с 2000 адреса сейчас с 1000.
По ходу осталась одна попытка.
10 минут назад, boroda07 сказал:
А можно подробнее каким именно софтом пользуетесь и нет проблем,и с каким слетает прошивка?
Есть мнение что напряжение на 55 ногу подается програмно.
1 минуту назад, mishanya3 сказал:
Ну да, так и есть. Всё софтово. Просто китаёзы не впаяли резюк.
Последнее пользование софтом с поста выше.
Теперь все сходится
До 55 версии такого дерьма НЕТ. Смысл запускать этот прибор с версией выше 55 нету.
Я что то не понял,у вас же на фото на столе укр отлом,причем тут китаезы не впаяли резистор?
Отлом не Укр, а Рос от ikin . Я о том, что на кит приборах не улетает прошивка.
