Kazakhstanec 14 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 31 минуту назад, Mems сказал: Внизу пишут у некоторых продавцов - По OBD работает? У меня при включении в разъём сгорел. OBD разъем нужно разбирать и дорабатывать У меня по обд работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 минуту назад, Kazakhstanec сказал: У меня по обд работает. при подключении ОБД разъема к авто, на iProg диоды включаются? у меня почему то горит диод только при подключении к USB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 парни у кого MBir гляньте кондеры с6с7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 час назад, Tarasenkoal сказал: Тест по питанию не проходит. кабель сгорел, думаю поедит это "добро назад в Китай. Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 0.0 В. (2.6) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 2.8 В, Реально: 0.0 В. (2.8) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 2.9 В, Реально: 0.0 В. (2.9) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 3.1 В, Реально: 0.0 В. (3.1) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 3.4 В, Реально: 0.0 В. (3.4) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 3.8 В, Реально: 0.0 В. (3.8) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 4.3 В, Реально: 0.0 В. (4.3) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка Установка: 5.0 В, Реально: 0.0 В. (5.0) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен. Так адаптер то еепром подключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 29 минут назад, mars13 сказал: при подключении ОБД разъема к авто, на iProg диоды включаются? у меня почему то горит диод только при подключении к USB Не обращал внимание. mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 5 минут назад, mishanya3 сказал: Так адаптер то еепром подключи. Подключен, светодиоды морают при нажатии на тест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 час назад, ImhoStas сказал: Сделай фото платы своего OBD 2 Пожалуйста. R1 R2 ( VP 44) изменены по рекомендации с форума . Были чип 472 и 473. Какой где не помню. ImhoStas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 схема есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 58 минут назад, FENIKS сказал: парни у кого MBir гляньте кондеры с6с7 Что пробнули что делает на мб ир кей . пишет читает что может вобщем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 час назад, FENIKS сказал: парни у кого MBir гляньте кондеры с6с7 А чего на них смотреть, они для точной подстройки катушки в резонанс, можно одним попасть а можно и тремя. 1 час назад, mars13 сказал: при подключении ОБД разъема к авто, на iProg диоды включаются? у меня почему то горит диод только при подключении к USB Да там китайцы кусок провода зажали (с экономили) на внешнее питание. У меня тоже не горит,но если преобразователь наряжения , на плате питания , работает правильно то должно работать. mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Ни чего не пойму, у нас кондеры одинаковые , только у одних взрываются а у других нет . С чем связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 7 минут назад, ImhoStas сказал: Ни чего не пойму, у нас кондеры одинаковые , только у одних взрываются а у других нет . С чем связано? А ты подключал к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Только что, putnik51 сказал: А ты подключал к авто. Нет. Смысл подключать если Продавец сказал что нельзя подключать. Так хоть видно что стоит и что то можно переделать а если бахнет , будет больше гемора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Если продавец указывает, что нельзя подключать по obd, то зачем такое покупать? Оборудование должно работать и окупать себя. А не покупать заведомо неисправное, а потом допиливать. Про допиливать: если в процессе вылазят косяки, тогда да, напильник в руки и погнали. Но как писали выше, что мешает разобрать и посмотреть что внутри, что бы не было нежданчиков типа старта 6-вольтового тантала(к примеру). Или как у меня было, тест с первого раза не проходил по bdm, а проблема в разбросе параметров кондера, транзистора и сопротивления была на плате питания. Осциллом только смог увидеть. Поменял и все в норму пришло. Мisha и genazainck 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 15 минут назад, stutterer сказал: Если продавец указывает, что нельзя подключать по obd, то зачем такое покупать? Оборудование должно работать и окупать себя. А не покупать заведомо неисправное, а потом допиливать. Когда товар был отправлен продавец изменил описание. А когда брал то было написано что работает по OBD2 в авто . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 29 минут назад, ImhoStas сказал: Когда товар был отправлен продавец изменил описание. А когда брал то было написано что работает по OBD2 в авто . скрины надо делать перед покупкой и после. тогда будет что узкожопым выставлять 47 минут назад, stutterer сказал: Если продавец указывает, что нельзя подключать по obd, то зачем такое покупать? Оборудование должно работать и окупать себя. А не покупать заведомо неисправное, а потом допиливать. Про допиливать: если в процессе вылазят косяки, тогда да, напильник в руки и погнали. Но как писали выше, что мешает разобрать и посмотреть что внутри, что бы не было нежданчиков типа старта 6-вольтового тантала(к примеру). Или как у меня было, тест с первого раза не проходил по bdm, а проблема в разбросе параметров кондера, транзистора и сопротивления была на плате питания. Осциллом только смог увидеть. Поменял и все в норму пришло. я все поменял не задумываясь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Bо раздули здесь тему про obd адаптер, купил китайщину зачем тыкать сразу. Разбери посмотри на теже кондеры, иной раз бывает что номинал верный а запаяны не правильно по полярности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 час назад, genazainck сказал: скрины надо делать перед покупкой и после. тогда будет что узкожопым выставлять Там скрин автоматом делается после оплаты заказа,в своих заказах можно посмотреть Ребят у кого в шнуре обд запаяны 6 вольтовые конденсаторы они взоруться,и при этом они могут уйти в кз и утащить пол шнурка с собой на тот свет так что перед подключение к обд разьему проверяйте, меняйте их. 4 часа назад, Tarasenkoal сказал: Подключен, светодиоды морают при нажатии на тест. Тогда да,это киприч у вас. Плата залитая? mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 6 часов назад, ImhoStas сказал: У меня точно такой же кабель . Как думаешь поменять на обычные кондеры на 16v 47u норм будет? 16в маловато, это тоже на пределе. Лучше побольше выбрать кондеры по напряжению. У меня "с Китая" были установлены на 35в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 минуту назад, Evgenий сказал: 16в маловато, это тоже на пределе. Лучше побольше выбрать кондеры по напряжению. У меня "с Китая" были установлены на 35в. Сложно найти их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 минуту назад, mishanya3 сказал: Сложно найти их. Какие именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 минуту назад, Evgenий сказал: именно На 35v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Только что, mishanya3 сказал: На 35v Временно поставить 16в и заказать из Китая на нужное напряжение. Ну или 25в вполне должно хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 минуту назад, Evgenий сказал: Временно поставить 16в А временно это как известно-навсегда) на 16 пойдут без проблем. Если на заведенном авто не работать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 минуту назад, mishanya3 сказал: А временно это как известно-навсегда) на 16 пойдут без проблем. Если на заведенном авто не работать) Пойдут конечно, но на пределе будут в момент запуска/работы на заведенном авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
