Evgenий 23 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 12 минут назад, mishanya3 сказал: Или четкие фото плат адаптера обд у кого не залит Если не найдешь, завтра сделаю фото, сегодня нет под рукой провода. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Парни всем Добрый вечер. У продавца появилась новая приблуда. Кто нибудь . что то знает о ней. Скрины внизу. Надпись переводится так: ___ "IPROG PCF79xx Адаптер SD-карты чтение и письмо. Диагностический протокол PCF7941 / 52/53/61 через MSDA. MSCL линии." Понимаю так что она для работы с с картами. "вставить SD-карту * использовать у последний так." Вот инфа от официалов " "Совмещенный PCF79xx + SD-card адаптер. В комплекте скрипты по ресету, чтению и записи транспондеров PCF7941/52/53/61 по диагностическому протоколу через линии MSDA, MSCL. Прошивки в комплекте не идут. Стоимость доставки обговаривается через личные сообщения. Совместим с iProg Plus, iProg PRO." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 539 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В последнем выложенном архиве есть скрипт, но он не запускается. Адаптер для обнуления брелков для бесключевого доступа под повторную привязку. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 57 минут назад, mishanya3 сказал: Ребят есть у кого нибудь схема нашего обд адаптера, ту что тут выкладывали не много не соответствует действительности. Или четкие фото плат адаптера обд у кого не залит Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 1 минуту назад, 3000Volt сказал: Можно еще разьема на 44 пин.,который в айпрог вставляется. Именно интересует сторона с sja1000t -кан контроллером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Только что, mishanya3 сказал: Можно еще разьема на 44 пин.,который в айпрог вставляется. Именно интересует сторона с sja1000t -кан контроллером. Только что, 3000Volt сказал: Подойдёт ? Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 3 часа назад, stutterer сказал: Пробовал на Укр отломе от Говерла, там все без ошибок. я так понял укр. отлом дорабатывать не надо ? и как он работает нормаль?. а в РФ его не купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 21 минуту назад, 3000Volt сказал: Подойдёт Вот эти номиналы не видно,если можно не много по четче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 1 час назад, Malina сказал: В последнем выложенном архиве есть скрипт, но он не запускается. Адаптер для обнуления брелков для бесключевого доступа под повторную привязку. У меня запускается. Ты этот имел в виду? Вопрос в том о каких прошивках говорит автор сообщения с официального сайта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikser 3 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 11.11.2019 в 20:19, putnik51 сказал: Парни всем Добрый вечер. У продавца появилась новая приблуда. Кто нибудь . что то знает о ней. Скрины внизу. Надпись переводится так: ___ "IPROG PCF79xx Адаптер SD-карты чтение и письмо. Диагностический протокол PCF7941 / 52/53/61 через MSDA. MSCL линии." Понимаю так что она для работы с с картами. "вставить SD-карту * использовать у последний так." Вот инфа от официалов " "Совмещенный PCF79xx + SD-card адаптер. В комплекте скрипты по ресету, чтению и записи транспондеров PCF7941/52/53/61 по диагностическому протоколу через линии MSDA, MSCL. Прошивки в комплекте не идут. Стоимость доставки обговаривается через личные сообщения. Совместим с iProg Plus, iProg PRO." Можно ссылку на продавца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 47 минут назад, mishanya3 сказал: Вот эти номиналы не видно,если можно не много по четче. Держи . Может нужно , проверил скрипт Aveo. Через разъём щитка работае на 100% . На трёх щитках . Подключён немного обновил для себя но может кому пригодится . На фото для AVEO номера программатор для адаптера 44 pin . Мisha и mars13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Алексеевич 0 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Сегодня поменял резистор 6.8 килоОм, предыдущий ,,звонился 6.9 килоОм. Поменял конденсаторы на 47 микрофарад 16 вольт. В итоге никаких изменений по напряжению не произошло, все напряжения завышены от 0,7 до 1,1 вольта. На 55 версии софта у меня нет теста проверки платы EEPROM. Может кто поделится нормальной 55 версией, про которую здесь все пишут. И ещё, где скачать 5 версию софта, про которую писали выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lancer55 1 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 На авео тоже проверял, работает. И на киа_сид 2019 на столе тоже работает. УАЗ на неке тоже делает. На платах ничего не менял, белый компаунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 46 минут назад, 3000Volt сказал: Держи Ай спасибо добрый человек! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 27 минут назад, Геннадий Алексеевич сказал: Сегодня поменял резистор 6.8 килоОм, предыдущий ,,звонился 6.9 килоОм. Поменял конденсаторы на 47 микрофарад 16 вольт. В итоге никаких изменений по напряжению не произошло, все напряжения завышены от 0,7 до 1,1 вольта. На 55 версии софта у меня нет теста проверки платы EEPROM. Может кто поделится нормальной 55 версией, про которую здесь все пишут. И ещё, где скачать 5 версию софта, про которую писали выше? Я 3 дня игрался с перенапряжением. Вопросы в ветке задавал. Все как на Ваших фото ,что Вы ранее выкладывали. Проблема решается заменой кабеля от компа к устройству. Из 12 кабелей ни один не работает нормально. У ребенка взял кабель с приставки и проблема ушла. проверите, дайте знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Алексеевич 0 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Спасибо, завтра обязательно попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 1 минуту назад, Геннадий Алексеевич сказал: Спасибо, завтра обязательно попробую. у детей не отбирайте.😊 kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 18 минут назад, genazainck сказал: у детей не отбирайте.😊 Я ж для пробы. Пока ребенок в школе был. Потом вернул все на место.😉 2 часа назад, rins сказал: я так понял укр. отлом дорабатывать не надо ? и как он работает нормаль?. а в РФ его не купить? Раз на раз не приходится. Знаю 3-х человек, что с платой питания игрались. С конденсаторами, как в ветке выложено фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Альмера классик , проверено без доработок . Работает четко . 53 минуты назад, stutterer сказал: Я 3 дня игрался с перенапряжением. Вопросы в ветке задавал. Все как на Ваших фото ,что Вы ранее выкладывали. Проблема решается заменой кабеля от компа к устройству. Из 12 кабелей ни один не работает нормально. У ребенка взял кабель с приставки и проблема ушла. проверите, дайте знать Согласен шнур что в комплекте , не рабочий . Прикурил от старого принтера все ок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 9 часов назад, nikser сказал: Можно ссылку на продавца? Это можно, но продавец после продажи прибора на связь не вышел. Просил его дать ссылку на скачивание программы из-за нечитаемого диска. Я хочу сначала разобраться о каких прошивках говорит юзер с официального сайта I-PROG , и есть ли они у китайца. Кроме того, что я выложил, инфы никакой. Ссылка в личке. А то администрация выше ругалась за ссылки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 8 минут назад, putnik51 сказал: Это можно, но продавец после продажи прибора на связь не вышел. Просил его дать ссылку на скачивание программы из-за нечитаемого диска. Я хочу сначала разобраться о каких прошивках говорит юзер с официального сайта I-PROG , и есть ли они у китайца. Кроме того, что я выложил, инфы никакой. Ссылка в личке. А то администрация выше ругалась за ссылки. Скажите а вы этот адаптер купили? работает? с ключами конектится? Оригинал от автора стоит в два раза дороже. Так там же на сайте есть ссылки на прошивки для ключей, да и оригинал похоже идет без прошивок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Вы про эти прошивки говорите?) PCF79xx.zip Тоха555 и AndHav 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 У кого тест bdm/uart адаптер проходит с первого раза? Без ошибок? Пришел товарищу залитый, вчера пробовал делать тесты. Все тесты проходит без ошибок. Заказывал у того же продавца, где я заказывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 31 минуту назад, stutterer сказал: У кого тест bdm/uart адаптер проходит с первого раза? Без ошибок? Пришел товарищу залитый, вчера пробовал делать тесты. Все тесты проходит без ошибок. Заказывал у того же продавца, где я заказывал. скрины покажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikser 3 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Всем привет. Ребята бросьте мне, кто может, ссылку на 5 версию в личку. Пока не могу скачивать. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
