Aleks_0711 62 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 На ОБД разьеме все обратили внимание на обвязку микросхем и поправили, тогда почему ни кто обращает внимание в FVDI на обвязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Китаец прислал в комплекте ПО просто копируешь на жесткий диск без установке и запускаешь вроде работает проверить только смог плату епром тест проходит но не знаю будет она работать все остальное пока не на чем проверить не приборки нет эбу старого. У кого такая же программа работает нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 1 час назад, santej сказал: Китаец прислал в комплекте ПО просто копируешь на жесткий диск без установке и запускаешь вроде работает проверить только смог плату епром тест проходит но не знаю будет она работать все остальное пока не на чем проверить не приборки нет эбу старого. У кого такая же программа работает нормально? Они все по так присылают, архивом без установки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 4 минуты назад, Geryy сказал: Они все по так присылают, архивом без установки. Какая лучше работает или они одинаково работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Все китайское ПО айпрога и сам прогер это украинский отлом о GOVERLA , с добавлением китайцами своих косяков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Вот сфоткал все согласно схемы. mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 10 минут назад, Aleks_0711 сказал: Вот сфоткал все согласно схемы. Почему на проце ноги не закорочены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Какие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 37 минут назад, Aleks_0711 сказал: Вот сфоткал все согласно схемы. Все правильно, 4.7 кОм и 1.5 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 4 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Какие По-моему в этой теме читал что вот эта "клякса" специально сделана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 5 часов назад, Aleks_0711 сказал: На ОБД разьеме все обратили внимание на обвязку микросхем и поправили, тогда почему ни кто обращает внимание в FVDI на обвязку. Просто у меня лично FVDI работал изначально, а Iprog не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Сегодня пытался решить ошибку по eeprom. Там незначительное отклонение, ни на что не влияет но хотелось все таки довести до ума. Согласно схемы и постов выше поменял резистор на 6.8ком. И ничего не изменилось. Кто сталкивался, как подправить напряжение? Остальные номиналы резисторов соответствуют оригинальной схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Сунь в ноут его и кабель укороти! Будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 6 минут назад, skull2 сказал: Сунь в ноут его и кабель укороти! Не будет счастья) кабель в стоке приехал 20см. В дополнение плата собрана из качественных деталей, прозвонил все резисторы, отклонение от номинала 1%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 20 минут назад, mishanya3 сказал: Кто сталкивался, как подправить напряжение? Попробуй заменить два конденсатора. В оригинале на 47 мкФ, а у тебя разнобой 220 и 470. Я убедился, что емкости очень сильно влияют на ошибки. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 1 минуту назад, SerxioGonzales сказал: а у тебя разнобой Спасибо,не обратил внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Я тоже мучался с этим тестом, хотя по сути все епромки всех номиналов я вычитал и сравнил. Отклонений не было. Но решил добиться нужного. И как писал выше. Танталовики надо менять однозначно. И еще!!! 6.8 ком который стоит от китайцев по факту 6.96ком из блока бош 7.9.7 выпаял и поставил чтоб было ровно. SerxioGonzales 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 27 минут назад, skull2 сказал: Я тоже мучался с этим тестом, хотя по сути все епромки всех номиналов я вычитал и сравнил. Отклонений не было. Но решил добиться нужного. И как писал выше. Танталовики надо менять однозначно. И еще!!! 6.8 ком который стоит от китайцев по факту 6.96ком из блока бош 7.9.7 выпаял и поставил чтоб было ровно. Да сравнил со схемой действительно 47 мкф стоят в стоке. После замены у вас тест ок? Типоразмер танталов "C" и на 16 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 1 час назад, mishanya3 сказал: 6.8ком. она уже впаяна же идет, у меня так приехала. я поменял 2 кварца на 470 и все ошибки пропали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 6 минут назад, biecpi сказал: она уже впаяна же идет, у меня так приехала. я поменял 2 кварца на 470 и все ошибки пропали а где там два кварца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 34 минуты назад, biecpi сказал: она уже впаяна же идет, у меня так приехала. я поменял 2 кварца на 470 и все ошибки пропали Не осталось фотки,так бы показал,там было вроде на 3ком,если память не изменяет. Это единственный резистор на всей плате который отличался от номинала. И конденсаторы танталовые, один на 220 мкф, другой на 470,но на 6v, погуглил оказывается так они их стоимость в два раза занизили) на 16v and 47mkf стоят в два раза дороже. Но при этом еепром то читает) А у людей у которой напряжение с программатора выше нужного поступает (на не залитых платах до доработок) на еепром,хлопают танталы эти,потому что они на 6v у них стоят... Обычно танталы ставят с запасом по мощности в 3 раза примерно, чтоб не хлопали,это их обычная тема,чуть выше напряжение и кирдык ему. Будем менять их конечно же, только блин из за 2х этих засранцев в чип дип ехать,как то не в масть) Вот они, может кому понадобиться в Чип дипе 111.txt mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 39 минут назад, genazainck сказал: а где там два кварца? Кондеры) очепятка EEPROM TEST - Под рукой были резисторы на 46 ом, им и проверял (из за этого наверное есть погрешности) Спойлер Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.2 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 841 OK 8-1: vcc = 878 OK 2-7: vcc = 878 OK 7-2: vcc = 878 OK 3-6: vcc = 878 OK 6-3: vcc = 878 OK 4-5: vcc = 878 OK 5-4: vcc = 872 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 896 OK 8-1: vcc = 896 OK 2-7: vcc = 896 OK 7-2: vcc = 896 OK 3-6: vcc = 896 OK 6-3: vcc = 896 OK 4-5: vcc = 896 OK 5-4: vcc = 896 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 915 OK 4-5: vcc = 908 OK 5-4: vcc = 908 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 921 OK 8-1: vcc = 921 OK 2-7: vcc = 921 OK 7-2: vcc = 921 OK 3-6: vcc = 921 OK 6-3: vcc = 921 OK 4-5: vcc = 921 OK 5-4: vcc = 921 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 933 OK 8-1: vcc = 933 OK 2-7: vcc = 933 OK 7-2: vcc = 933 OK 3-6: vcc = 933 OK 6-3: vcc = 933 OK 4-5: vcc = 933 OK 5-4: vcc = 933 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 939 OK 8-1: vcc = 939 OK 2-7: vcc = 939 OK 7-2: vcc = 939 OK 3-6: vcc = 939 OK 6-3: vcc = 939 OK 4-5: vcc = 939 OK 5-4: vcc = 939 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 945 OK 8-1: vcc = 939 OK 2-7: vcc = 945 OK 7-2: vcc = 945 OK 3-6: vcc = 945 OK 6-3: vcc = 945 OK 4-5: vcc = 945 OK 5-4: vcc = 945 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 945 OK 8-1: vcc = 945 OK 2-7: vcc = 951 OK 7-2: vcc = 945 OK 3-6: vcc = 951 OK 6-3: vcc = 951 OK 4-5: vcc = 951 OK 5-4: vcc = 945 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Сделал по случаю картинку для 5 версии программы, для теста еепром. 3uVzqCaVNnM.rar владимир 1, biecpi, Алекс 1979 и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 10 минут назад, mishanya3 сказал: картинку для 5 версии Добавлю в 5 версию... Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 38 минут назад, mishanya3 сказал: Сделал по случаю картинку для 5 версии программы, для теста еепром. 3uVzqCaVNnM.rar 531 \u043a\u0411 · 4 загрузки замена этих деталей результата не дало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
