Мisha 417 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 6 минут назад, putnik51 сказал: Покурив форум официалов понял, что кальки и скрипты делают разные авторы. Любой может написать и на форуме выложить. Для себя пока оставляю все, объем небольшой, но тогда есть возможность схожие проверить в деле, тогда уже решать. А как сейчас узнать какой рабочий , какой нет. Рабочие все они,но зачем лишние то нужны,распиханы по разным углам,только путанница от них... По дате там есть две даты добавления,плюс размер одинаковый,отличается несколькими байтами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 biecpi скажи а номера версий ты назначал при переборке или они были изначально. Согласен, что лишние не нужны. Надо порыть дампы, попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 1 минуту назад, putnik51 сказал: biecpi скажи а номера версий ты назначал при переборке или они были изначально. Конечно не я, не я же кальки писал. Вот Более менее почищенная папка,лишнего ничего не стерто,но попадаюся повторы. Dashboard.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Может кому будет полезно. Проверил скрипт по атмегам, автодетект работает, читает пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 В 17.10.2019 в 19:06, Malina сказал: С 4_1 на 220мкФ убрал, остался один на 220мкФ, а изначально было 2х220. С 3_1 был на 470 мкФ, заменен на 33мкФ.. Теперь транспондеры читаются. В 17.10.2019 в 20:03, putnik51 сказал: Malina Благодарю. Завтра на своем посмотрю. Не, не сравню. У меня другой вариант. rfid_uni.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Это у вас RFID АДАПТЕР, у меня такой же и полностью рабочий. Сразу же проверил его у коллеги. А дорабатывал я плату питания, которая внутри корпуса, "вторым этажом" над процессором. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Так как буд то говорили о RFID, а проблема в плате питания? Проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Вот-вот. Было подозрение на прошивку процессора, уже подумывал купить прошитый, но решил сразу посмотреть железо. Особенно после косяков на ОБД кабеле. Взял осцилл и единственное, что нашел - ну оочень подозрительные фронты при подаче питания на адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 1 час назад, Malina сказал: Это у вас RFID АДАПТЕР, у меня такой же и полностью рабочий. Сразу же проверил его у коллеги. А дорабатывал я плату питания, которая внутри корпуса, "вторым этажом" над процессором. у вас не залитый, или смогли чем то отмыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Не залитый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Вот результат теста 2 абсолютно одинаковых Iprog+ China clone. Как и раньше было с китаем, после покупки нужно доработать. С моторолами явно один работать не будет. Как будет свободное время займусь доработкой. Iprog+Cnina_test_1+2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 16 минут назад, avtobest сказал: Как будет свободное время займусь доработкой. Продавцы разные? Залитые платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Прошил несколько Pik,пока нашёл распиновку на Iprog для пиков прошел час, а прошилось все в лет. Скрипт работает, читает пишет стирает. Перед прошивкой, нужно стирать проц чтоб не выскакивали ошибки. soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 12 часов назад, Evgenий сказал: Продавцы разные? Залитые платы? Фабрика одна. Платы не залитые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 В 17.10.2019 в 19:06, Malina сказал: С 4_1 на 220мкФ убрал, остался один на 220мкФ, а изначально было 2х220. С 3_1 был на 470 мкФ, заменен на 33мкФ.. Теперь транспондеры читаются. Олег у меня все как у тебя . Подскажи тип применяемых кондеров. Похоже на электролиты, обозначена полярность. И второй вопрос по выводам процессора на на втором скрине. Между ними перемычка оловом, как буд то по виду "сопля". Если можешь глянь у себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 10 минут назад, putnik51 сказал: Подскажи тип применяемых кондеров. Танталовые конденсаторы можно ставить, они имеют полярность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Конденсаторы любые такого же типа на соотв. напряжение. Я лично брал из бу блочков, коих ящик на разборку. Процессор выпаивал, тоже думал, что сопля, но это дорожка - два вывода соединены. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Благодарю. Напряжение 3-5 вОльт ? Или поболее. По маркировке кондеров на плате инфы в инете не нашел . Но в своем хламе пожалуй найду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 5 часов назад, putnik51 сказал: Это про К-line адаптер или ODD ? Обд. Резюк и кондёр в углу на плате, рядом с sja1000. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Купил у китайцев тоже такой програматор. Плата залита смолой , раземы тоже. В комплекте обд шнур, кан , клайн адаптеры, площадка для конекта процесоров, шнур с проводами для подпайки внутрисхемно Серийник - 1 . Скрипты корректно работают с версией програмы не выше 55. С вышей версией програма вываливается с ошибкой. Использовал софт топикстартера. По кану проверил на двох меганах 3 - щиток на NEC - пишет , правит, даже поднимает после увала. Рено кенго 2015 пробег по обд попривил, клькуляторы SRS тоже на двох кенго корректно отработали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 В 20.10.2019 в 11:57, putnik51 сказал: Олег у меня все как у тебя . Подскажи тип применяемых кондеров. Похоже на электролиты, обозначена полярность. И второй вопрос по выводам процессора на на втором скрине. Между ними перемычка оловом, как буд то по виду "сопля". Если можешь глянь у себя. эта перемычка должна быть. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 По поводу левых вопросов согласен. А вот доводка до ума железа, это по моему сюща относится. Айпрог все-таки программно-аппаратное устройство, и от работы железа зависит работа программы. У меня изначально работало чтение памяти 93-й, 25-й, 24-й, но не работали транспондеры и ОБД глючил. Я уже готов был покупать проц прошитый, но оказалось, что софт не при чем. Тем более, наверное, по железу уже все прощупали и вопросов бол ше быть не должно. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 В 20.10.2019 в 00:28, genazainck сказал: Тест завершен. Ошибок: 3 вот такой тест если подключить блок питания. без него пишет все ок а как делается такой тест? блок без адаптеров тестируется или нужно какой подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 18 hours ago, Malina said: По поводу левых вопросов согласен. А вот доводка до ума железа, это по моему сюща относится. Айпрог все-таки программно-аппаратное устройство, и от работы железа зависит работа программы. У меня изначально работало чтение памяти 93-й, 25-й, 24-й, но не работали транспондеры и ОБД глючил. Я уже готов был покупать проц прошитый, но оказалось, что софт не при чем. Тем более, наверное, по железу уже все прощупали и вопросов бол ше быть не должно. А по обд шнурком пробовали что нибуть делать? Вчера был Меган 3 - флеш считалась , при записи вылетела ошыбка , панель легла. На столе пднялась - сделалась без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Кто купил китайца, дайте плиз нормальное фото блока питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
