genazainck 110 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 34 минуты назад, vitek1304 сказал: таки да)),спасибо за помощь! займусь с понедельника я вам писал про напряжения платы питания на столе, а не с основной платой. вы через слово читаете? зачем вы проверяете всё вместе не доработав плату питания? или у вас есть запасной проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Да,не доглядел...Отдельно не подключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 В 27.02.2020 в 22:00, vitek1304 сказал: Веду борьбу с перенапряжением вторую неделю!В тесте EEPROM адаптера питание завышено от 0.7 до1.3 в.Что было сделано по плате eeprom:заменены конденсаторы на 47мкф и резистор с 6.89 на 6.8 ком,остальные номиналы совпадают.По плате питания:убран конденсатор на 220мкф,остальные заменены на 47мкф.Менял резистор r43 со180 ом на 390ом,результат тот же.На стабилизаторах питание соответствует.При замере тестером на 5 контакте колодки EEPROM напряжение соответствует задаваемому в тесте,EEPROM 93xx,24хх читает без проблем.Шнур менял))).Куда дальше двигаться? Греете феном плату ,ковыряете зубочиткой в месте нафото меняете резистор на 10 ом и всё будет хорошо,никакие диоды не удаляйте ничего не дорабатывайте больше в основном блоке ,пока не поменяете данный резистор .Потом уже по факту) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 на столе подайте питание 12в на диод d 22(на входе лм317 (U12) ) это первый стабилизатор. сделайте замеры напряжений с него и выхода преобразователя после диода d6 с 1 ноги MC34063A/SO замеры сюда скиньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 12 минут назад, autoalex сказал: Греете феном плату ,ковыряете зубочиткой в месте нафото меняете резистор на 10 ом и всё будет хорошо,никакие диоды не удаляйте ничего не дорабатывайте больше в основном блоке ,пока не поменяете данный резистор .Потом уже по факту) Спасибо,буду ковырять,SAN777 тоже подсказал 15 минут назад, genazainck сказал: на столе подайте питание 12в на диод d 22(на входе лм317 (U12) ) это первый стабилизатор. сделайте замеры напряжений с него и выхода преобразователя после диода d6 с 1 ноги MC34063A/SO замеры сюда скиньте Спасибо,гляну сначала на резистор на главной плате,если не поможет,сделаю как Вы говорите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 не лезьте вы на основную плату пока не решите проблемы с платой питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 42 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Лезьте, лезьте) Резистор этот (10ом) просто необходим для правильной работы всех скриптов прибора и тестовых особенно. Поменяв только его программатор уже худо бедно заработает правильно. А там уже увидите нужно ли вам вообще что то делать или достаточно и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 53 минуты назад, genazainck сказал: не лезьте вы на основную плату пока не решите проблемы с платой питания. Шаг 2:Резистор отвечает за опорное напряжение 3.3в на процессор ,при неправильном напряжении неправильные показания в тестах.Единственное ,что требуется шаг 1:первым делом замена кондеров на повышенное напряжение.Потом уже 3 шаг :замена преобразователя на более качественный,,если нужно доработка платы епром,платы бдм-замена стабилизатора на 7.5 вольт.В большинстве случаев это помагает)Плату питания мучать без правильных номиналов на основной плате бесполезно!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 10 часов назад, Antondee сказал: Лезьте, лезьте) Резистор этот (10ом) просто необходим для правильной работы всех скриптов прибора и тестовых особенно. Поменяв только его программатор уже худо бедно заработает правильно. А там уже увидите нужно ли вам вообще что то делать или достаточно и так. вот у вас то он похоже худо бедно и работает. дерзайте дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabon 4 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Приветствую братьев по конструктору! Закончил сегодня доработку своего китайского набора !Пришол в белом компаунде.Отковыривал сразу даже не тестируя,грел нижним ИК подогревом 180 град .(осторожно изза разницы расширения платы коробит,мешали перемычки между платами на Jtag меги) ковырял палочками,зубочистками+фен,мелкие остатки смывал Р647 .Получилось удачно,за 4часа без потери деталей,только танталы плохо припаяные отстали.По деталям не так уж всё плохо.Заменил стабилитрон(был диод),Лишний диод убрал с12в.И понеслось,настроил выходы стабилизаторов,заменил на всякий MC34063 на ST с хорошими температурными хар-ми,подборами резисторов добил правильную работу DC-DC преобразователя.В тестах еепром всё хорошо,фул по питанию всё отлично,а вот выходы 20,22 ошибка.Что только не делал,поменял всю логику,Атмег б/у была в запасе ревизия В ,но чёт у запасной отказали порты переключения 10/12V и ещё какой то не помню(может была дохлая),вернул назад родную ревизия D.Оказалось просто сопля олова на выходах сборки резисторов 330 ))) Собственно назрел вопрос!Прочитав 108 страниц ничё подобного не попалось. Атмеги по 3-4$ с али экспресс брал кто нить под это изобретение,вроде как не оригинал в китае ,ревизия не понятна,отзывы скудные,Будет ли полноценно работать в Iprog ?Для чего?Чтоб попробовать прошивку со сменой серийника и сохранить китайскую SN 1.В карпроге такая же ревизия В , но это уже другая история). genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 12 минут назад, sabon сказал: Чтоб попробовать прошивку со сменой серийника и сохранить китайскую SN 1 Только наоборот, смена серийника доступна только на китайской прошиве, на той, которая тут на холтай болтается не прокатит серийник через скрипт менять. Только если в самом дампе менять и через прогер писать. Но тут нужно знать алго пересчета этого серийника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabon 4 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Я думал наоборот,китайцы вроде закрыли смену серийника?И она не слетает со сторонним софтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 2 минуты назад, sabon сказал: китайцы вроде закрыли смену серийника? Нет, как раз китовую и можно через скрипт менять, а которая здесь лежит имеет свойство "слетать" Тут у меня такой вопрос к тем кто покупал с али эту поделку, она у китов в основном идет в пластиковом корпусе или в металлическом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 55 минут назад, abracadabra сказал: Нет, как раз китовую и можно через скрипт менять, а которая здесь лежит имеет свойство "слетать" Тут у меня такой вопрос к тем кто покупал с али эту поделку, она у китов в основном идет в пластиковом корпусе или в металлическом? Алюминиевый мне приехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 49 минут назад, abracadabra сказал: Нет, как раз китовую и можно через скрипт менять, а которая здесь лежит имеет свойство "слетать" Тут у меня такой вопрос к тем кто покупал с али эту поделку, она у китов в основном идет в пластиковом корпусе или в металлическом? у меня пластмассовый корпус . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabon 4 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 53 минуты назад, abracadabra сказал: Тут у меня такой вопрос к тем кто покупал с али эту поделку, она у китов в основном идет в пластиковом корпусе или в металлическом? У меня пластик , хлипенький. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 80 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Пластик обычный, ни разу металл не видел. Еще и на корпус тратиться им совсем не выгодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 34 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Брал два раза и оба раза приходили в металле (залитый и не залитый), Похоже на анодированный алюминий. Довольно качественный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич76 8 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Приветствую ,Всем дорогих клиентов!!! Попробую вынести на обсуждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Сначала нужен фулл тест по питанию.Доработка платы питания.А потом тест епром адаптера.Писалось не один раз....Все в теме есть... https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Тут уже не 100 страниц читать....... Хотя прочитать 100 страниц лишним не будет.Узнаете много полезного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 42 минуты назад, SAN777 сказал: Сначала нужен фулл тест по питанию.Доработка платы питания.А потом тест епром адаптера.Писалось не один раз....Все в теме есть... https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Тут уже не 100 страниц читать....... Хотя прочитать 100 страниц лишним не будет.Узнаете много полезного. сейчас всё начнётся с начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Вот,что дала замена резистора 4.7 кОм на 10 Ом на главной плате: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 8.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 8.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.8 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 4 Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.7 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.3 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 786 OK 8-1: vcc = 756 OK 2-7: vcc = 744 OK 7-2: vcc = 732 OK 3-6: vcc = 732 OK 6-3: vcc = 732 OK 4-5: vcc = 732 OK 5-4: vcc = 725 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 799 OK 8-1: vcc = 823 OK 2-7: vcc = 835 OK 7-2: vcc = 835 OK 3-6: vcc = 835 OK 6-3: vcc = 835 OK 4-5: vcc = 835 OK 5-4: vcc = 835 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 860 OK 8-1: vcc = 866 OK 2-7: vcc = 866 OK 7-2: vcc = 866 OK 3-6: vcc = 860 OK 6-3: vcc = 866 OK 4-5: vcc = 860 OK 5-4: vcc = 860 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 878 OK 8-1: vcc = 878 OK 2-7: vcc = 878 OK 7-2: vcc = 878 OK 3-6: vcc = 878 OK 6-3: vcc = 878 OK 4-5: vcc = 878 OK 5-4: vcc = 878 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 896 OK 8-1: vcc = 896 OK 2-7: vcc = 896 OK 7-2: vcc = 896 OK 3-6: vcc = 890 OK 6-3: vcc = 896 OK 4-5: vcc = 896 OK 5-4: vcc = 896 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 902 OK 2-7: vcc = 902 OK 7-2: vcc = 902 OK 3-6: vcc = 902 OK 6-3: vcc = 902 OK 4-5: vcc = 902 OK 5-4: vcc = 902 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 908 OK 8-1: vcc = 908 OK 2-7: vcc = 908 OK 7-2: vcc = 908 OK 3-6: vcc = 908 OK 6-3: vcc = 908 OK 4-5: vcc = 908 OK 5-4: vcc = 908 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 915 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 915 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен вот с нагрузкой 200 ом Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.6 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 10.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич76 8 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 14 часов назад, Ваня76 сказал: 14 часов назад, Ваня76 сказал: Приветствую ,Всем дорогих клиентов!!! Попробую вынести на обсуждение. Гена-а,чего по делу есть? Через подключение получаю вот это,непропай исключен 100% прозванивал каждый мм...кто там напряжения не туда толкает😀😀😀😀😀 Причем разные ноут буки разные проги ,адаптеры (все рабочее проверенное,есть ещё один iProg),то видит то не видит,a? Геннадий ....!? Шнурки все тож 100% рабочие Ночью писал не весь вопрос загрузился 😀😀😀😀,вай фай выкл ,.....не посмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 45 минут назад, Ваня76 сказал: Причем разные ноут буки разные проги ,адаптеры (все рабочее проверенное,есть ещё один iProg),то видит то не видит,a? Геннадий ....!? Шнурки все тож 100% рабочие Ночью писал не весь вопрос загрузился 😀😀😀😀,вай фай выкл ,.....не посмотрел по делу вам уже написал SAN777. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 5 часов назад, vitek1304 сказал: Вот,что дала замена резистора 4.7 кОм на 10 Ом на главной плате: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 8.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 8.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.8 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 4 Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.7 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.3 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 786 OK 8-1: vcc = 756 OK 2-7: vcc = 744 OK 7-2: vcc = 732 OK 3-6: vcc = 732 OK 6-3: vcc = 732 OK 4-5: vcc = 732 OK 5-4: vcc = 725 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 799 OK 8-1: vcc = 823 OK 2-7: vcc = 835 OK 7-2: vcc = 835 OK 3-6: vcc = 835 OK 6-3: vcc = 835 OK 4-5: vcc = 835 OK 5-4: vcc = 835 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 860 OK 8-1: vcc = 866 OK 2-7: vcc = 866 OK 7-2: vcc = 866 OK 3-6: vcc = 860 OK 6-3: vcc = 866 OK 4-5: vcc = 860 OK 5-4: vcc = 860 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 878 OK 8-1: vcc = 878 OK 2-7: vcc = 878 OK 7-2: vcc = 878 OK 3-6: vcc = 878 OK 6-3: vcc = 878 OK 4-5: vcc = 878 OK 5-4: vcc = 878 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 896 OK 8-1: vcc = 896 OK 2-7: vcc = 896 OK 7-2: vcc = 896 OK 3-6: vcc = 890 OK 6-3: vcc = 896 OK 4-5: vcc = 896 OK 5-4: vcc = 896 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 902 OK 2-7: vcc = 902 OK 7-2: vcc = 902 OK 3-6: vcc = 902 OK 6-3: vcc = 902 OK 4-5: vcc = 902 OK 5-4: vcc = 902 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 908 OK 8-1: vcc = 908 OK 2-7: vcc = 908 OK 7-2: vcc = 908 OK 3-6: vcc = 908 OK 6-3: vcc = 908 OK 4-5: vcc = 908 OK 5-4: vcc = 908 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 915 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 915 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен вот с нагрузкой 200 ом Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.6 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 10.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Теперь осталось немного доработать преобразователь.Информация как его доработать есть в теме и продублирована несколько раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
