kostas 78 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Питание от УСБ может плохо закончиться. ИМХО однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 5 часов назад, kostas сказал: Питание от УСБ может плохо закончиться. ИМХО однако. Не сомневаюсь, но скорее не из-за 5 вольт, а из-за плохого контакта в сигнальной шине ЮСБ. Работал с несколькими разными типами транспондеров. Проблем не было. Дорабатывал по рекомендациям коллег из этой и соседней темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sammot 34 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 putnik51 реальный упертый баран 😀 ! выложили выписки из даташитов , выложили фотографии с током потребления прогера , а он свое гнет 😀 ему пишут про напругу и потребление тока на USB разъеме , а он выкладывает импульсы с катушки 😀 народ при работе с электронными устройствами руководствуется техдокументацией , а для него руководство алекс . а почему алекс применил такие номиналы радиоэлементов putnik51 даже не знает и не задумывается 😀 kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 вы что здесь устроили разборки. идите в лс там и меряйтесь письками sega11811, Sammot, zkf и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 18 часов назад, Sammot сказал: Ну а по поводу скачков напруги подскажу , что существует такой прибор осциллограф . Вот подключи его параллельно питанию адаптера и проследи график в момент прохождения программатором фул теста или во время чтения транспондера pcf7936 . Все понятно ? Если что спрашивай , форум для того , чтобы мальчиков учить и обучать ... Воспользовался твоим советом. Ниже скрины снятые для тебя. Готов ознакомиться с твоими исследованиями. И тогда может быть можно будет помочь и твоему прибору. Все понятно ? Если что спрашивай , форум для того , чтобы мальчиков учить и обучать ... Поправлюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOBUS 2 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Обладатели рабочих RFID, посмотрите, пожалуйста, что за микросхема стоит у вас на 125кГц. Посмотрел по схеме должна стоять PCF7991AT, у меня же стоит PCF7947AT, думаю из-за этого у меня и не работает адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 1 минуту назад, YOBUS сказал: Обладатели рабочих RFID, посмотрите, пожалуйста, что за микросхема стоит у вас на 125кГц. Посмотрел по схеме должна стоять PCF7991AT, у меня же стоит PCF7947AT, думаю из-за этого у меня и не работает адаптер. должна стоять PCF7991 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOBUS 2 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 9 минут назад, genazainck сказал: должна стоять PCF7991 Спасибо, буду заказывать. Отпишу, если все сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Только что, YOBUS сказал: Спасибо, буду заказывать. Отпишу, если все сделаю. ждём результатов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 16 минут назад, YOBUS сказал: Спасибо, буду заказывать. Отпишу, если все сделаю. А что ее заказывать ? Она в каждом жигулевском АПС стоит ... kostas и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 28 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 1 час назад, YOBUS сказал: Спасибо, буду заказывать. Отпишу, если все сделаю. В таком случае проверьте еще TMS3705. Мне попадались бракованные (или перебита маркировка) на Aliexpress. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNS1 27 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Ребят на Приору vdo nec подключу скиньте рабочую.что по хелпу не хочет работать.выпаять не проблема....там уже 30 раз паяна...дорожки исчезнут)))) genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 В 21.04.2021 в 09:18, Sammot сказал: реальный упертый баран 😀 Не стоит так себя вести, если эмоции зашкаливают переходите в ЛС, тут за меньшее банят обычно.... В 21.04.2021 в 09:18, Sammot сказал: а почему алекс применил такие номиналы радиоэлементов putnik51 даже не знает и не задумывается 😀 С этим согласен, но думаю не он один, а большинство кто тупо копирует все с этой картинки. Изначально Китайский рфид адаптер работал не плохо, потому что собирался на качественных микросхемах и был правильно настроен. Его не нужно было дорабатывать... Но в последствии, как обычно они перешли на сборку из некондиционных радиодеталей, из за чего и потребовались в лучшем случае эти настройки, а в худшем замена микросхем устанавливающих частоты 134 и 125МГц. Обычно чаще всего страдает PCF7991. К примеру наш основной блок, в комплекте с настроенным адаптером читает и пишет без внешнего питания, есть видос на Ютуб. В поиске Auto Prog. Для тех кто будет писать в ЛС, сразу скажу что для каждого адаптера свои настройки контуров, у китайского свои, у нашего свои, у оригинального свои. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 3 часа назад, Мisha сказал: Не стоит так себя вести, если эмоции зашкаливают переходите в ЛС, тут за меньшее банят обычно.... С этим согласен, но думаю не он один, а большинство кто тупо копирует все с этой картинки. Изначально Китайский рфид адаптер работал не плохо, потому что собирался на качественных микросхемах и был правильно настроен. Его не нужно было дорабатывать... Но в последствии, как обычно они перешли на сборку из некондиционных радиодеталей, из за чего и потребовались в лучшем случае эти настройки, а в худшем замена микросхем устанавливающих частоты 134 и 125МГц. Обычно чаще всего страдает PCF7991. К примеру наш основной блок, в комплекте с настроенным адаптером читает и пишет без внешнего питания, есть видос на Ютуб. В поиске Auto Prog. Для тех кто будет писать в ЛС, сразу скажу что для каждого адаптера свои настройки контуров, у китайского свои, у нашего свои, у оригинального свои. Китайцы не заморачиваются настройкой катушки. Из своего опыта скажу: Много чего в жизни сам собирал, но даже при деталях из одной партии в идеале каждая катушка настраивается индивидуально т.е. вводится в резонанс путем подбора кондёров или кол-ва витков (второе точнее). Я это делаю при помощи осциллографа, так- же можно милливольтметром по максимальной напруге. 14 часов назад, yalymka сказал: А что ее заказывать ? Она в каждом жигулевском АПС стоит ... У меня штук 50-т валяется без дела))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 13 часов назад, Мisha сказал: так себя вести, если эмоции зашкаливают переходите в ЛС, тут за меньшее банят обычно.... Я достаточно взрослый что бы реагировать на чьи то эмоции. Я выложил свои измерения, с просьбой выложить то что он намерил, товарищ слился. Однако если бы он не только фантазировал, но ручками перебрал прибор, то знал бы, что плата "iprog_powerboard" у этого прибора и существует для того, чтобы уберечь пользователя от плохих контактов ЮСБ и просадки напряжения на нем при исполнении прибором рабочего функционала. А вот рекомендовать кому то подключать 12 вольт, я не рекомендовал до тех пор пока пользователь не убедится в нормальном функционировании "iprog_powerboard" . Те кто в теме с самого начала и читали ее внимательно, знали бы что есть пострадавшие от неприятных сюрпризов, при поспешном подключении внешнего питания. Что касается ЮСБ . Мой прибор работает от ЮСБ 1 на Леново 2013 года, винда 7 ( по мнению юзера не способных работать с этим прибором без внешнего питания). Ниже скрины просадки напряжения на ЮСБ 1, причем не на коротком шнуре ,а на старом 1.5 метровом, плюс родной короткий. Просадка появляется, но не столь значительная и "iprog_powerboard" ( но только правильно настроенный) ее успешно компенсирует. Думаю картинки убедительные. А вот при подключении внешнего питания просадка на ЮСБ отсутствует. Почему? надеюсь понятно. alex_ter78, Мisha и duzi 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelzzz 0 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Ребя Всем привет заказал с али адаптер на PCF 7941 попробовал на чистых проц. вообще не пашет под какой серийник сделан скрипт на кит . отлом пипец деньги не ветер, пробовал ПДУ калина, Патриот , в общем пустой 0 не читает и не видет не коммутируется, хотя адаптер iprog видит пишет адаптер ок. Сам программатор доработал благодаря этому сайту !!!! и Мише !!! и Чип и Дип!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 44 минуты назад, pavelzzz сказал: PCF 7941 Они не работают, сам процессор на адаптере пустой приезжает. Пустая трата денег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 В 23.04.2021 в 12:32, yalymka сказал: А что ее заказывать ? Она в каждом жигулевском АПС стоит ... Вот))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 13 часов назад, kostas сказал: Вот))). Костян у тебя желудок переваривает такую закуску ? 😵 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyT 0 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Ребята, нужна помощь. Делал тест BDM и выдала одну ошибку в BDM_RESET. Отчет прилагаю ниже. С чего начать?🧐 **** VCC = 3V **** Voltage = 3.1V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 5.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.1V OK 7.5V = 7.6V OK Тест завершен. Ошибок: 1 Тут же возникает еще один вопрос как следствие выше. Пытался читать Ниссан Навару 2014, MC9S12H128, точки подключения как на картинке, но ни один из скриптов не может прочитать. Может кто подскажет что не так делаю, или точки подкл не правильные или у меня BDM плата косячит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 4 часа назад, yalymka сказал: Костян у тебя желудок переваривает такую закуску ? 😵 Ты же видишь микроволновка рядом))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 15 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Приветствую, третий день борюсь с платой питания китайского конструктора... Заменил конденсаторы, 2N7002 транзисторы заменены на 2N7002.215 NEXPERIA, BSS84 заменил на SI230, заменен дросель Результаты теста: С внешним питанием: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.7 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.1 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 Без внешнего питания: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 14.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 14.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTB.3 (вывод 18): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 11 Ошибки при тесте без внешнего питания сыпятся из-за просадки напряжения питания процессора, при установленой заглушке и запуске преобразователя 10-12v напряжение питания процессора проседает с 3.2v до 2.2v, без заглушки - все норм. (нагрузочный резистор в заглушке на 10-12v 130Om) при подключеном внештем питании, с заглушкои и без - просадок нет Куда копать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 3 минуты назад, Sander сказал: Приветствую, третий день борюсь с платой питания китайского конструктора... Заменил конденсаторы, 2N7002 транзисторы заменены на 2N7002.215 NEXPERIA, BSS84 заменил на SI230, заменен дросель Результаты теста: С внешним питанием: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.7 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.1 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 Без внешнего питания: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 14.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 14.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTB.3 (вывод 18): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 11 Ошибки при тесте без внешнего питания сыпятся из-за просадки напряжения питания процессора, при установленой заглушке и запуске преобразователя 10-12v напряжение питания процессора проседает с 3.2v до 2.2v, без заглушки - все норм. (нагрузочный резистор в заглушке на 10-12v 130Om) при подключеном внештем питании, с заглушкои и без - просадок нет Куда копать??? дросель нормальный поставь для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 15 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 27 минут назад, genazainck сказал: дросель нормальный поставь для начала Заменил на 220uH - ситуация особо не изменилась, питание процессора проседает точно также Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.3 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.8 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTB.3 (вывод 18): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 5 минут назад, Sander сказал: Заменил на 220uH - ситуация особо не изменилась, питание процессора проседает точно также Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.3 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.8 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTB.3 (вывод 18): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 10 плату на место и проверяй. просадка по твоим проводкам будет и размер дросселя маленький Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
