Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
52 минуты назад, max1m7 сказал:
Ой блин... Про доработку, в частности про резистор писали тут, резистор 1.2 кОм ставили вместо перемычки подключения 120 Ом. НА офф сайте про резистор ни слова не было вроде.
Зачем вообще CAN адаптер мучать,у меня нет кварца и работает как часы ,зачем эти ненужные телодвижения???
Пару примеров -LADA XRAY на столе подключился ,краш удалил.Опель астра J пин из абс вычитал с помощью CAN адаптера в авто- два провода в разьем и всё без кварца)))
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 минуты назад, autoalex сказал:
не отвлекай. пусть читать учатся.:rolleyes:
Да не хочет никто и ничего читать(((
На оригинальном адаптере (оттуда все пошло) доработка нужна была для некоторых скриптов, в частности по мазде, суть проблемы в том что тактирование с 20й ноги прогера не во всех скриптах реализовано, по этому отрезали 20-ю ногу от прогера и вешали кварц для автономного тактирования не зависящего от скрипта. Как-то так.
Цитата -не получилось скинуть краш с блока Рено Логан 2 с процем spc560
Здесь кварц не требутся,всё читает ,удаляет нормально если адаптер конечно рабочий-пайка,контакты ,правильность подключения)))
В общем прочитать всю темку и понять что сделать,а не изобретать новый адаптер добавлением новых запчастей))))))
8 часов назад, autoalex сказал:
Извиняюсь что не по теме. Каким скриптом делали?
Подскажите, вот этот софт V6 будет стыковаться с донглом Iprog? Такие недопрограмматоры продавались в дополнение к калькам.
34 минуты назад, chapter сказал:
Насколько я понимаю донгл в китайском ипроге нужен для запуска оболочки. У меня есть софт 777 и он не запускается просто с программатором. Высвечивается окно с ошибкой. Ему нужен донгл.
В v6 софт запускается без донгла и подборка скриптов и кальков не требует донгла. Может каким отдельным скриптам и нужен донгл - не знаю.
Давайте проясним эту тему с донглом на китайце.
Донгл нужен оболочке или скриптам-калькам? Или и там и там нужен? Вообще для чего он? Работают ли кальки без программатора только с донглом?
Напишите, у кого 777 прогер от китайцев или кто владеет инфой.
5 часов назад, Dendroid сказал:
Донгл нужен для запуска и работы с калькуляторами без подключения программатора.
В v6 чтобы работать с контентом, требуется подключение программатора с нужным серийным номером.
Пришел не залитый . Доработал согласно рекомендациям . Танталов не было поставил электролиты.
Тесты делал на 80 версии . Тесты получаются такие
Фултест без блока питания.txtФултест сблоком питания.txtТест bdm с внешним питанием.txtтест eeprom без блока питания.txt
Тест bdm без внешнего питания.txtтест eeprom с блоком питания.txt
Копать дальше или ошибки не критичны.
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 11.7V                    Error
  7.5V = 7.5V                    OK
 Тест завершен. Ошибок: 1
Проверь стабилитрон на плате BDM должен быть 7,5v. У меня стоял на 10в и была такая же ошибка.
Все нормально ошибся 7.5 нормально.
В 22.12.2019 в 22:16, boroda07 сказал:
Китай он и есть китай. Обновление выложено в шестой сборке.
Доброго дня. Поделитесь пожалуйста ссылкой на 6ю версию в личку... А то "репа" пока не позволяет скачивать...
Поделитесь пожалуйста софтом в личку, на диске поврежден архив. Китайцы молчат. Заранее спасибо.
Будет правильно, если вы попросите софт у человека который эту подборку скомпоновал и выложил.
Народ добрый вечер. Кто может подсказать в чем проблема. Подключал через синий 44 пиновый переходник.   КАМАЗ АП NEC uPD78F0836
10 часов назад, alia_70 сказал:
где то проскакивало ,что не читает он эти спидометры
Сегодня попал блок управлений рулевой колонкой BMW E66. Контроллер 68HC912D60. Прочитало влет и епром и флеш. Даже резет не поднимал. Похоже с 68HC912DG128 все же проблема с скриптом. Протокол же тот самый...
37 минут назад, genazainck сказал:
а Контроллер 68HC912D60 закрытый?
Нет.
68HC912DG128 в пежовском BSI тоже не закрыт. Упа епром читает без проблем.
4 минуты назад, Dmytruk66 сказал:
Нет.
а кроме еепром?
3 минуты назад, genazainck сказал:
а кроме еепром?
Читается этот камень без проблем по 4 проводам чем угодно
  • _____ закрепил тема
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
