autoalex 96 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 я этим сейчас и занимаюсь)кроме доработки -работать надобно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Вот и мне посылочка пришла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Я сейчас отправил в шину точно такой и залито так было .Не рабочий совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Вечер добрый, подскажите как клонировать ключ Митсубиси оутлендер id46 cripto нашим девайсом Надоело читать кто и чем дерьмо с плат вытирает.давайте делом заниматься. Kazakhstanec и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 11 минут назад, FENIKS сказал: Вечер добрый, подскажите как клонировать ключ Митсубиси оутлендер id46 cripto нашим девайсом Надоело читать кто и чем дерьмо с плат вытирает.давайте делом заниматься. Никак. Клонирование подразумевает взлом содержимого чипа. ID46 на Мицубиси клонируется со снифом. Iprog такого не умеет, тем более китайский отлом. Такое делается другими приборами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 22 минуты назад, FENIKS сказал: Вечер добрый, подскажите как клонировать ключ Митсубиси оутлендер id46 cripto нашим девайсом Надоело читать кто и чем дерьмо с плат вытирает.давайте делом заниматься. На форуме есть тема о возможностях прибора. Ты зашел не туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Спасибо за полноту информации. Каким прогером туда соваться???? Зед бул ??? Про танго я и сам догадался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 3 минуты назад, FENIKS сказал: Спасибо за полноту информации. Каким прогером туда соваться???? вам сюда. https://carmasters.org/forum/14-иммобилайзеры/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 На фото с10 кондера нет. Убрать его получается нужно если он там присутствует? (плата питания) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Да, убрать. Соседа оставить, а все остальные заменить на 47мкф. Все есть в ветке, но вот мой сводный пост по доработке: https://carmasters.org/topic/31655-iprog-china-програмное-обеспечение-аппаратная-доработка-поиск-неисправностей-в-работе/?do=findComment&comment=464740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 3 часа назад, FENIKS сказал: Надоело читать кто и чем дерьмо с плат вытирает.давайте делом заниматься. Может вы не рассчитали свои силы? Тут не обучают азам, а дорабатывают китайский отлом отлома. 1 час назад, Алекс 1979 сказал: На фото с10 кондера нет. Убрать его получается нужно если он там присутствует? (плата питания) Радуйтесь что он там присутствует,главное чтоб был правильный номинал. sem911 и genazainck 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 1 час назад, mishanya3 сказал: Радуйтесь что он там присутствует,главное чтоб был правильный номинал. Если он там не нужен то чему радоваться? Если только в запас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 1 час назад, Алекс 1979 сказал: Если он там не нужен то чему радоваться? Если только в запас. По схеме, 2 на 100мкф в параллель, суммарно - это 200мкф. Один стоит на 227мкф. Соответственно второй не нужен на 26мкф(так у меня стоял) Алекс 1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 8 часов назад, stutterer сказал: По схеме, 2 на 100мкф в параллель, суммарно - это 200мкф. Один стоит на 227мкф. Соответственно второй не нужен на 26мкф(так у меня стоял) Внимательно смотрите схему и изучайте матчасть, вы думаете разработчики эдиоты что поставили 2 конденсатора вместо одного,а может у какого-то то разраба был лишний сундучок с этими танталами и он лепил их куда непоподя или умные китайцы всех перехитрили и поставили один большей емкости и спят спокойно!)Доходит до смешного! Aleks_0711 и hrischan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 18 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 36 минут назад, mishanya3 сказал: Внимательно смотрите схему и изучайте матчасть, вы думаете разработчики эдиоты что поставили 2 конденсатора вместо одного,а может у какого-то то разраба был лишний сундучок с этими танталами и он лепил их куда непоподя или умные китайцы всех перехитрили и поставили один большей емкости и спят спокойно!)Доходит до смешного! Скрипт для проверки базового блока и рабочие скриптьі писались разньіми людьми и совсем не факт, что если в тестовом все ОК, то и в рабочем ОК будет. Кроме того, скрипт для проверки базового блока далеко не идеально тестирует базу, а точнее тестирует на 80 процентов только. Ибо, при наличии в базе критических ошибок - он пишет что все ОК. К примеру, при тесте базьі ОК - не работает 24 серия в ЕЕПРОМ адаптере и проблема таки в базе, а не в ЕЕПРОМ адаптере. vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 В 29.09.2019 в 21:41, borifan сказал: может кому пригодится схема iprog китаец прислал вместе с софтом Подскажите пожалуйста на эту схему можно опираться для доработки? или ссылочку можно на актуальную схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 4 минуты назад, Алекс 1979 сказал: Подскажите пожалуйста на эту схему можно опираться для доработки? или ссылочку можно на актуальную схему? Что есть в свободном доступе все одинаково. Опираться можно но есть недочеты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 2 часа назад, mishanya3 сказал: Внимательно смотрите схему и изучайте матчасть, вы думаете разработчики эдиоты что поставили 2 конденсатора вместо одного,а может у какого-то то разраба был лишний сундучок с этими танталами и он лепил их куда непоподя или умные китайцы всех перехитрили и поставили один большей емкости и спят спокойно!)Доходит до смешного! К чему Ваш сарказм? К Вашему превосходному знанию МатЧасти? В ори вообще стоит как на схеме 4шт на 100 и 2шт на 46мкф. И работает. И не нужно сюда цеплять разработчиков, и китайцев. Которые отломали и лепят из того, что под руку попадется. А мы потом доводим это до состояния приближенного к оригиналу( как с карпрогом к примеру). Я пока с тестом bdm возился, что бы питалово 3В без ошибки проходил тест с первого раза, с осциллом, не один номинал тантала поменял(на фронтах хорошо было видно). В конечном итоге, пришел к тому варианту, который меня устраивает и отрабатывает не только в тестах, но и на практике. 2 часа назад, vova1970 сказал: К примеру, при тесте базьі ОК - не работает 24 серия в ЕЕПРОМ адаптере и проблема таки в базе, а не в ЕЕПРОМ адаптере. Не помню, кто написал, есть 3 ревизии китайских плат. Свой на еепром адаптере сразу проверил. До всех доработок. Даже когда ошибки в тестах были, еепромки читал и писал все что в него не засовывал. Потом сравнивал в другом программаторе. Все один к одному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 stutterer а что вы имели в виду под ОРИ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 1 час назад, genazainck сказал: stutterer а что вы имели в виду под ОРИ? Под номиналы оригинального прибора, схемотехнику которого слизали китайцы. И напихали туда номиналов не соответствующих схеме. Соответственно и работа самого изделия не всегда корректна, поэтому допиливаем железо. А Автор ветки, программно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 3 часа назад, stutterer сказал: К чему Ваш сарказм? К Вашему превосходному знанию МатЧасти? В ори вообще стоит как на схеме 4шт на 100 и 2шт на 46мкф. И работает. Не хотел обидеть или как то задеть. Дело в том что вы пишете не точно как минимум, А люди потом пишут в лс с просьбой помочь, подсказать где тут соврали а где нет. И начинают сдувать все подряд со своих плат. Схема выложенная тут отчасти соответствует не китайскому отлому а отлому руслана,т.к он по ней и собран. В ней есть не точности и недочеты. Китайский отлом сделан уже от отлома Говерлы, а не от оригинала. Для тех кто еще не в курсе обьясню подробнеее как собирают копиии брендов наши китайские братья. Все производители электронных подделок не важно айпрог это карпрог Хпрог и тд или еще 100500 названий(именно подделок,копий) используют в своем производстве некондиционные детали,копии известных брендов,и детали не прошедшие контроль качества. Из таких комплектующий собирают наши поделки,которые в процессе использования могут и взрываться и не запускаться и тд,а что бы скрыть этот факт и еще по нескольким причинам,они все это заливают эпоксидкой. По этому в идеале при доработке обратить внимание какие детали установлены на плате, и по возможности заменить копии или некондицию,погоняя не под схему,а под даташиты на детали. Веть схема именно по ним создается а не на оборот. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 1 час назад, stutterer сказал: Под номиналы оригинального прибора, схемотехнику которого слизали китайцы. И напихали туда номиналов не соответствующих схеме. Соответственно и работа самого изделия не всегда корректна, поэтому допиливаем железо. А Автор ветки, программно. вы не ответили на вопрос а ушли в сторону. я про ОРИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 оригинал имелось ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 4 минуты назад, Алекс 1979 сказал: оригинал имелось ввиду. я это понял. только он его не выложил а ссылается на него. есть? пусть выложит, а мы будем сравнивать. а так на словах все хороши Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
