skull2 123 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Киньте ссылку продавца алика где брали 777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 6 часов назад, toxicblade сказал: проверил, все доступно по ссылке из файла Ссылка рабочая. Просто не для всех она доступна. 1 час назад, toxicblade сказал: Кому интересно могу сделать фотки Конечно, сделай. Корпус пластик или метал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 обычный пластик, только наклейка черная, ревизия платы отличается от моего с черно-красной наклейкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 4 минуты назад, toxicblade сказал: обычный пластик, только наклейка черная, ревизия платы отличается от моего с черно-красной наклейкой Обязательно сделай фото платы, пожалуйста. Вчера вечером как раз смотрел на них и не мог понять в чем разница. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 такое чувство что китайцы сами не знают, что на этом flash id работает скрипт говерла, тупо спилили проц и закопировали партию...в софте к этому прибору нет этого скрипта, просто версия 777, я даже спросил, сказали нет такого как обещал фото. плата паяна на 4+, доработки требует и main и power, хотя пока все работает, фултест с 4 ошибками по питанию, одну можно забыть это внешнее. адаптер eeprom все микрухи проверил, rfid тоже работает 4с 4d и домофон 125 и 134 (по моей переделке накачка процентов на 30 выше), шнурок can тоже пашет, ну и адаптер под рыбки читает без проблем и на старой версии без пластикого корпуса тоже через скрипт MBBEKey_master 00777 v5 (в скрипте еще 2 работающих через кан шнурок - тоже арбайтен) . остальное не проверял. iprog+ 777 goverla script work flash id 71EAB039 .txt fulltest 777.txt MotoEgor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 вы всё верите в чудеса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 ??? про какие чудеса речь? сейчас загружу видео как работают скрипты, но на ключе оригинал, а надо тестить на BE видео записал на оригинальном ключе, писать его не возможно для тех кто понимает....поэтому позже будет уже на ключе BE, на днях запишу как ключ найду в сервисе. Добавил фото ключа для теста MBBEKey_master 00777 v5 & mb china key.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Скрипт работает с китайским mb ir адаптером? Что то я ничего не понял И что за скрипт, где взяли его? Чинский или тот что продавал забаненый продавец с Говерлы? Чинский с серийником 777 по памяти писал что нет лицензии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 ну лицензия то есть, вот и запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 думаю те кто знает как и где в прошивке генерится flash id не скажут( а я знаю одну личность, внутри прошивки увидел, старый взломщик), но могу точно сказать, что генерится из прошивки случайным образом, записывается и jtag закрывается. После перепрошивки и до смены серийника через скрипт flash id FFFFFFFF, после смены SN проц закрывается и id генерится от балды в своем алгоритме , возможно в расчете участвует id проца 3F0F0F0F .....может кто знает как CS прошивки посчитать? менять можно почти все что угодно до адреса 3000h......дальше низя, потом ошибка 255 в софте..... копаем дальше 😉 MotoEgor и RUPARADOX 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 наверное не будет тайной или чем-то новым, но я также как все пытался пройти fulltest, сейчас разрушу мифы доработок в первых постах, субъективно, камнями не кидать . Подогнал все параметры в тесте - ошибок ноль, скажете йоу круто! Херня это все, реально вместо 12 - 10, вместо 10 -8+, итд . нужно реально мерить напруги на ключевых точках, нам же еепромки читать и процы, а там точные +- напряжения. Тесты по сути так, помогайки, возможно высокие погрешности в деталях заглушки, а точнее лучше пойти другим путем. Что удивительно, мой последний прибор 777, тот что с правильным флэш ид под рыбки, несмотря на отсутствие 12 вольтовой внешней цепи по всем параметрам эталон, все напруги 3.3, 5, 10, 12 в полной норме +- 0.1...0.3 в, доработка была, замена некоторых кондеев на фирму для уверенности и R32 или R33 с добавлением 1 Ом, т.е подгонял под 0,5 и даже чуть меньше 0,25 (читать даташиты настоятельно рекомендую... mc34063 ) и это при напруге с юсб 4.7 в....но тесты не проходит. Вчера устроил жесткий тестдрайв, все епромки, несколько вариантов процов через bdm адаптер, траспондеры ну почти все ....все на 100%.....т.е. как говорят работает как ак47...делаем выводы, смысл за 0 ошибок в тесте гнаться, ну тут каждому своё Возможно даже проблема не БП, а в измерительных цепях для проца, но это пох, главное правильные напряжения на чипы. Где мерить - прикрепил, запускаем скрипт включения напряжений 3,5,10,12 и наблюдаем на мультике Анонс В продолжении будет лайфхак по китай корпусу... 15 мин с канцелярским ножом 🙃....с меня фото kvisale и regs40 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Переделал 2 корпуса, результатом доволен, пухляшь прям бесил, слим зе бест 🤘 слим корпус.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 спустя 4 дня я конечно нашел как менять flash id в приборе, но пока это не дает положительного результата запуска скриптов привязанных к конкретному id .....раскопки продолжаются🧐 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 многие в свое время искали как запустить скрипт MB_china_key для записи дампов оригинальных ключей в китайские BE, подходит адаптер любой версии от китайцев, пробуйте, после пересборки проверил на sn 1 и 777 MB_china_key no SN no ID.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 68 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 подставив секцию Device из одного скрипта в другой не говорит о корректной работе скрипта ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 тут все родное, инородное не добавлялось, зачем такие утверждения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 В 31.10.2023 в 17:12, toxicblade сказал: ну лицензия то есть, вот и запускается Ну а лицензия откуда взялась? Не уж то покупная у забаненого барыги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 68 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 1 час назад, toxicblade сказал: тут все родное, инородное не добавлялось, зачем такие утверждения? ну может вами и не добавлялось, сравните два скрипта, этож очевидно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 4 часа назад, roma130a сказал: Ну а лицензия откуда взялась? Не уж то покупная у забаненого барыги лицензия была вместе со скриптом, который давно бродит по сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dopal 0 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Добрий день. Проблема с китайским адаптером PCF79xx+SD. Пишит 'old version. Exit.' на 75 'no adapter' Похоже китаец не залил программу в чип. Кто может помочь с прошивкой? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Всем привет.И вопрос к специалистам.Получил китайский айпрог+.В нем проблема.При подключении определяется.Но при запуске любого скрипта или смене скрипта практически всегда теряет связь с компом.Иногда с нескольких попыток подключения может сработать, не надолго и опять в отключке.На выводе резистора подтяжки юсб при подключении 2.7в что в норме но при запуске скрипта отключение и падение до 0.7в. Провода сражу скажу в норме.Напряжение теста прошли, при одной из попыток. Обвязку чипа проверил,баги устранил, кварц проверил.Подскажите проблема может быть в проце? Или все же прошивка?Проц AT91SAM7S256-MU без ногий в корпусе VFQFN-64. В 13.11.2023 в 11:12, dopal сказал: Добрий день. Проблема с китайским адаптером PCF79xx+SD. Пишит 'old version. Exit.' на 75 'no adapter' Похоже китаец не залил программу в чип. Кто может помочь с прошивкой? Спасибо. Думаю это проблема всех таких адаптеров с али. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 В 13.11.2023 в 10:12, dopal сказал: Добрий день. Проблема с китайским адаптером PCF79xx+SD. Пишит 'old version. Exit.' на 75 'no adapter' Похоже китаец не залил программу в чип. Кто может помочь с прошивкой? Спасибо. Ни один мне известный такой адаптер с али не работает. Не традте деньгис этими чипами ничего путного не получится за разумные деньги. Проще купить новый чип ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 68 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 В 11/17/2023 в 3:13 PM, The_Punisher сказав: Всем привет.И вопрос к специалистам.Получил китайский айпрог+.В нем проблема.При подключении определяется.Но при запуске любого скрипта или смене скрипта практически всегда теряет связь с компом.Иногда с нескольких попыток подключения может сработать, не надолго и опять в отключке.На выводе резистора подтяжки юсб при подключении 2.7в что в норме но при запуске скрипта отключение и падение до 0.7в. Провода сражу скажу в норме.Напряжение теста прошли, при одной из попыток. Обвязку чипа проверил,баги устранил, кварц проверил.Подскажите проблема может быть в проце? Или все же прошивка?Проц AT91SAM7S256-MU без ногий в корпусе VFQFN-64 У меня тоже на безногом процце, работает идеально. Пару траблов было, выше там я писал. Но до идеальности я дошел полной практически заменой всех деталей, я их все rlc метром перемерял, даже маркировка на некоторых резюках не соответствовала. Или имела погрешность, транзисторы заменил практично все, микросхемы кан калайн. Рфид тоже из блоков автомобильных пришлось устанавливать. И прошивку. Так как не доглядел деталь одну и она слетела. И после этого он заработал. И помимо фул теста я еще и осцилографом перепроверил все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 У меня стояли R17 на 4.7к, С16 C18 по 100n, R20 был на 47к. C9 R6 были поменяны местами. Восстановил по схеме, которая отличается от платы. Все остальное в норме. Без результата. Отказ при работе. БП был урезанным. Восстановил БП. Результат не порадовал. Все тот же отказ. Заметил площадки возле проца. Обе сидят на земле. Что странно. Заказал новый проц, жду. Нужно будет прошивать на новом. На потом нужна прошивка. Есть видео с подключением на подтягивающем резисторе R12. Где происходит отказ при запуске прог. Точка R12 D+ USB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 68 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 5 хвилин назад, The_Punisher сказав: У меня стояли R17 на 4.7к, С16 C18 по 100n, R20 был на 47к. C9 R6 были поменяны местами. Восстановил по схеме, которая отличается от платы. Все остальное в норме. Без результата. Отказ при работе. БП был урезанным. Восстановил БП. Результат не порадовал. Все тот же отказ. Заметил площадки возле проца. Обе сидят на земле. Что странно. Заказал новый проц, жду. Нужно будет прошивать на новом. На потом нужна прошивка. Есть видео с подключением на подтягивающем резисторе R12. Где происходит отказ при запуске прог. Точка R12 D+ USB А питание 3.3 в стабильное. Или тоже просаживается. Да в незалитых много встречал что на бп компонентов небыло. Я тоже в такой список попал. А в режиме покоя кварц генерирует хоть что. Мож действительно юсб канал лег. И со стороны ног если чемто посмотреть коротышей ли нет. Я свой сдувал когдато. По причине недопая. Припой у них бесвинцовый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
