14141414 6 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 PORTD.1 (вывод 6) : НЕИСПРАВНОСТЬ Больше ошибок нет. Была заменена логика,резисторные сборки на 33ома и на 10 кома,микроконтролер. Проверены дорожки на целостность и замыкание с соседними. Не знаю что делать вообще. Прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 23 минуты назад, 14141414 сказал: PORTD.1 (вывод 6) : НЕИСПРАВНОСТЬ Ножки процессор проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 3 часа назад, 14141414 сказал: PORTD.1 (вывод 6) : НЕИСПРАВНОСТЬ Єтот тестовій скрипт работоспособен процентов на 75. Как и скрипт для тестирования ЕЕПРОМа, к стати. У меня біла ситуация когда тест базі - ОК. Тест ЕЕПРОМ - ОК. 24 серию читает, 25 - читает, а 93 - нет. Что делать? Брать схему в руки и осцилографом все проверять (ну и думать при єтом). А если потерпеть недельку-вторую, то я делаю новій тестовій адаптер, которій уже два года использую для ремонта/настройки плат IPROG. Он всегда віручал меня в таких случаях, когда другие тесті/скрипті говориличто все ОК, а дефект біл. bayern, chapter и Мisha 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 3 часа назад, bahtiyor сказал: Конечно,все проверено,нет замыкания с соседними ,сама 25тая лапка на месте,как и все остальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 4 часа назад, 14141414 сказал: PORTD.1 (вывод 6) : НЕИСПРАВНОСТЬ Не зацикливайтесь на єтом сообщении. Совсем не факт, что именно єто порт не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 5 часов назад, 14141414 сказал: PORTD.1 (вывод 6) : НЕИСПРАВНОСТЬ Смотрите КЗ на резисторной сборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 23 часа назад, Мisha сказал: Смотрите КЗ на резисторной сборке. Уже проверял не раз,для верности заменил и на 10к и на 33ома 23 часа назад, vova1970 сказал: Не зацикливайтесь на єтом сообщении. Совсем не факт, что именно єто порт не работает. При фултесте этот порт,при тесте bdm тоже проблема ,не вспомню сейчас как звучит ,но прозвонив контакты это 6 пин . Поэтому и хочу сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 8 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 А если перекинуть 74HC244 местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 5 часов назад, sashok21 сказал: А если перекинуть 74HC244 местами Тоже уже пробовал не раз ,и поменял производителя логики ,и протестил в минипро,совсем загадка короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 8 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 ну тогда осциллографам проверить сигналы с процессора. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 2 часа назад, sashok21 сказал: ну тогда осциллографам проверить сигналы с процессора. По-моему нашел в чем проблема,китаец прислал софт и 84,и 85. Так вот если делать 85 софтом то ошибка одна,а 84 добавляются ещё пин 7 и 22. Пытаюсь найти точно рабочий софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Попробуйте 55 версию софта, это последняя официальная была. У меня устойчиво работает 82. Как то вот так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 В 20.03.2021 в 17:30, vova1970 сказал: Єтот тестовій скрипт работоспособен процентов на 75. Как и скрипт для тестирования ЕЕПРОМа, к стати. Не нужен этот адаптер. Делается все просто. 1. Делаем фуллтест для проверки портов. 2. Подключаем любой кан адаптер, и после запускаем скрипт для проверки CAN. Если кан Адаптер проходит тест передачи пакетов тогда все ок и ни какие дополнительные проверки не требуется. Не стоит делать лишние затратные адаптеры, потому что можно все проверить и без них. Еепром у вас не читает не по этой причине. Используйте буферы в своих поделках с соответствующей скоростью работы или надлежащего качества, и посоветуйте это китайцам... chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 20 часов назад, Мisha сказал: 2. Подключаем любой кан адаптер, и после запускаем скрипт для проверки CAN. Если кан Адаптер проходит тест передачи пакетов тогда все ок и ни какие дополнительные проверки не требуется. Согласен, а если не проходит, то где фефект? Согласен, что возможно, в базе, а может и в CAN адаптере Вот тут мой тест, с точностью до пина, укажет где неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 кто знает зачем на pcf адаптере два светодиода ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 2 часа назад, vova1970 сказал: а если не проходит, то где фефект Если не проходит тест то на днях скину не большую схему этих пинов которые нужно будет прозвонить от 44пин разъема до логики и от логики до проца. -сразу отсекаем не работоспособность кан адаптера если какой то из двух адаптеров у вас запустился. Либо это обычный кан, либо обд адаптер. Если хоть какой то один из двух стартует, определяется, есть надпись "can adapter ok" то дело не в адаптере. - если пробит порт проца ваш адаптер не поможет новичку ничего понять., А по схеме все наглядно и понятно. Все элементарно и по факту быстрее чем покупать, ждать адаптер. После проверки по схеме мы поймем где не работает тот или иной порт проца, недопай(неисправность) китайской логики, либо КЗ на резисторной сборке, и как редкость но бывает не контакт в 44пин разъёме. Ваш адаптер не поможет и в половине этих проблем. genazainck и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 4 часа назад, vova1970 сказал: Согласен, а если не проходит, то где фефект? Согласен, что возможно, в базе, а может и в CAN адаптере Вот тут мой тест, с точностью до пина, укажет где неисправность. ваш адаптер только сбор денег с клиентов. а по факту много людей жаловались на вашу сборку IProg + и на вашу тех.поддержку. у вас ( просто бизнес.ничего личного) Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 В 27.03.2021 в 19:51, genazainck сказал: просто бизнес.ничего личного В точку, так он и работает. Скоро сделаю обзор по ремонту плат с goverla все делается по аналогии с Китайским прогером, единственное платы не залиты белым компаундом. genazainck и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 с адаптером от китов была у меня такая проблема-визуально пайка красиво смотрелась, а ножки 44 пин разъема не были залужены и пропадал контакт в месте пайки плата-разъем...удалил припой с разъема по максимуму и пропаял заново нормальным припоем и соответственно флюс. После этого все заработало. Попробуйте прозвонить эти цепи непосредственно с пинов разъема, а не от точек пайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Доброй ночи. Может кто-то поделиться схемой подключения адаптера uart/mbus/bdm в скрипте RENESANS H8SX REPAIR UART для процессора 5F61797 / 1721? Блок 89170-78010 toyota Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Наконец победил PORTD.1 (вывод 6) : НЕИСПРАВНОСТЬ. Оказалась проблема в отсутствии минуса на 373 логике, теперь всё работает . Добавлю , минус звонился ,а при появлении vcc пропадал. Кинул перемычку и все стало ок bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 24 минуты назад, 14141414 сказал: Кинул перемычку и все стало ок У китайцев часто страдают переходы в платах, плюс разводка не правильно сделана. Правильно сделали с перемычкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOBUS 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Всем доброе утро. Подскажите куда копать, китайский айпрог не видит РФИД адаптер, порты все рабочие, напряжение на выходах прибора тоже нормальное, но при попытке что-нибудь прочитать пишет ошибку, типа адаптер не подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 адаптер проверяй 80 процентов не рабочии допиливать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOBUS 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Допиливать надо, это понятно. Допиливают обычно антенную часть, у меня же программатор не видит сам адаптер, мне бы в этом направлении подсказать. При чем не видят скрипты ни под 125 ни под 134. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
