Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
46 минут назад, Alexandr1975_28 сказал:
Я вообще не понимаю накой их разбирать? Кальки в основном старье, все интересное здесь по обд делается.
скрипты типа Некст газель и всякие такие с лицензией в отломе не работают. По фордам есть скрипт который может прогер увалить и ещё какой то есть не помню, пишу потому что сам валил, потом прошивал по новой.  Автор темы конечно молодец время своё убивает, но мое мнение это бессмысленно. А то что дублей много, так это наверное для вида сделано типа много всего.
Хотите верьте, хотите не верьте. Сами по себе пробеги, хоть по обд, хоть кальки в прынципе не интересны. Когда все намешано, непонятно где и что выбирать.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 часа назад, SergV сказал:
Как говорится найдите два отличия V5 дубли во всей красе
Crc одинаковые?
3 минуты назад, stutterer сказал:
Crc одинаковые?
Если бы все так просто было бы. Не получится в тупую задать параметры поиска для дубля и лишнее удалить.
Одни и те же кальки криптованы по разному. По этому только в ручную удалять с предварительной перепроверкой.
всем привет,приобрел себе месяца два назад айпрог китовый,делал 2 раза фордов по отмотке,потом принесли блок аирбаг с рэно санджро spc560, удалил краш,и  тут меня потянуло на 77 версию айпрога,теперь блок не выходит(и пишет unit access error)на идэнтификацию не проходит,разобрал iprog синяя плата залита белым кампаутом брас за 11,5р специально подорожэп
пропаял все контакты навсякий но результата ноль,подскажите что делать?
unit access error = ошибка доступа к блоку. похоже прошивка слетела.надо восстанавливать. ищи прошивку от кита или ори ,на сайте есть.
14 минут назад, jemjem сказал:
В этой теме есть фото где просверлить плату, что бы не отдирать весь компаунд для перепрошивки.
4 минуты назад, jemjem сказал:
ого)а чем прошивать?
Jlink рулит
2 минуты назад, Alecs55 сказал:
Jlink рулит
теперь надо ему объяснить что и как это делается пока проц. рабочий .
5 минут назад, Alecs55 сказал:
Jlink рулит
понял
можэетткотга почут мануал скинет?или прошивку?
5 минут назад, genazainck сказал:
да это попадос))
3 минуты назад, genazainck сказал:
Ты угадал с первого раза процес пошол
2 минуты назад, jemjem сказал:
прошивка здесь на форуме лежит
18 минут назад, genazainck сказал:
Лежит то лежит, да вот скачать не все могут.
мужики подскажите что не так в моем UAR-TM_BUS-BDM адаптере. вот результаты теста:
Поставил заглушку запустил тест:
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 3.0V                 OK
  BDM out = 1, BDM in = 1        OK
  RESET out = 1, Reset in = 1    OK
  BDM out = 0,   BDM in = 0.     OK
  RESET out = 0,   RESET in = 0. OK
    TX ---|<|---- BDM
  TX = 1, BDM in = 1.            OK
  TX = 0, BDM in = 0.            OK
    BDM_RESET ---|<|---- RX
  RESET = 1, RX in = 1.          OK
  RESET = 0, RX in = 0.          OK
    P0 ---|<|---- BDM
  P0 = 1, BDM in = 1.            OK
  P0 = 0, BDM in = 0.            OK
    P1 ---|<|---- BDM
  P1 = 1, BDM in = 1.            OK
  P1 = 0, BDM in = 1.            Error
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 4.9V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 7.6V                    Error
  7.5V = 7.6V                    OK
 Тест завершен. Ошибок: 3
может ключ (транзистор) Q1 умерает?
1 час назад, jemjem сказал:
Звучит как бред если честно. Ни у кого такого не было.... не слетает китайская прошивка просто так! Либо ты сам убил устройство либо китайцы криво проц припаяли, но в любом случае именно тебе не повезло.
1 час назад, SergV сказал:
Вы серьезно?) скоро начнём болгаркой пропил делать?)
7 часов назад, SergV сказал:
отличия
Так понятно что там напихано все подряд. Всякие петушары выкладывают мусор оргументируя «новая версия», потом это же дерьмо китайцам за пару центов продают, а китайцы людям впаривают типа новый софт, сами не понимая что делают... Да тут все сами все понимают кто в тему срет. Так что с него и спрашивай, что тут скрины эти безпонтовые выкладывать. После 55 версии программы нет, и не будет уже ничего нового если сам не напишешь....
Сейчас бы на оборот найти не засранный софт.
Ps. Кто его найдёт скиньте сюда.
В 22.11.2019 в 12:47, Alexandr1975_28 сказал:
Все бабахнул))) и удачно стёр, сейчас записывать буду
Вот это сообщение.
44 минуты назад, Alexkor555 сказал:
что не так
Он в исправном состоянии. Работать будет
11 минут назад, SergV сказал:
сообщение
😂😂😂 это пример как не надо делать если что)
А не можно ли  прошить етого проца через USB , не обновляют  ли фърмуера у официального  прогера  етим способом ?  У Carproga онлайн легализация делают китайской подделки , без надобности стирания вручную .
7 минут назад, mishanya3 сказал:
Что то я запутался.
Что бы стереть, залоченный проц, нужно 55 контакт перемыкать, плата залита, доступа нет.
Разве не так?
4 минуты назад, joroflash сказал:
Так это когда оборудование не увалено еще.
Только что, hard сказал:
Вешаем две кнопки или тумблер на erase и tst и шьем по usb samprog вне зависимости увален или нет
Так если плата залита?
2 часа назад, jemjem сказал:
Вы делали через ОБД кабель на столе с подачей 12 В ?
1 минуту назад, SergV сказал:
Если залито компаундом то никак, нужен доступ к 40 и 55 ногам
В 22.11.2019 в 12:03, Alexandr1975_28 сказал:
еще просьба можно померить расстояние от разьема программирования до сопротивления которое идет на 55 ногу? В миллиметрах))
вообщем думаю просверлить отверстие в плате и добраться до этого сопротивления, там где разьем программирования на плате питания деталюшек же нет.
это проще чем ковырять весь его.
От штырьков должно быть в районе 7 мм проверьте правильно?
 mishanya3
В упор не могу понят, что не так?
И я так встретил в инете при описание тестовой плате с такого проца и Sam-Ba , джъмпер для стирания там есть , а как делают с обновление разработчики Carpog неясно мне , моя тоже залитая , только очистка поможет , хочется менят проца и тестировать с другой прошивке ето аналоговое измерение будеть ли верним станет .
Или там они пишуть изменения только в криптировання память и проца не трогают  ...
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
