Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
Хотел спросить,кто пользовался нормальными отломами, кто нибудь ставил блютуз модуль,нужен он вообще или вообще лишняя опция?
Вот думаю к своему китайцу прикрутить,подойдет от любого планшета не рабочего, например.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 минуту назад, mishanya3 сказал:
Хотел спросить,кто пользовался нормальными отломами, кто нибудь ставил фай фай модуль,нужен он вообще или вообще лишняя опция?
Если бы айпрог работал как диагностический прибор, подобное решение имеет место быть.
Все равно в большинстве случаев необходим физический доступ к кремнию.
Подключен айпрог к компу или не подключен, все в шаговой доступности не более при работе с блоками. А так смысл? Где изюм?
Только что, SergV сказал:
Да вот и спрашиваю нужен или нет.
А для тех кому будет нужен, подключение я нарисовал наглядно на плате.
53 минуты назад, mishanya3 сказал:
Инф. лишней не будет однозначно.
Всем привет.
Кто знает, развязаный по экрану кабель USB, это норма со смыслом для программатора или китайский апгрейд? Посмотрел другие кабеля от китайцев - то же самое.
41 минуту назад, garag45 сказал:
Всем привет.
Ваш вопрос можно так же перефразировать, а ваш ПК развязан по экрану УСБ?
4 минуты назад, SergV сказал:
Да это не прынципиально. Один болт даже если развязан программатор, вы в случае чего помеху по кабелю в ПК можете словить.
Согласен, если это просто экономия, то затухание сигнала и помехи - это максимум. А если задуманное решение, то при замене на нормальный ЮСБ в определенных ситуациях возможен дым.
ПК развязан с чем? Если между разъемами, то нет. Порты на мамке и вынесенные на изоляторах по экрану завязаны. Это системник. Про ноут и говорить нечего.
Вот поэтому и думаю и спрашиваю о кабелях ЮСБ.
3 минуты назад, garag45 сказал:
Вы сами на свой вопрос ответили. Дымок в случае чего будет в любом случае. Могу лишь добавить от своего опыта, влияния "не материальных сил." различного рода помехи даже по ВВ, не вышибают порты ЮСБ в не зависимости от того заземлены они или нет.
так поменять на хороший хочу.
Только что, garag45 сказал:
Хороший по настоящему хороший кабель усб, по большому счету можно только сделать самому, все что есть в продаже так или иначе отстой.
От старых принтеров со времен вин98, с фильтрами на обоих концах.
Вы бы еще золото из советских радиодеталей вспомнили :)
34 минуты назад, garag45 сказал:
Да...... Но пара шнурков осталась. Старый уже сам, как эти шнурки.
Каких либо особенных возможностей вам это не даст.
15 минут назад, SergV сказал:
Понимаю, согласен. Может и Айпрогом не воспользуюсь, но хочется, что бы все было правильно. Перфекционизм, туды его в качель, столько времени отнимает.
Спасибо, что поддержали разговор. Плюсануть не могу.
Это разве нормально?
Добрый день.Скажите пожалуйста кто заказывал iprog plus sn 777 и УСБ донглом.Мне через пару дней должен приехать.Меня интересует замена блоков упр.pcr2.1,med17 и другие там заявлены.
Какая замена????))) Вы прибором ошиблись походу)))или пониманием о замене!
Я хотел купить iprog v77,но увидел с донглом на 50доларов дороже и купил.И там в описании было заявлено про замены,а сейчас нет.
10 часов назад, garag45 сказал:
Возможно от высоковольтных наводок БП незаземленных десктопов
тема про доработку iprog, а уже перешли на usb шнуры. скоро дойдёт до того ,что пластиковый корпус мешает работе прибора. как можно лезть в доработку прибора не имея представления про защитный экран шнуров. вставьте в принтер любой шур( не оборванный) . почему он работает без проблем . не задумывались? в этой теме уже всё перемешалось и доработка ,и программное обеспечение и флуд. кто зайдёт почитать - заблудится в мыслях. делать прибор или просто читать. прочитав начнёт задавать вопросы, которые уже обсуждались здесь где то в теме. и всё пойдёт опять по кругу. задавайте вопросы по существу.  если прибор рабочий ему по барабану шнур квадратный или круглый, usb или mini usb.  конечно есть и дерьмовые шнуры ( алюминиевые). беря прибор за 8-10р. понятно, что его надо дорабатывать. так давайте будем это и обсуждать.
22 минуты назад, genazainck сказал:
Китайцы уже без ОПТа торгуют,написал новое поступление ,на скрине название магазина,может кому надо...,а Вы гворите 8-9 тр -два уже можно за эти деньги....
Скоро по тыще будет 😀😀😀😀-десяток....
Ps что и какой он там в этом магазине не знаю,может дорабатывать его придется оч усердно....
13 часов назад, carbox30 сказал:
А что за скрипт такой для ELM? Подскажите плиз
Pyren, работающий с базой Clip и ddt.
12 часов назад, mishanya3 сказал:
В диллерской документации дано указание: При флешевании блоков(обновленит ПО, использовать Только проводное подключение к устройству). По сути, при работе с блоком, тот же флеш блока происходит. В 2007 году, на нашем предприятии мы благополучно увалили блок с Фаетона при обновлении ПО. Техподдержка со стороны завода ответила, что ТОЛЬКО ПО ШНУРКУ, благо то, что нигде небыло указана эта фраза и немцы по гарантии поменяли блок управления двигателем. После этого, в сети VAG пошло предписание о флешевании блоков исключительно по проводному соединению.
4 минуты назад, Ваня76 сказал:
ну и покупайте. кто вам мешает?. здесь что барахолка или доработка прибора?
2 часа назад, kalina2 сказал:
Я бы стремался такое делать этим оборудованием. Для этого есть более профильное оборудование.
Парни, кто уже использует смену серийника, пожалуйста, посмотрите логи flash id и пришлите пожалуйста мне в личку номера id.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
