boroda07 28 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 1 час назад, stutterer сказал: у меня на 80-й версии и не так как у китайцев и Goverla. Во вложении софт китайский V80 и описание скриптов от Goverla софт V80 и описание скриптов.txt 163 \u0411 · 14 загрузок Запустил на этой версии Росотлом, уже перешитый под Sn1 c сайта, поигрался со скриптами, и бобик издох. Видать у писяТпятой ноги нужно отобрать резюк. 24 минуты назад, vlad195 сказал: серийник 777 посчитан не верно Подозреваю, что пересчет был под говерлын скрипт, не для ори. serg76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Укротлом? Китайский софт его валит. Росотлома нет. Есть укротлом и китайский отлом от укротлома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 416 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 16 минут назад, boroda07 сказал: Видать у писяТпятой ноги нужно отобрать резюк Там нужен на паруКом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 минуты назад, mishanya3 сказал: Там нужен на паруКом Навсегда? Или только для перепрошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 416 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 2 минуты назад, Evgenий сказал: Навсегда Да Если не слетает прошивка,не трогайте вы там ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 16 минут назад, Dendroid сказал: Укротлом? Китайский софт его валит. Росотлома нет. Есть укротлом и китайский отлом от укротлома. Изначально ikinская приблуда померла от китсофта, или Укр, не помню. Затем пожила некоторое время, после перепрошивки тутешним софтом и после очередных экспериментов померла от китсофта. По серийникам ORI avl-goverla 00001 DF 7B EB 69 EE A1 E6 90 86 30 00019 8D 31 B9 23 4A 35 42 04 D9 B8 00035 8C 2D 84 1C DF 50 00045 B4 CA BC FB DE 38 00055 18 7F 10 4E 34 78 00777 09 D1 6B 0F 02048 8F A9 87 98 94 F0 49339 16 1E 1E 2F 56 10 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 416 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 1 минуту назад, boroda07 сказал: померла Можно и без резистора подтянуть на землю,но все равно R0 нужно поставить. А как понять померла,тут так то просто не мрет ни у кого,скорее может помереть китайский,а не укр,качественно сделанный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 минуты назад, mishanya3 сказал: Можно и без резистора подтянуть на землю,но все равно R0 нужно поставить. А как понять померла,тут так то просто не мрет ни у кого,скорее может помереть китайский,а не укр,качественно сделанный. Ща попробую перешить. Если руки трястись не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 10 минут назад, mishanya3 сказал: Да Если не слетает прошивка,не трогайте вы там ничего Нет конечно, никогда не трогаю пока работает. Это информация на будущее, для общего развития так сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 416 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 8 минут назад, boroda07 сказал: Ща попробую перешить. Если руки трястись не будут. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 3 минуты назад, mishanya3 сказал: если опять слетит после подтяжки на землю 55 ножки,кроме как замена проца,другого решения не вижу. А, чё на землю? Туда 3.3 пилюс нада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 416 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Только что, boroda07 сказал: 3.3 для того чтоб стереть 3.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Там постоянно перед резюком +3.3В Когда кака-то гадость хочет похерить прошку является +5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 416 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 16 минут назад, boroda07 сказал: Там постоянно перед резюком +3.3В может по этому и слетает прошивка у вас? 55 нога (по даташиту-eraser- стиратель) через резистор обычно подтягивается на землю. Для очистки проца на нее подают напряжение указанное в даташите. Я у же не раз слышал что слетает прошивка у укр отломов и после перезаливки работает какое то время, потом опять слетает. Попробуте не запаявать резистор и какое то время поработать без него,но подтяжка на землю все же нужна. У меня нет укр отлома подробнее сказать ничего не могу,ищите причину появления на этой шине положительного напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В 01.11.2019 в 15:35, Aleks_0711 сказал: Обрати внимание на название файла R2-750R___uart_mbus_bdm.pdf 13 \u043a\u0411 · 34 загрузки Дорогой подскажи у тебя в адаптере UAR-TM_BUS-BDM .... D4 стоит диод? а то я сегодня свой пытаюсь довести до ума и смотрю на D4 стоит стабилитрон и вот это наверное результат **** VCC = 3V **** Voltage = 2.5V Error. BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM 10V = 7.6V Error 7.5V = 7.5V OK Тест завершен. Ошибок: 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 относительно минуса на 55 ноге должен 23 минуты назад, boroda07 сказал: Там постоянно перед резюком +3.3В Когда кака-то гадость хочет похерить прошку является +5. относительно минуса на 55 ноге должен быть 0. только на стирание подается +3.3в на пару секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Вот что вычитал с яко бы убитого прибора. Вроде всё на месте, на затирается три строки начиная с 0x3000. Первые четыре байта ну оччень похожи на серийник. как сдох.bin 052 и 8VoltS8 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 1 час назад, boroda07 сказал: Изначально ikinская приблуда померла от китсофта, или Укр, не помню. Затем пожила некоторое время, после перепрошивки тутешним софтом и после очередных экспериментов померла от китсофта. По ходу дела на самом деле нужно отладочную плату с этим процом брать и на ней софт пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 1 минуту назад, SergV сказал: По ходу дела на самом деле нужно отладочную плату с этим процом брать и на ней софт пробовать Да, нет. Всё дело в софте. Если не баловаться сторонним, то всё работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 29 минут назад, boroda07 сказал: Вот что вычитал с яко бы убитого прибора. Вроде всё на месте, на затирается три строки начиная с 0x3000. Первые четыре байта ну оччень похожи на серийник. как сдох.bin 256 \u043a\u0411 · 9 загрузок Какие 4 байта, у вас приличный кусок дампа изменен. 5 минут назад, boroda07 сказал: Да, нет. Всё дело в софте. Если не баловаться сторонним, то всё работает нормально. Да как это не "баловаться", ведь в разных версиях разные кальки. maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 минуты назад, SergV сказал: Какие 4 байта, у вас приличный кусок дампа изменен. Не изменён, а затёрт, с пропуском строк А четыре байта с адреса 0x3000 похожи на серийник в полноценной прошивке. И, вероятнее всего в процессоре стоит счетчик количества прошивок. Первый раз шился с 2000 адреса сейчас с 1000. По ходу осталась одна попытка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 416 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 10 минут назад, boroda07 сказал: Не изменён, а затёрт, с пропуском строк А можно подробнее каким именно софтом пользуетесь и нет проблем,и с каким слетает прошивка? Есть мнение что напряжение на 55 ногу подается програмно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 1 минуту назад, mishanya3 сказал: А можно подробнее каким именно софтом пользуетесь и нет проблем,и с каким слетает прошивка? Есть мнение что напряжение на 55 ногу подается програмно. Ну да, так и есть. Всё софтово. Просто китаёзы не впаяли резюк. Последнее пользование софтом с поста выше. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 416 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 6 минут назад, boroda07 сказал: Ну да, так и есть. Всё софтово. Просто китаёзы не впаяли резюк. Теперь все сходится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 До 55 версии такого дерьма НЕТ. Смысл запускать этот прибор с версией выше 55 нету. 1 минуту назад, mishanya3 сказал: Я что то не понял,у вас же на фото на столе укр отлом,причем тут китаезы не впаяли резистор? Отлом не Укр, а Рос от ikin . Я о том, что на кит приборах не улетает прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
