santej 2 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 2 часа назад, Aleks_0711 сказал: Я уже писал чем смывать черный и не надо греть. Всю ветку прочитал очень много полезной информации но в квартире не очень хочется смывать потом квартиру весь день проветривать как буду в гараже там и займусь этим вопросом. Форум супер!!!🤘 Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Недавно получил свой iprog+ от китайцев. Прочитал всю ветку. Решил выложить все в одном месте, может кому пригодится (плюсуем, если помогло). Вариант iprog+ попался без заливки плат. Ссылку на товар на aliexpress могу отправить на мыло кому нужно. На платах были видны следы доработки китайцем (чернота на плате питания от ранее сгоревших кондеров с4 и с5. Все кондеры уже поменяны на повышенное напряжение) Тест еепром адаптера ругался на коммутацию пинов (хотя резисторы на панельку ставил) и на посадку напряжения 10 в (проседало до 7.2 в) После доработки еепром адаптера: - кондеры заменил на номинал 47мкф 25в x7r - резистор доустановил 6.8 к платы питания: - с5 оставил, с4 убрал и остальные кондеры заменил на 47мкф 25в x7r - плюсу меня был подпорчен с7 (задающий кондёр частоты преобразователя u3) - поставил на 1000пф - также r30 и r32 (у меня был подавлен r32) установил по 1 ом (результирующее 0.5 ом) - эти резисторы задают ток ограничения преобразователя на u3 После этих доработок тест еепром прошел на ура (и по питанию и по коммутации при установленных резисторах на выводы разъема 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. резисторы были по 43 ома - все прошло норм) Также в адаптере obd2 в корпусе db44 поменял резисторы в на номинал 1к и кондёр рядом с ними на 1мкф. Названия элементов щас не помню (не. шнура под рукой), но если кому нужно - сфоткаю и его. Все это есть в ветке, но я только что это все сделал, вот и решил выложить все разом. Мisha, sem911, AVA и 2 других 2 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 А фултест с заглушкой, а потом и с внешним питанием - тоже прошел? Боюсь вас ждет разочарование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 интересно без заглушки при тесте питания 12, 5, 3 вольта на 30 и 31 пинах какое будет? и сопротивление на тесте еепром поставьте 29-30 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Фултест всего iprog ещё не делал. Спаяю заглушку - проверю (закажу db44). Но тест еепром адаптера (без внешнего питания и потом с внешним 12 в стал нормальным). Напряжения в норме. Просадки 10в без внешнего 12в нет. Коммутация пинов (с заглушкой еепром) проходит нормально. Кому нужны фотки моих плат и результаты тестов адаптеров - пишем в личку, буду делать и скидывать. Не сразу, но с задержкой в день-два - сделаю. На платах кондеры плёночные с диэлектриком x7r номиналом 47мкф 25в. Повторяюсь, так как выглядят невзрачно но такие уже пару лет доступны на ali и стоят дешевле танталовых. Алекс 1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 1 час назад, genazainck сказал: интересно без заглушки при тесте питания 12, 5, 3 вольта на 30 и 31 пинах какое будет? и сопротивление на тесте еепром поставьте 29-30 Ом. Я измерял напряжение прямо на плате питания. В скрипте включаешь нужное напряжение и измеряешь, после преобразователя 10.4в и 12.4в без нагрузки . А вот когда подключаешь заглушку для тестов(даешь нагрузку) и начинается свистопляска с напряжением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 r30 и r32 на плате питания задают ток ограничения преобразователя на u3. У меня были сгоревшие кондеры c4 и c5, а ток на них идёт через эти резисторы. В результате подгорел один из них и мощность преобразователя снизилась (в тестах 10 в было, но проседало до 7.2). После вышеописанных доработок просадка ушла. Даже без внешнего питания на тесте еепром с заглушкой просадки по 10 в нет. Т.е. при пробое с4 и с5 следует проверить сопротивление этой цепи. Должно быть (точно не знаю сколько, нет схемы платы питания) от 0.5 ом до 0.22 ом (из анализа работы u3 - mc34063). У меня было 0.9 ом - была просадка по напряжению 10в - не хватало мощности преобразователя. Алекс 1979 и sem911 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Ну если через полярные конденсаторы протекает ток, то тогда их в помойку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroflash 7 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Наконец успел ремонтировать плата питания и запустил сегодня прогер с еепром адаптера . 24 серии читает влет , на 93 серии пин тест вискакивает е только 2 - 3 пина в зеленое , но чипа читает , трет и пишет нормально . в меню не видел 93 S XX , неясно для меня как работать с ними , как 93СХХ ? Потом - отсуствие название уже вибранного чипа в поле рядом с его параметрам с одной стороне и отсуствие бутона " Модифицировать " в меню команд - ето тоже неясно мой недовзгляд или там такое нету ? При работи с Омеги долгие годи привик к етим очень удобним вещах . Как задуман етот пин тестер и зачем вискакивает с проблемом , а на практике можно игнорировать сообщение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 2 часа назад, hrischan сказал: Я измерял напряжение прямо на плате питания. В скрипте включаешь нужное напряжение и измеряешь, после преобразователя 10.4в и 12.4в без нагрузки . А вот когда подключаешь заглушку для тестов(даешь нагрузку) и начинается свистопляска с напряжением. я спрашивал про 30 и 31 пин. с 44 пинового разъёма при тесте powertest.ipr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 2 минуты назад, genazainck сказал: я спрашивал про 30 и 31 пин. с 44 пинового разъёма при тесте powertest.ipr Смотрю у вас 80 версия. А чем она отличается от 77 ? Можете ссылку кинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Только что, ImhoStas сказал: Смотрю у вас 80 версия. А чем она отличается от 77 ? Можете ссылку кинуть. это V5 она здесь есть. отличается тем, что её разложили по полкам. откроете её и там всё увидите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 В 16.11.2019 в 00:53, ImhoStas сказал: А вот это уже интереснее. надо сравнить с другими и на следующей неделе воткну на свой страх и риск и проверю свой шнурок в машине. А ни кто не задумывался что тот что взорвался у чела был на 6v? Узкожопым то пох что в плату вдувать,а у вас может и норм.на плате впаян. Эти кондеры очень бояться перенапряжения,если стоял бракованный или ниже по напряжению,он обязательно взорвется. Чудес то не бывает. От воздуха они не взрываются а вот от перенапряжения то да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 На 30 и 31 у меня идет падение напряжения(под нагрузкой), как я выяснил, из за полевиков. Заказал помощнее ,придут - поставлю, проверю и отпишусь. На оф сайте кстати об этом писали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 1 минуту назад, hrischan сказал: На 30 и 31 у меня идет падение напряжения(под нагрузкой), как я выяснил, из за полевиков. Заказал помощнее ,придут - поставлю, проверю и отпишусь. На оф сайте кстати об этом писали. Какие названия на плате? На какие меняете? Подробнее, если можно. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 5 минут назад, hrischan сказал: На 30 и 31 у меня идет падение напряжения(под нагрузкой), как я выяснил, из за полевиков. Заказал помощнее ,придут - поставлю, проверю и отпишусь. На оф сайте кстати об этом писали. вы не всё читаете. я спрашивал про эти пины без нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 1 час назад, genazainck сказал: вы не всё читаете. я спрашивал про эти пины без нагрузки. Так написал же 10.4в / 12.4в и 5в/3в 1 час назад, Dendroid сказал: Какие названия на плате? На какие меняете? Подробнее, если можно. Q1,Q5,Q11 по выложенной сдесь схеме. Рекомендуют NTR4502. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 50 минут назад, genazainck сказал: это V5 она здесь есть. отличается тем, что её разложили по полкам. откроете её и там всё увидите. Парни не понял поему в 5 и 4 версиях в папке калькулятор не стало папки AIRBAG ? Там что лишняя инфа? Или топикстартер перенес всю инфу в папку Scripts? Посмотрел сейчас V76 выше выложенную. Там кое что есть интересное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 3 минуты назад, putnik51 сказал: Парни не понял поему в 5 и 4 версиях в папке калькулятор не стало папки AIRBAG ? Там что лишняя инфа? Или топикстартер перенес всю инфу в папку Scripts? Посмотрел сейчас V76 выше выложенную. Там кое что есть интересное. так напиши ему влс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 21 минуту назад, genazainck сказал: так напиши ему влс Да он пожалуй и сам видел. В следующей версии добавит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 10 часов назад, genazainck сказал: так напиши ему влс Общался с владельцем официала Iprog+ , сказал , что в папке "калькуляторы " папка "аирбаг" имеется. Кроме того объяснил , что часть калькуляторов выпускалась вместе со скриптами , но есть и много, калькуляторов не входящих в состав скриптов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 1 час назад, putnik51 сказал: Общался с владельцем официала Iprog+ , сказал , что в папке "калькуляторы " папка "аирбаг" имеется. Кроме того объяснил , что часть калькуляторов выпускалась вместе со скриптами , но есть и много, калькуляторов не входящих в состав скриптов. он предлагал вам ещё калькуляторы? официалы это кто? на данный момент трое и все говорят что это их проект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Я общался с пользователем официального прибора, но не производителя. Хотел узнать как в официальной программе комплектуется папка калькуляторов. PS: Папка нашлась. biecpi переименовал ее в SRS . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 В 19.10.2019 в 00:45, mishanya3 сказал: Может кому будет полезно. Проверил скрипт по атмегам, автодетект работает, читает пишет. Народ, как прочитать моторолу 908 блок иммо спринтер вито.? купил китай айпрог не одного хэлпа, по даташиту могу но непонятна распиновка шьекерана самом айпроге... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 6 минут назад, zmeeey сказал: Народ, как прочитать моторолу 908 блок иммо спринтер вито.? купил китай айпрог не одного хэлпа, по даташиту могу но непонятна распиновка шьекерана самом айпроге... маска какая? атмеги любой программатор делает. надо другое проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
