Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
  В 18.10.2019 в 14:15, putnik51 сказал:
Покурив форум официалов понял, что кальки и скрипты делают разные авторы. Любой может написать и на форуме выложить. Для себя пока оставляю все, объем небольшой, но тогда есть возможность схожие проверить в деле, тогда уже решать. А как сейчас узнать какой рабочий , какой нет.
Показать
Рабочие все они,но зачем лишние то нужны,распиханы по разным углам,только путанница от них...
По дате там есть две даты добавления,плюс размер одинаковый,отличается несколькими байтами.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
biecpi  скажи а номера версий ты назначал при переборке или они были изначально.
Согласен, что лишние не нужны. Надо порыть дампы, попробовать.
  В 18.10.2019 в 14:23, putnik51 сказал:
Показать
Конечно не я, не я же кальки писал.
Вот Более менее почищенная папка,лишнего ничего не стерто,но попадаюся повторы.
Dashboard.rarПолучение информации...
Может кому будет полезно.
Проверил скрипт по атмегам, автодетект работает, читает пишет.
  В 17.10.2019 в 16:06, Malina сказал:
С 4_1 на 220мкФ убрал, остался один на 220мкФ, а изначально было 2х220. С 3_1 был на 470 мкФ, заменен на 33мкФ.. Теперь транспондеры читаются.
Показать
  В 17.10.2019 в 17:03, putnik51 сказал:
Malina Благодарю. Завтра на своем посмотрю.
Показать
Не, не сравню. У меня другой вариант.
rfid_uni.pdfПолучение информации...
Это у вас RFID АДАПТЕР, у меня такой же и полностью рабочий. Сразу же проверил его у коллеги. А дорабатывал я плату питания, которая внутри корпуса, "вторым этажом" над процессором.
Так как буд то говорили о RFID, а проблема в плате питания? Проверю.
Вот-вот. Было подозрение на прошивку процессора, уже подумывал купить прошитый, но решил сразу посмотреть железо. Особенно после косяков на ОБД кабеле. Взял осцилл и единственное, что нашел - ну оочень подозрительные фронты при подаче питания на адаптер.
  В 19.10.2019 в 13:25, Malina сказал:
Показать
у вас не залитый, или смогли чем то отмыть?
Вот результат теста 2 абсолютно одинаковых Iprog+ China clone.  Как и раньше было с китаем, после покупки нужно доработать. С моторолами явно один работать не будет. Как будет свободное время займусь доработкой.
Iprog+Cnina_test_1+2.txtПолучение информации...
  В 19.10.2019 в 17:42, avtobest сказал:
Показать
Продавцы разные? Залитые платы?
Прошил несколько Pik,пока нашёл распиновку на Iprog для пиков прошел час, а прошилось все в лет. Скрипт работает, читает пишет стирает.
Перед прошивкой, нужно стирать проц чтоб не выскакивали ошибки.
  В 19.10.2019 в 18:00, Evgenий сказал:
Показать
Фабрика одна. Платы не залитые.
Показать
Олег у меня все как у тебя . Подскажи тип применяемых кондеров. Похоже на электролиты, обозначена полярность. И второй вопрос по выводам процессора на на втором скрине. Между ними перемычка оловом, как буд то по виду "сопля". Если можешь глянь у себя.
  В 20.10.2019 в 08:57, putnik51 сказал:
Показать
Танталовые конденсаторы можно ставить, они имеют полярность.
Конденсаторы любые такого же типа на соотв. напряжение. Я лично брал из бу блочков, коих ящик на разборку. Процессор выпаивал, тоже думал, что сопля, но это дорожка - два вывода соединены.
Благодарю.  Напряжение  3-5 вОльт ?  Или поболее.  По маркировке кондеров на плате  инфы в инете не нашел .  Но  в своем хламе  пожалуй найду.
  В 20.10.2019 в 06:35, putnik51 сказал:
Это про К-line адаптер или ODD ?
Показать
Обд. Резюк и кондёр в углу на плате, рядом с sja1000.
Купил у китайцев тоже такой програматор. Плата залита смолой ,  раземы тоже. В комплекте обд шнур,  кан , клайн адаптеры, площадка для конекта процесоров, шнур с проводами для подпайки внутрисхемно Серийник -  1 .  Скрипты корректно работают с версией програмы не выше 55. С вышей версией програма вываливается с ошибкой. Использовал софт топикстартера.
По кану проверил на двох меганах 3 -  щиток на NEC - пишет , правит, даже поднимает после увала. Рено кенго 2015 пробег по обд попривил, клькуляторы SRS тоже на двох кенго корректно отработали.
Показать
эта перемычка должна быть.
 По поводу левых вопросов согласен. А вот доводка до ума железа, это по моему сюща относится. Айпрог все-таки программно-аппаратное устройство, и от работы железа зависит работа программы. У меня изначально работало чтение памяти 93-й, 25-й, 24-й, но не работали транспондеры и ОБД глючил. Я уже готов был покупать проц прошитый, но оказалось, что софт не при чем. Тем более, наверное, по железу уже все прощупали и вопросов бол ше быть не должно.
  В 19.10.2019 в 21:28, genazainck сказал:
 Тест завершен. Ошибок: 3
вот такой тест если подключить блок питания. без него пишет все ок
Показать
а как делается такой тест? блок без адаптеров тестируется или нужно какой подключать?
  В 21.10.2019 в 13:25, Malina сказал:
Показать
А по обд шнурком пробовали что нибуть делать?  Вчера был Меган 3 - флеш считалась , при записи вылетела ошыбка , панель легла. На столе пднялась - сделалась без проблем
