jeny 212 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 ну да , только чинцам можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adrmo 0 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 please link for hd update stock 2019/09/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nano313200 13 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Hi I need stock hd french Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG11 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Здравствуйте. Подскажите по какой причине вылазит сообщение ''программное обеспечение не найдено" И после попытки подключения при открытии той марки которой пробовал подключиться окно становится пустым. Вроде все марки Активировались. Если это платная информация готов оплатить. Для информации на мазах просторах приподключении через китайский адаптер на 9 пине сразу висит 24в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 1 час назад, AlexG11 сказал: Здравствуйте. Подскажите по какой причине вылазит сообщение ''программное обеспечение не найдено" И после попытки подключения при открытии той марки которой пробовал подключиться окно становится пустым. Вроде все марки Активировались. Если это платная информация готов оплатить. Для информации на мазах просторах приподключении через китайский адаптер на 9 пине сразу висит 24в. отключите на своем андроиде автоматическую очистку в программе защиты андроида, типа Ccleaner, эта программа файлы ПО x431 воспринемает как вирус... Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG11 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 1 час назад, konva сказал: отключите на своем андроиде автоматическую очистку в программе защиты андроида, типа Ccleaner, эта программа файлы ПО x431 воспринемает как вирус Отключил все что нашёл.. Фаилы в папках на устройстве сохраняются, программа только их перестаёт видеть🙄 Видимо что-то не так делаю. Я купил грузовые от 05.19 марки и закинул в них фаил лицензии от легковых. 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 43 минуты назад, AlexG11 сказал: Фаилы в папках на устройстве сохраняются, программа только их перестаёт видеть🙄 Видимо что-то не так делаю. Оболочка у вас какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG11 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 X-DIAG PRO3_30. 12.036 10 минут назад, adawa сказал: Оболочка у вас какая? Забыл.. Базы от 05.19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Так будет происходить, когда Вы будете совать X-diag-овские марки в обычную оболочку(которые здесь все используют), либо наоборот марки отсюда("под отлом") в X-diag-овскую оболочку. adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG11 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 12 минут назад, revansh сказал: Так будет происходить, когда Вы будете совать X-diag-овские марки в обычную оболочку(которые здесь все используют), либо наоборот марки отсюда("под отлом") в X-diag-овскую оболочку. Подскажите пожалуйста какую оболочку нужно установить под грузовые. 🙂🤔Просто с легковыми ни когда проблем не возникало. Один раз раскидал фаил лицензии по маркам и пользуюсь папкой на нескольких устройствах уже пару лет. Под разные оболочки ставил всегда работало😐🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 В 27.08.2019 в 18:37, Check Contro сказал: Да я лично тоже за разработку своего. ))) Небольшенький сделал, но он по теме проверки OBD. Не в тему. Я тоже подобный тестер для обд разъёма себе сделал , только ещё добавил в него индикацию повышенного напряжения , если больше 15,3 вольта , горит красный светодиод по питанию. Делается просто реле на 24 вольта и диод в обмотку , реле срабатывает на 15.3 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 а не проще стабилитрон последовательно со светодиодом. есть двухцветные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Я не пробовал стабилитрон , может и проще , главное работает , да и нет у меня большого выбора стабилитронов , что под рукой валялось , а диод у меня и так двухцветный на индикацию напряжения питания , когда питание меньше 15.3 , через НЗ контакты ток идёт на зелёный светодиод , а больше реле срабатывает и контакты подают питание на красную часть светодиода , а со стабилитроном как то схема не рисуется в голове, как сделать чтобы не враз диоды горели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG11 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Всем откликнувшимся спасибо. Дело было в базах. Связался с автором, установил, все работает. Китайский переходник пригоден для работы только с очень большой аккуратность. Из всего что пробовал только на Ивеко не было 24 в на каком нибудь из пинов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUstaf 5 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 В 24.08.2019 в 13:04, Виджар сказал: Вот где то тут на форуме скачал схемку переходника Схемку я выкладывал. Переходник работает почти пол года, цеплялся в основном к манам, шакманам, шанхи,... питание на k-line около 22...23В на CAN 7...11В (подключение прямое к адаптеру). Предварительно на авто вызваниваю пины (если распиновка неизвестна) и делаю переходник. Соединение как по k-line так и по CAN стабильное проблем пока не было :). По кренке конечно косячок на пределе работает, без запаса. Как тут замечали, желательно сделать ступенчатое понижение питания, но руки не как не доходят :(. Dushman1976 и Berdia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 здравствуйте, рассмотрю покупку проверенного переходника или может кто направит к проверенному продавцу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 8 часов назад, Lusia сказал: здравствуйте, рассмотрю покупку проверенного переходника или может кто направит к проверенному продавцу Переходник от launch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 11 часов назад, aleksey3076 сказал: Переходник от launch тема про грузовые авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Он и физически не подойдет для грузовика, да и сам по себе не удобный очень. На daf ошибки почитали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Стоковые марки от hdbox3 12.03.20 hdbox3 stock.txt Алек12345, ev210, libensborn и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_82 6 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Привет всем. Посетила мысль - что если вместо понижения питания с 24 на 12, сделать собственное питание на 12в с помощью литийионной батарейки+умножитель напряжения, с общей массой. Как думаете хватит для работы easydiag2.0 по кану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 да, можно 3 батерейки подключит без множителя. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_82 6 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 3 батарейки места много занимать будут, а множитель с али размером 1*2см (плюс преимущество - независимо от входного напряжения на выходе всегда одно). Тут еще одна мысль по 24 в к-линии пришла - сделать преобразователь из двух l9637 смотрящих друг на друга rx-tx выводами (к-линия одна к лаунчу, другая к авто )и можно не бояться что прилетит перенапруга по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 про к-line к грузовикам можете забыть. ну а про батарейки это жесть 7812 вам в помощь. ну если боитесь пробоя , то 7815 и 7812 последовательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_82 6 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 почему про грузовики по к-линии забыть ? из-за 24 в ? в вм9213 (к-лине адаптер) стоит микруха l9637 по параметрам работает до 36 в, сборка должна сработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
