Razgul 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Всем привет У меня проблема с LC 200 убрал катализатор и когда я пытаюсь написать kess 5.017 я получаю сообщение об ошибке "Invalid adress or process" protocol 517 SW 89663-60C00 Upg SW 360C0000 Spare part 89661-60J40 Engine 2UZFE скажите, пожалуйста, что может быть эта проблема? Я сталкиваюсь с такой ошибкой в первый раз. Это такой kess или выбор прошивки не верный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Пишите 517 протоколом. Видимо протокол выбран не тот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razgul 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 так в том то и дело, что выбираю 517 протокол.... я даже не понимаю что это за ошибка, судя по переводу прогер обращается не по тем адресам или я не знаю даже... контрольная сумма не верная - это другая ошибка, т.е. прошивка вродь бы не причем.... единственное что просит при записи указать сток, а у меня его нет и я указываю тот же файл, но думаю это не должно повлиять наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 93 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 покажите что пишите и понятно будет что дальше делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razgul 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 OBD_89663-60C00_E-2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 А сток то читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razgul 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 сток нет, kess не может читать, pcm нет у меня только kess и k-tag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 93 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Попробуйте сток записать 89663-60C00A.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razgul 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Спасибо, поеду сейчас к автомобилю попробую и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razgul 0 Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Доброго дня всем. Попробовал залить сток вышеизложенный, к сожалению результат тот же. Invalid adress or process... Получается сам kess? Это у меня только он не справляется или китайский у всех так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnote2010 0 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Пробуй K-Suite 2.23, залить сток тот-же 517 протокол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Кесс при записи просит сток для сравнения контрольной суммы. А писать прошивку в блок без бекапа стрёмно. В 16.08.2019 в 15:08, Razgul сказал: так в том то и дело, что выбираю 517 протокол.... я даже не понимаю что это за ошибка, судя по переводу прогер обращается не по тем адресам или я не знаю даже... контрольная сумма не верная - это другая ошибка, т.е. прошивка вродь бы не причем.... единственное что просит при записи указать сток, а у меня его нет и я указываю тот же файл, но думаю это не должно повлиять наверное Пока не укажите сток кесс ничего не запишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 В 16.08.2019 в 14:33, Razgul сказал: Invalid adress or process Не запишет кесс этот блок - было уже такое. Купите ПЦМ и не мучайте себя и клиентов... Китайские погремушки далеко не всесильны, к сожалению! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razgul 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 12 часов назад, gnote2010 сказал: Пробуй K-Suite 2.23, залить сток тот-же 517 протокол. Попробую, если вернется конечно..... 11 часов назад, Serkey сказал: Кесс при записи просит сток для сравнения контрольной суммы. А писать прошивку в блок без бекапа стрёмно. Пока не укажите сток кесс ничего не запишет. Сток указываю (файл выше выкладывали) - результат тот же..... 2 часа назад, sirgun0909 сказал: Не запишет кесс этот блок - было уже такое. Купите ПЦМ и не мучайте себя и клиентов... Китайские погремушки далеко не всесильны, к сожалению! мда... из-за одной машины не хотелось покупать пцм... т.к. не занимаемся этим брендом. но получилось так, что пришлось пробовать писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 3 минуты назад, Razgul сказал: мда... из-за одной машины не хотелось покупать пцм... Ну дык бросьте это занятие вообще! Крутите провода - там кроме кусачек и изоленты ничего больше не нужно... Шиночип до добра не доведет! Bulba и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razgul 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 1 минуту назад, sirgun0909 сказал: Ну дык бросьте это занятие вообще! Крутите провода - там кроме кусачек и изоленты ничего больше не нужно... 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Подскажите Toyota Lc200 2015г. 4.5 Дизель, какой процессор стоит? 76f00xx такой? И потянет ли kess 5.017 Гуру прошивок подскажите в каком то из вариантов правильно убрал EGR ??? 89663-60U91 egr off 89663-60U91 egr off 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 В 16.08.2019 в 15:59, Razgul сказал: Спасибо, поеду сейчас к автомобилю попробую и отпишусь просто ПИЗ..ЕЦ какой-то.процесс записи занимает немного времени.и видя это клиент никогда не заплатит 10-20тыс за чип. таким образом сами обесцениваем свои труды, еще и на выезд easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 2 часа назад, darkmaster7 сказал: И потянет ли kess 5.017 Кесс не потянет. У меня есть готовые прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Доработанный кесс делает. Это косяк китайцев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 24 минуты назад, lonqlife сказал: Доработанный кесс делает А с каким протоколом если не секрет? Если блок не заявлен,хоть переработай прибор,не возьмёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 34 минуты назад, Александр530рус сказал: А с каким протоколом если не секрет? Если блок не заявлен,хоть переработай прибор,не возьмёт. Протокол на тойоты с таким процессором один 517. И он прекрасно работает. Единственное это добавлены последние прошивки (длл) в него или нет. Вот в чем заключается мой вопрос. О том что кесс работает с этим протоколом я знаю. Прошивки у меня есть тоже готовые на эти машины. Я попросил гуру посмотреть на сколько правильно убран, в них егр. Ответы жду по существу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 362 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Залейда проверь, тебе виднее, ты же делал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 В кесе заявлен блок,и другие он не делает. А что все тойоты по 517 протоколу-это бред! В кесе заявлен блок,и другие он не делает. А что все тойоты по 517 протоколу-это бред! Что мешает на столе без машины выбрать 517 протокол и прошивку,он не примет её. darkmaster7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 48 минут назад, Александр530рус сказал: В кесе заявлен блок,и другие он не делает. А что все тойоты по 517 протоколу-это бред! В кесе заявлен блок,и другие он не делает. А что все тойоты по 517 протоколу-это бред! Что мешает на столе без машины выбрать 517 протокол и прошивку,он не примет её. Хороший совет, попробую отпишусь Проверил Ругается на контрольную сумму. Вообщем ну их эти эксперименты. куплю PCM toyota gen1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
