Kango 2003 1.5dci не заводиться, ошибка DF137
Здравствуйте. Притянули автос, не смогли завести, диагностика говорит
DF137 Функция регулирования давления в рампе, давление выше максимума. Постоянно.
Стал осликом на провода клапана на насосе ,шим присутствует  скрин прикреплю..
также крутил двигатель со снятой фишкой клапана, по диагнозе давление поднимаеться до 1300-1400бар.
с фишкой при оборотах двигателя 220-230  нагнетает 270-280 бар.
зашел в тупик..
подскажите что еще посмотреть?
У меня при такой ошибке закончилось заменой эбу,  было такое раза 3. Провода звонил,  клапана менял,  помогала замена эбу.
Попробуй запустить с эфиром.
22 минуты назад, Renault Electronic сказал:
ТС есть клип?
Нет к сожелению нет... максимум PyRen...
20 минут назад, dimasony сказал:
с эфиром работает только на эфире) и все если убираю не работает..
29 минут назад, dusichek2012 сказал:
хмм.. сам блок не ремонтопригоден?...читал что у людей шима нет когда в блоке проблема.. или есть но с всплесками какими то.. тогда меняют блок и вроде начинает работать..
Форсунки смотри
а давление хладагента не очем не говорит???)))
35 минут назад, bigggi сказал:
максимум PyRen
так пайреном диагностируйте это тодже клип
2 минуты назад, benea333 сказал:
емм) разве о том что велечины в делфи не понятно в каких значениях..))
ну 36 бар это чючють много
поетому делай пайреном там точно напишет
Рено нужно диагностировать клипом...
если клип или пайрен покажет тоже 36 бар хладагента значит дело в провотке и скорее всего от туда и тянеца ваше проблемма
Скинь разъем с датчика давления кондиционера(эти датчики бывает коротят внутри себя пятивольтовую линию, на которой висит датчик давления топлива в рампе)
А бывает там все окисляется.
11 часов назад, Uncle_fucker сказал:
Кондиционера нет ..
Заметил сегодня еще что когда делать диагностику со снятым клапаном то ошибка
DF126 Цепь управляющего устройства расхода топлива, короткое замыкание на +12в как фишку накину ошибки нет..
интересно звучит расшифровка.._)
1 час назад, bigggi сказал:
Кондиционера нет ..
Обрыв и КЗ+12 чаще всего одно и тоже подсостояние(1.def, 2.def и т д.)
Читай техноту http://forum.dieselirk.ru/index.php?action=dlattach;topic=1001.0;attach=665
И подключись клипом.
DF126
ПРИСУТСТВУЕТ
OR
ЗАПОМНЕННАЯ
ЦЕПЬ РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
CO.0: разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"
CC.1: короткое замыкание на + 12 В
УКАЗАНИЯ
Особенности:
Если присутствующая неисправность DF126 выводится с характеристикой CO.0
или CC.1:
регулятор подачи топлива полностью открыт, появляется стук в двигателе,
двигатель сразу же останавливается для предотвращения его разноса и
загорается сигнальная лампа неисправности 2-й степени тяжести.
Проверьте состояние и соединение разъема регулятора подачи топлива.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в наличии + 12 В после замка зажигания на контакте 2 разъема регулятора подачи топлива.
Проверьте надежность соединения и состояние 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ системы
впрыска.
Убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепи:
ЭБУ системы впрыска, разъем B, контакт M4 Контакт 1 регулятора подачи топлива
Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 регулятора подачи топлива.
Замените регулятор подачи топлива, если сопротивление не равно 4,8 Ω и 5,8 Ω при 20?C.
промерял опорное напряжение на датчике давления топлива есть 5.05в стабильно.
 может амплитуда шим не достаточная для работы? если по ослику считать 1в на клетку.. то 6в амплитуда шим.. или я ошибаюсь..
клапан снимал еще раз осмотрел сетку ,подавал с лаболаторника напряжение на сам клапан видно он срабатывает легко без клинов и т.д. ток потребляет не значительный.
ну механику клапан хз как проверить.. должны подвезти другой клапан для теста..
что то я склоняюсь уже сам к эбу..
хотя еще бы форсунки кинуть на стенд..
29 минут назад, bigggi сказал:
Если топливная делфи-сбегай до аптеки,купи 4шприца 20мл и 4 капельницы. Отсоедини обрати от форс и подключи к каждой форме шприц через капельницу. Далее вращаем стартером и смотрим что на обратке!
Отпиши о результате чтобы дальше ориентироваться.
1 час назад, Uncle_fucker сказал:
Поставил. крутил секунд 30-40 с перерывами на второй налило около 8 мл на всех других ничего
после такого кручения она начала как бы схватывать но не заводиться..
Форса в ремонт. Попробуй открутить гайку подачи на форсунке,подбери шарик от подшипника нужного диаметра(чтобы заглушил подачу с рампы) и попробуй завести. Если заведется-форса однозначно в ремонт
вобщем сегодня проверили все форсы. 3 из 4 заклинили.. две получилось почистить и запустить. одну поменяли мультипликатор.. вобщем вот такое.. еще не забрал
завтра заберу поставлю отпишусь..
Еще вопрос по прописке...
получаеться те что почистили  будут те же номера.. как быть с той в которой заменили мультипликатор? как узнать новый код? или писать тот же что есть?
1 минуту назад, bigggi сказал:
Ничего не прописывай, на этих блоках управления им практически без разницы какой номер записан в память. Поездит-сами адаптируются.
26 минут назад, Uncle_fucker сказал:
Понял ) спасибо большое!)
Уточните у владельца, не  любитель ли он заправляться с канистры? А то ремонт будет ненадолго.
1 минуту назад, Malina сказал:
здесь на самом деле много факторов, кроме левой соляры. как часто фильтр меняется, какого производителя ставится(читай качества), общее состояние топливной системы(наличие продуктов износа)
11 часов назад, Malina сказал:
да знаю точно заправляет с канистры  часто.
промывал бак сегодня еще..в самом баке на дне ничего  ненашел а вот в топливоприемнике, в самом стакане, было довольно много воды, а в ней толи песок, толи пыль, вобщем что то очень мелкое-коричнивого цвета.. бак промыл ,трубки промыл ,солярку пропустил через фильтра и залил в бак.. так и отдал... и предупредил чтобы более чательно относился к чистоте солярки..
выяснилось еще одно.. случилось это с форсунками день после того как ему меняли заднюю балку.. возможно парни что меняли или опускали бак или трубки снимали.. хз..  думаю что можно как то это связать
