ipron 452 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Да нет, структурно они,вроде, одинаковы..., если только года разные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Раньше как-то не задумывался, а сейчас бросилось в глаза. Кто знает почему в строках 10, 20 и 30, 40 имея одинаковые данные, контрольные суммы разные. А ниже пошли одинаковые строки с одинаковыми контрольными суммами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Но...больше интересно, где зарыт байт информации, что бы коробка приняла. В еепром или в прошивке...?Можно было бы повозиться сделать "франкенштейна", моторный ведь не ругается, что коробку не знает...Но тут ,похоже, только подбором...перебирать варианты на месте и смотреть когда уйдёт ошибка из коробки(про не заводку мотора, пока, можно забыть))... Alex_k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Извиняюсь за мой отсутствие,цели день дизели отремонтировал,на счет VW проверил в ключе чипа есть,а почему тогда в замке нет накачка странно... Нет накачка,проверю разними медотами....шчас разберу чехол рулевой посмотрю антену,для спортивного интереса. У этой авто из завода нет иммобилайзера,нет антенна в замке,нет символ ключа в приборке,так и завотится,а чип в ключе прдпологаю что меняли замок вместо с ключом и так и весит там чип. ipron и mbcoding 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 У большинства америкосов в этих годах нет иммо..., т.ч. тут всё нормально) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 14 часов назад, MASTER CLASS сказал: Извиняюсь за мой отсутствие,цели день дизели отремонтировал,на счет VW проверил в ключе чипа есть,а почему тогда в замке нет накачка странно... Нет накачка,проверю разними медотами....шчас разберу чехол рулевой посмотрю антену,для спортивного интереса. У этой авто из завода нет иммобилайзера,нет антенна в замке,нет символ ключа в приборке,так и завотится,а чип в ключе прдпологаю что меняли замок вместо с ключом и так и весит там чип. Американка. Там были без иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Спасибо всем участником,привезли блок по номеру родной и все привязался,ошибок неть.Тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
