RENOLINK СОФТ
Пробуй просто питание подать на шнурок без авто 4,5 минус 16плюс.
Может косяк в шнурке.
1 минуту назад, Kent-cerg сказал:
я про это и говорю! а может в машине что то с K-Line
Машина с кан и другая диагностика её читает
2 минуты назад, syncro сказал:
А вообще какая кстати машина?
3 минуты назад, syncro сказал:
Рено флюенс
как сказали выше попробуйте просто на ренолик  подать питание ! 16- плюс, 4,5 минус
Только что, gdata сказал:
если отвалится то дело в шнурке
Ребят я про рено линк, подскажите.. говорят уже работать может с ориг els27  так это?
И лицензия за 7.400р. на всю жизнь. Просто один мне предлагает так сделать... версия 198.
2 часа назад, ivan34 сказал:
По моему всегда мог
Точнее на жизнь вашего шнурка
В 25.02.2022 в 19:23, ivan34 сказал:
Попробуйте изменить скорость в елм конфиг
42 минуты назад, zheka73 сказал:
Это мне говорите?
Ну это понятно.. что работает со своей скорости.
У меня лицензия не куплена.  Хотя сам не знаю как все это работает, мне сказали что покупать надо лицензию и все...
Рено флюенс 2009 год, ключи потеряли, китайский ключ прописал, но не работают кнопки. Проверка на рации показала что нет сигнала при нажатии кнопок. Купили с разборки бцм и 2 карты от него. Перепаяли радио чип из бу карты в китайскую. На рации стали слышны сигналы при нажатии кнопок, но двери не открывает. Попробовали перепаять основной чип в бу карту, она машину заводит но цз тоже не работает.
Сейчас попробовал поменять бцм и сделать синхру с ecm и escl. Не получилось. В процессе просит вкл зажигание, а оно не включается. В бу бцм вставляю карту что с ним была, но зажигание не включается, А цз работает.
Или надо синхру в ecm  и escl почистить предварительно, но я не нашел как это сделать в ренолинк.
Подкскажите как это сделать или какие ещё варианты есть с имеющимся комплектом получить хоть одну рабочую карту
7 часов назад, syncro сказал:
Чтобы включилось зажигание надо блокиратор руля привязать к bcm
Это я тоже пытался сделать. И также когда синхру bcm и escl делал просило включить зажигание.
7 минут назад, avg сказал:
Не могу понять в чем смысл этого переходного кабеля для EMS3132
https://www.youtube.com/watch?v=ncVYsLozyI4
Похоже обычная распиновка для эбу в обд.
В 07.03.2022 в 18:34, EvgenyGeny сказал:
А что без этого кабеля Renolink так не может? )))
  • 2 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
Приветствую коллеги, у китов видел версию 1.94, может кто покупал и сможет выложить софт для сравнения с 1.87 кит.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
