Slavca75 2 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 18 минут назад, Slavca75 сказал: адаптер где был куплен на Али или оригинал вот и ответ предьяви это продавцу у меня оригинал работает leon69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Ну я купил на али. и работает без проблем. Только через образ. Блин то у меня мангуст, а не ренолинк.пардон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alchi 0 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Китайский клон работает как заявлено у Габи Гафу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavca75 2 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 1 час назад, alchi сказал: Китайский клон работает как заявлено у Габи Гафу? дохнет RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 В 28.07.2020 в 13:29, Slavca75 сказал: дохнет По какой причине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavca75 2 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 48 минут назад, ice007 сказал: По какой причине? некачественная копия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 3 часа назад, Slavca75 сказал: некачественная копия Под такое описание можно все подогнать. И что значит некачественная копия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxwrangler 2 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 В 01.09.2020 в 19:07, ice007 сказал: Под такое описание можно все подогнать. И что значит некачественная копия? У меня Renolink V187 работает без проблем , кодирует блоки на ура . Из заявленного пока опробовал только прописать приборку всё слил/залил без проблем . На днях надо опробовать ключ прописать на Меган 3 ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Может кто поделиться рабочей версией v1.87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 378 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 58 минут назад, ice007 сказал: Может кто поделиться рабочей версией v1.87 RenOLink.exe Василий Ш. и ice007 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Новейший soft renolink 1.87 RenOLink_187_2020.03.16_V3.rar Василий Ш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golova 14 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 а где пароль ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 11 часов назад, darek1002 сказал: Новейший soft renolink 1.87 RenOLink_187_2020.03.16_V3.rar 31 \u041c\u0411 · 4 загрузки Пароль требует Frendly75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 197 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 pass tralalala ток нафиг он нужен был... :))) ice007 и oleh23 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 6 минут назад, duzi сказал: pass tralalala ток нафиг он нужен был... :))) з.ы: Полёт тупика - торжество силы воли над физическими недостатками За пароль спасибо, остальное не понял ... duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 197 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 сори за офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 В 15.09.2020 в 19:18, ice007 сказал: За пароль спасибо, остальное не понял ... Чтобы разобраться в остальном, нужно немного напрячь мозг, думать не больно. duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batonych 4 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 Всем привет.тоже ренолинк 1.87 очень долго сканировал машину вечером 20-30 минут и нашел только 50% блоков. с утра программа кабель не видит.мож кто восстановил прошивку.есть бесплатный возврат у китайцев.но надо за 90 км везти.вот и думаю чего с ним делать.ддталл его видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Подскажите по версии 1.87 (красный). Если я отвязываю приборку от АБС, то в меню extra нет такой опции. Я должен выбрать файл из встроенной в программу папки ECU? Там больше полсотни файлов cluster. Как понять, где там нужный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 378 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 2 часа назад, chapter сказал: Подскажите по версии 1.87 (красный). Если я отвязываю приборку от АБС, то в меню extra нет такой опции. Я должен выбрать файл из встроенной в программу папки ECU? Там больше полсотни файлов cluster. Как понять, где там нужный? Вообще не в те дебри ... просто дамп с absoff записываете и гоу chapter, Paylik88 и Frendly75 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 19 минут назад, RD.yavheni сказал: Вообще не в те дебри ... просто дамп с absoff записываете и гоу Спасибо за ответ abs off чем делать? Ренолинком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 378 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 3 часа назад, chapter сказал: Спасибо за ответ abs off чем делать? Ренолинком? Он не делает. Я руками делаю chapter и Paylik88 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 12 часов назад, RD.yavheni сказал: Он не делает. Я руками делаю То бишь, считал флешь, поправил байты и залил флешь назад, а какие байты менять, где узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Без абс ббортовой комп расход топлива неправильно показывает и диагностикой видно пробег chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 6 часов назад, jeny сказал: Без абс ббортовой комп расход топлива неправильно показывает и диагностикой видно пробег Некоторые клиенты просят именно такой, более дешевый вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
