Vectrovod 2 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Ниссан Максима А32 1995год Проблема заключяется в том что нет возможности войти в режим програмирования ключя . Все предложенные варианты поворотов ключей неприводят к подтверждении сигнализации . Поможет ли програмная прописка брелка? если использовать Cascade 0.9.3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Теперь нужно четко уточнить! Нужно ключ привязать, или пульт ду засинхрить? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Проверьте сигнал наличия ключа в замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 В 23.07.2019 в 21:16, Malina сказал: Проверьте сигнал наличия ключа в замке? через cascade или tecu? чип транспондера рабочий машина заводится , все работает а вот на провороты ключя нет ответ В 23.07.2019 в 15:03, Dok сказал: Теперь нужно четко уточнить! Нужно ключ привязать, или пульт ду засинхрить? синхронизировать новый пульт ДУ чип то понятно ,что через ПО и карпасс с чипом транспондера вопрос решился быстро да и самим брелком Там ID33 поэтому самое простое решение было в виде клона Брелок был новый залитый через КД-Х2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Сигнал проверить тестером, машина старая, возможен банальный износ концевика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 40 минут назад, Malina сказал: Сигнал проверить тестером, машина старая, возможен банальный износ концевика. хвостовика сердцевины замка? положение ключь в замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 8 минут назад, Malina сказал: Да. говорит пробовал ....... ключь в замке дверь открыта пищит сигнализатор ключь вынимается дверь открыта тишина , получяется концевик рабочий .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 вроде и схему скачял замка но чтото в ней нет положения ..ключ в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Там все программирование заключается нажатием кнопок на ключе при включении зажигания. Правда я это делал при прописке ключей с консалтом. Другой ключ работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 2 часа назад, Vovanov32 сказал: Там все программирование заключается нажатием кнопок на ключе при включении зажигания. Правда я это делал при прописке ключей с консалтом. Другой ключ работает? он перепроьовал все варианты которые есть в интернете ... проблема в том что непроисходит вход в режим програмирования брелка то есть до того момента как нажать кнопку на брелке ничего непроисходит У него од н ключь и этим ключем он проводит все манипуляции ключь без брелка вот к нему и хочет привязать брелок ду именно в этом и проблема что родной ключь неоткрывает програмирование брелков,вот и вопрос в чем же может быть проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Он, это кто? Какой режим??!! Вставляешь ключ, поворачиваешь в IGN, жмакаешь открыть/закрыть.. Вот и все обучение мульта.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 3 часа назад, Vovanov32 сказал: Он, это кто? Какой режим??!! Вставляешь ключ, поворачиваешь в IGN, жмакаешь открыть/закрыть.. Вот и все обучение мульта.. Ага еслибы так ) так это в опелях и фордах и то это Синхрон зация уже прописанных брелкой ,а новый только через шнурок тутже шесть раз вставить ключь в замок ,маш на моргнет аварийкой нажать на кнопку брелка включить зажигание брелок привязан вар антов много входа в программ но как для А32 это первое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 ))))))))))))) Мне надо выдержки из инета. У мну прямой доступ к заводской документации. Я этих ключей нашился до блевоты. ))) Через шнурок ты шьешь чип и в качестве завершения процедуры ты прописываешь мультик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 2 часа назад, Vovanov32 сказал: ))))))))))))) Мне надо выдержки из инета. У мну прямой доступ к заводской документации. Я этих ключей нашился до блевоты. ))) Через шнурок ты шьешь чип и в качестве завершения процедуры ты прописываешь мультик. чип я уже привязал точнее его склонировал осталось разобраться с брелком ключей я тоже перешил массу и достпвал карпасов в своем сегменте уйма но ниссан первый и поэтому запилил тему осталось опрелелить почему ключь не активный в программ брелок прошил на универсальном пульте осталось только его вшить если есть прямой доступ к заводской документации тогда и ответ хотелось услышать о порядке активации брелка на А32. Слова...... просто нажал кнопки ......работают только для начинающий автомобилистов не имеющих никакого отношения к элетронике авто. Это мастер сайт поэтому если есть сто скпзать реальное приятно будет услышать ...... А лить клиенту в уши мы и сами умеем ) непервый год а теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 У тя ключ мульт или отдельный брелок? 17 часов назад, Vectrovod сказал: чип я уже привязал точнее его склонировал осталось разобраться с брелком ключей я тоже перешил массу и достпвал карпасов в своем сегменте уйма но ниссан первый и поэтому запилил тему осталось опрелелить почему ключь не активный в программ брелок прошил на универсальном пульте осталось только его вшить если есть прямой доступ к заводской документации тогда и ответ хотелось услышать о порядке активации брелка на А32. Слова...... просто нажал кнопки ......работают только для начинающий автомобилистов не имеющих никакого отношения к элетронике авто. Это мастер сайт поэтому если есть сто скпзать реальное приятно будет услышать ...... А лить клиенту в уши мы и сами умеем ) непервый год а теме Вот что пишет завод: a32_english_ce_el_0242.pdf Другого не дано. Режим регистрации активируется? Поворотники моргают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 18 часов назад, Vovanov32 сказал: a32_english_ce_el_0242.pdfUnavailable Другого не дано. Режим регистрации активируется? Поворотники моргают? Вот именно вся проблема в том что после всех этих манипуляций ничего непроисходит,аварийка не моргает 18 часов назад, Vovanov32 сказал: У тя ключ мульт или отдельный брелок?a32_english_ce_el_0242.pdf транспондерный ключь с внешним брелком ,по заводу но я защил другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 напиши пошагово, как ты пытаешься войти в режим записи. подходишь к авто, что делаешь дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 27 минут назад, Vovanov32 сказал: напиши пошагово, как ты пытаешься войти в режим записи. подходишь к авто, что делаешь дальше? открываем закрываем двери на блокировку ключь а замок 6раз..... ...................... и так открываем закрываем поворачиваем 6раз ключь в замке и с открыты двери и с открыт багажник и все положения асс оф он брелок подготовил такой 31 минуту назад, Vovanov32 сказал: напиши пошагово, как ты пытаешься войти в режим записи. подходишь к авто, что делаешь дальше? https://youtu.be/2XZRJ06W7KU вот так кнопка сикуриту у гего есть в машине и она изменяет цвет горит негорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 сел, закрыл дверь, заблокировал двери с кнопки центрального замка, вставить и вытащить ключ 6 раз в течении 10 секунд (аварийка должна моргнуть 2 раза) потом включить зажигание и нажать на брелке лок. поворачивать ключ 6 раз, это а33. разъем диагностики какого образца обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 вот что написал........ Пробовал и открывать и закрывать себя с помощью ключа, открыл окно и через него ключём закрывал/отк. Не работает про овд распрошу товарищя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 при чем тут ключ, надо кнопкой центрального замка и только.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vectrovod 2 Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 16 часов назад, Vovanov32 сказал: при чем тут ключ, надо кнопкой центрального замка и только.. пробовал он поразному и вот так тоже но в бодьшинстве раз открыл машину закрыл с кнопки на цз вставил ключь 6раз ничего непроизошло......... непроисходит отражение аварийки на определенную манипуляцию с ключем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 20 часов назад, Vectrovod сказал: вот что написал........ Пробовал и открывать и закрывать себя с помощью ключа, открыл окно и через него ключём закрывал/отк. Не работает про овд распрошу товарищя Выходит, что блок комфорта не работает. ЦЗ не срабатывает что ли от поворота ключа в личинке?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 так я и пытаюсь от него этого добиться.. (сел в машину, закрыл двери кнопкой центрального замка)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
