адаптация фар q7 2017 года
Здравствуйте. Помогите адаптировать фары Audi Q7 2017 USA. Захожу васей блок 09 адаптация, пытаюсь адаптировать, пишет не удалось.
16 минут назад, akademik сказал:
Сначала поясните, что вы понимаете под адаптацией и после чего
Не удалось - значит не выполнены какие-то условия
Не исключения что адаптация не происходит из за не работающего указателя поворота в левой передней фаре как пишет на панели приборов,может надо устранить все дефекты а потом адаптировать?
а какие могут быть условия
ошибки удалил и начал процедуру
машина на ровной площадке.   мотор  и  работал и нет
что еще может быть
ставлю родные блоки поворот начинает работать а ошибка все равно не уходит и адаптацию не проходит
пробовал даже с включенным светом и с выключенным
Там процедура может быт сложнее, в ВАСЕ это редко расписывается. ОДИСом бы ее попробывать
8 минут назад, akademik сказал:
я еще пробовал польским VCP
Не помню точно, давно делал. Но вроде только ОДИС поможет
Сейчас одни американцы, а запчасти к ним тянут с Европы и Тайваня. Первое,что нужно посмотреть, это в ЭТКА номерок родной и сравнить номером которая стоит.
Также могли уже полазить в кодировках для сертификации.
В 15.07.2019 в 18:16, akademik сказал:
что еще может быть
Какие ошибки по фарам? Если только 1 ошибка по отсутсвию базовой установки, то должно все пройти. Если ошибок больше - несделается установка.
Пробуй одисом должно пройти, блоки в фаре старые или новые ?
фары мож не те...а если и те....параметрия...кодировки...потом базовые и адаптация....и много денег на карман
Т,С хотябы удосужился лог по всем блокам заделать
