akademik 3 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Здравствуйте. Помогите адаптировать фары Audi Q7 2017 USA. Захожу васей блок 09 адаптация, пытаюсь адаптировать, пишет не удалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 может активацию сделать, с подвеской все в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 16 минут назад, akademik сказал: Здравствуйте. Помогите адаптировать фары Audi Q7 2017 USA. Захожу васей блок 09 адаптация, пытаюсь адаптировать, пишет не удалось. Сначала поясните, что вы понимаете под адаптацией и после чего Не удалось - значит не выполнены какие-то условия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Adaptive light После удара ставим фары с другого авто бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Не исключения что адаптация не происходит из за не работающего указателя поворота в левой передней фаре как пишет на панели приборов,может надо устранить все дефекты а потом адаптировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 а какие могут быть условия ошибки удалил и начал процедуру машина на ровной площадке. мотор и работал и нет что еще может быть ставлю родные блоки поворот начинает работать а ошибка все равно не уходит и адаптацию не проходит пробовал даже с включенным светом и с выключенным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Там процедура может быт сложнее, в ВАСЕ это редко расписывается. ОДИСом бы ее попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 я еще пробовал польским VCP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 8 минут назад, akademik сказал: я еще пробовал польским VCP Не помню точно, давно делал. Но вроде только ОДИС поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Если на родных ошибка уходит, мб проблема в кодировках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Сейчас одни американцы, а запчасти к ним тянут с Европы и Тайваня. Первое,что нужно посмотреть, это в ЭТКА номерок родной и сравнить номером которая стоит. Также могли уже полазить в кодировках для сертификации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Versus 2 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 В 15.07.2019 в 18:16, akademik сказал: а какие могут быть условия ошибки удалил и начал процедуру машина на ровной площадке. мотор и работал и нет что еще может быть ставлю родные блоки поворот начинает работать а ошибка все равно не уходит и адаптацию не проходит пробовал даже с включенным светом и с выключенным Какие ошибки по фарам? Если только 1 ошибка по отсутсвию базовой установки, то должно все пройти. Если ошибок больше - несделается установка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Пробуй одисом должно пройти, блоки в фаре старые или новые ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 фары мож не те...а если и те....параметрия...кодировки...потом базовые и адаптация....и много денег на карман Т,С хотябы удосужился лог по всем блокам заделать Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Поддержу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
