Skazo4nick 0 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Всем доброго дня, имеется зафира 1,9 сдти 150 коней, z19dth 2006год, клима, акпп,... недавно пришлось менять блок управления, так как установленный на авто edc16c9 выдавал 3,5 вольт, приобрел с такой же зафиры за недорого edc16c39 блок, вычитал карпас, сбросил, в опкоме (в1,95) пишет что неудается идентифицировать тип двигателя, что в данном случае делать? искать такой же блок edc16c9 со 150 конями? еепром на едс16с9 95160 а на едс16с39 95640 коды ошибок прилагаю, да и еще прописал 1,3,4 форсунки а вторая не прописывается 10 минут назад, Skazo4nick сказал: Всем доброго дня, имеется зафира 1,9 сдти 150 коней, z19dth 2006год, клима, акпп,... недавно пришлось менять блок управления, так как установленный на авто edc16c9 выдавал 3,5 вольт, приобрел с такой же зафиры за недорого edc16c39 блок, вычитал карпас, сбросил, в опкоме (в1,95) пишет что неудается идентифицировать тип двигателя, что в данном случае делать? искать такой же блок edc16c9 со 150 конями? еепром на едс16с9 95160 а на едс16с39 95640 коды ошибок прилагаю, да и еще прописал 1,3,4 форсунки а вторая не прописывается ее пром заливал от старого блока всеравно молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Конечно искать edc16c9. EDC16c9 и EDC16c39 разные по железу. Что вы от него хотите ))) 31benz и kosyakjr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 ок понял спасибо продам edc16c39 от зафиры 1,9 сдти 150 лс акпп клима, с отключенным егр и дпф )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 нашел эбу с такими же параметрами, считал карпас бдм100 , подключил к авто, сбросил опкомом, привязал иммо форсунки прописал, все сделал,.... а пишет система не может идентифифцировать и открывается окошко с модулями но там такого идентификатора нет,.... родной идентификатор 0*771 а в списке оного нет, что делать в таком случае? Вхожу опкомом в мотор/z19dth .... пишет систе а не может определить тип двиг. и выдает список, а в списке нет с таким идентификатором 0х771, хотя завелась работает ровно, обороты при нажатии на газ 3500-4000... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 машинка ездит как и раньше, кто подскажет что нужно программировать чтобы система определила тип мотора ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Использовать Tech2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Спасибо тебе добрый человек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Всем доброго времени суток, все же вопрос не решён, обновил мне прошивку ЭБУ при помощи MDI один добрый человек, но система так и не определяет тип двигателя, только как z19dt , но в реальности то мотор z19dth... подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы все стало на свои места?( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Идентификатор: 0x0775 VIN: W0L0AHM7562083134 Номер аппаратуры:81012549 Тип мотора: Z19DT Номер детали:55198922 Номер версии программы: WMPAS120_S Hardware manufacturer number: 0281012549 Software Number: 1037A50366P319_O90 Programming Date: 20190731 Hardware key number: T000000714 Описание системы: BOSCH0100 Номер типа одобрения: B05021 Variant programming: 0x00006044 Альфа код: BR Hardware manufacturer system name: EDC16 Software version: O90JTD75 ECU variant coding: 0x000019A5 кто растолкует почему не распознается двигатель?.... идентификатор 0x0775 а такого нет в списке, определяет как z19dt .... в реальности z19dth...после обновления прошивки все равно такое.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Попробуй прочитать ее вектрой ц, возможно блок оттуда, и если блоки одинаковые что помешало залить FULL через BDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 450 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Выкладывайте все надписи с бирки старого и нового блоков, а так же идентификаторы старого блока которые он показывает по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Блок точно от зафиры, такой же, а бдмом немогу там ноги отгнили на флеш микрухе, ее пром только успел скачать, Только что, Мастак сказал: Выкладывайте все надписи с бирки старого и нового блоков, а так же идентификаторы старого блока которые он показывает по диагностике. Ой аватарки испугался,.... хорошо завтра постараюсь все сделать 20 минут назад, absolut сказал: Попробуй прочитать ее вектрой ц, возможно блок оттуда, и если блоки одинаковые что помешало залить FULL через BDM на старом ноги отгнили на микрухе флеша, попробую, тем более бдм есть с оптиканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Вот фото от эбу который был до замены (старый) на новом идентификатор 0х0775 хотя машина ездит так само Вопрос по бдм100, у меня винд10 перестала видеть map3d interface что делать в таком случае? мож кото то подкинет дрова, до этого все работало и влияет ли разрядность винды? 32/64.... Еще момент непонятный для меня..... при установке донорского эбу я с него фул флеш с еепромом скачал сохранил, потом разделил еепром от bin и еепром залил в программку от программатора CH341a и оказалось что еепром занимает 2мб, а еепром слитый со старого эбу занимает 1 мб, какой обьем ее правильный? и может стоит попробывать залить ее пром со старого в донорский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 сравни визуально платы, если одинаковые, значит возможно кто-то до тебя туда что-то вписал с другого блока, помимо flasch и eepom еще есть внутренняя память процессора, она тоже влияет идентификацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 5 минут назад, absolut сказал: сравни визуально платы, если одинаковые, значит возможно кто-то до тебя туда что-то вписал с другого блока, помимо flasch и eepom еще есть внутренняя память процессора, она тоже влияет идентификацию Платы визуально одинаковы, это было описано выше, так как edc16с39 от такой же зафиры не подходит, у меня стоит edc16с9 ... от зафиры 1.9 сдти 150 кс .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 В 20.08.2019 в 07:27, Skazo4nick сказал: Всем доброго времени суток, все же вопрос не решён, обновил мне прошивку ЭБУ при помощи MDI один добрый человек, но система так и не определяет тип двигателя, только как z19dt , но в реальности то мотор z19dth... подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы все стало на свои места?( поl какой VIN обновили прошивку, автомобиля или донорского блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 минуту назад, absolut сказал: поl какой VIN обновили прошивку, автомобиля или донорского блока? обновили донора вин уже был вписан от моей зафиры W0L0AHM7562083134 так как блок был пришит и перед этим обнулен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Вот такая картинка как захожу в мотор z19dth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Прошива обновлялась через мди, смысла фулл лить уже нету. Если и после обновления у вас определяет как z19dt, то стоит задуматься, что стояло до? Экология сейчас стоит на авто? После отката в сток, какие ошибки вылезли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 3 минуты назад, Wardenclyff сказал: Прошива обновлялась через мди, смысла фулл лить уже нету. Если и после обновления у вас определяет как z19dt, то стоит задуматься, что стояло до? Экология сейчас стоит на авто? После отката в сток, какие ошибки вылезли? ошибки только 2 сейчас, по егр, и дросель,... я вчера заслонку снял а там куча масла,. промывка не помогла,....буду менять,...оно тут не дорого стоит,. а вот на счет егр то да он был отключен на старом эбу а теперь повидимому включен после обновления,.... да и еще одно , опком 1.95 перестал видеть задний контроллер , моторного отсека, приборку....подушки и еше несколько блоков пдф стоит, егр как бы тоже но я его заглушил физически Вот что происходит с кан в симе вот что происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 3 часа назад, Skazo4nick сказал: ошибки только 2 сейчас, по егр, и дросель,... я вчера заслонку снял а там куча масла,. промывка не помогла,....буду менять,...оно тут не дорого стоит,. а вот на счет егр то да он был отключен на старом эбу а теперь повидимому включен после обновления,.... да и еще одно , опком 1.95 перестал видеть задний контроллер , моторного отсека, приборку....подушки и еше несколько блоков пдф стоит, егр как бы тоже но я его заглушил физически Вот что происходит с кан в симе вот что происходит А где проблема по моторнику? Вижу помирающий сим, а вот с моторником все нормально как раз А вообще, какая подвеска стоит? Что-то мне подсказывает, что тут просто кодировки кривые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 584 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Если вкратце, нет связи с блоками, висящими на низкоскоростной шине КАН. Например, по причине плохого контакта опкома и ОБД разъема. Или просто опком устал. Или проводка. Или еще много чего. По остальным ошибкам - не понятно активны ли они и по каким блокам (например, p0638-02 может висеть в памяти после "я вчера заслонку снял а там куча масла") А отсутствие связи по КАНу пожет быть по причине "опком 1.95", который сдох по низкоскоростной шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 P0638-02 активна даже после чистки дроссельной заслонки, под замену, уже найдена. Сегодня наблюдал удивительную картину, выезжаю на работу, смотрю на приборке стрелки упали и горит аккумулятор, авто едет, потом включились Акум погас и так раз 7-8 в итоге включилась регенерация пдф и до самой работы ещё 10 км не выключалась.....и тут я вспомнил , что сохранил фул флеш от этого ЭБУ, там это все отключено было, ...все решено скачаю сток и залью фулфлеш, я ехал месяц назад из лодзи в Киев, расход был 4,5 где-то 36л на800 км...а потом после прошивки увеличился..и до этого не видела ошибка эгр..... 1 час назад, bank сказал: Если вкратце, нет связи с блоками, висящими на низкоскоростной шине КАН. Например, по причине плохого контакта опкома и ОБД разъема. Или просто опком устал. Или проводка. Или еще много чего. По остальным ошибкам - не понятно активны ли они и по каким блокам (например, p0638-02 может висеть в памяти после "я вчера заслонку снял а там куча масла") А отсутствие связи по КАНу пожет быть по причине "опком 1.95", который сдох по низкоскоростной шине. Как я писал на Опель клубе ещё и нет питания на АКПП пропало где то...я бы сюда всю тему перенес...по разным причинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazo4nick 0 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Wardenclyff, - можно по подробнее вашу версию изложить о кривых кодировках... спасибо. Да забыл, еще дальний не включается, вернее включается и сразу шторки падают на биксеноне мож и правда сим помирает..думал реле запало...так нет..все целы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 467 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Прочитал всю тему, но так и не узнал, какая машина. На блоке типа оригинальном надпись Astra? По поводу отсутствия связи с блоками - может при снятии-установке ЭБУ чего зацепили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
