kop 15 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Подскажите чем можно привязать блок EMS2510 HJ5A-12A650-MA A2C39328200, родной разлетелся после ДТП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Абритус оригинал с фордом, или дилерский доступ. Других вариантов нет на данный момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 онлайн, опять таки , есть ли VCM , по удаленке можно попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 vcm есть 108 версия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 2 часа назад, kop сказал: vcm есть 108 версия там не важно какая версия IDS , там он-лайн, так что все подходит, если уж совсем тяжко, пиши, в он-лайн привяжем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrus_manets 0 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Извините что не по теме,может подскажете, Ford escape 2017 1.5 бензин, акпп 6f35 с насосом старт стоп было, при аварии подушка акпп оторвала часть корпуса, нашел корпус от обычной 6F35 без блочка старт стоп(там нет отверстия под его крепеж), перебрали коробку(внутренности перекинули в другой корпус) заводится, уровень в норме, но при переключении с P на D при нажатом тормозе секунд 2-3 задержка, и удар(не пинок), отпустил тормоз не едет, только если дать газу , на R сильный удар.Надо ли перешивать ЭБУ?перепрошивка вылечит прошивкой от машины без системы старт-стоп или что еще? И ошибка всвязи с отсутствием стар-стоп такакя P0C2C:00-2F модуль управления вспомогательным насосом трансмиссионной жидкости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 В 05.07.2019 в 08:31, Veles1975 сказал: онлайн, опять таки , есть ли VCM , по удаленке можно попробовать А Forscan с расширенной лицензией не сделает эту работу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Онлайн лечить нужно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 9 часов назад, Canbus1 сказал: Онлайн лечить нужно! через ids? и это платная процедура? ansid22 и den5 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Платная конечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 4 часа назад, Canbus1 сказал: Платная конечно) а сколько такая процедура примерно стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Для клиента от 7тр, недавно мне делали по удаленке 2,5L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gobius 0 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 друзья, подскажите, меняем PCM ( так как есть подозрения, что из-за старого дважды развалился мотор, а именно ломает поршня) суть в том, что новый блок (б/у) буква в букву совпадает со старым но со слов официлов ( не могут подключиться к блоку, не отвечает) как будто чист, затерт. Кто, что порекомендует? Официал работает с оригинальным мордовским шнурком с онлайн доступом. Мне одному кажется, что просто приложили прошивку блока и теперь его надо раздуплять принудительно, так как официальная утилита и кабель его не видят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 можно попробовать подключиться "в темную" к авто, ввести номер софта\блока и запрограммировать его. Если это не прокатит, то наверное тогда блок на стол и поднимать если конечно он рабочий и проблема действительно в ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa8el 10 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Здравствуйте нужно сделать привязку блока форд эскейп 2018 г блок ems2510 к кому можно обратится за помощью. и что будет нужно от меня по оборудованию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Обращайтесь в личку , надо J2534 . Не китайское гавно ! Scanmatik 2 pro или похожее . Нужно перед работой - уверенность что этот блок подходит к этому авто . Повторюсь - 200% гарантия что блок подходит к автомобилю. За потраченное время , будет взыматься сумма привязки в любом случае . Перед запросом , указываем все данные и информацию про авто и задачи ! Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 57 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 В 06.07.2022 в 19:18, Pa8el сказал: Здравствуйте нужно сделать привязку блока форд эскейп 2018 г блок ems2510 к кому можно обратится за помощью. и что будет нужно от меня по оборудованию. привяжу через личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
