Nazimin 0 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Здравствуйте, С4 пикассо 1.6 hdi не заводится,поменял датчики распредвала и каленвала не помогло. Давление в рампе при прокрутке стартера показывает 48 бар. В чем может быт проблема? Помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 54 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 а дачтчики зачем менялись? были ошибки по ним? перед заменой проводка проверялась на наличие опорных напряжений целостность проводов? ошыбки в эбу есть? а вопще советую найти толкового диагноста, дешевле обойдется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 8 минут назад, Nazimin сказал: В чем может быт проблема? 48 бар. Это проблема. Где потерялись +200 нада ручками искать Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 56 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Цитата Давление в рампе при прокрутке стартера показывает 48 бар. Мало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazimin 0 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Ошибок небыло, датчик каленвала сламал понеостарожности а заодно заказал каленвал тоже. А провода проверялись все в норме, только заводится не хочет, на ЭБУ только ошибка две свечи нерабочии А сколько должно быть бар? И солара льются в обратку форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 11 минут назад, Nazimin сказал: А сколько должно быть бар? если диагбоксом смотрите то должно быть пункт выше заданое значение давления топлива. Под 300 в начале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 54 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 может клапан-регулятор давления если такой имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Разрешение на запуск есть? Что в параметрах ДВС по иммо? Если всё ок,то проверка топливной (форсы на стенд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazimin 0 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Насчёт регулятора я тоже думаю, но из-за него может солярка идти к обратке форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 22 минуты назад, Nazimin сказал: Ошибок небыло, датчик каленвала сламал понеостарожности а заодно заказал каленвал тоже. А провода проверялись все в норме, только заводится не хочет, на ЭБУ только ошибка две свечи нерабочии А сколько должно быть бар? И солара льются в обратку форсунок Интересно, чем читали авто? Обороты видит? А давку в рейке лучше смотреть графиком при прокрутке и скрин в студию. Мерять 5 В на датчик в рейке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 В баке насос должен стоять. Норм он давит? Если он слабо качает, то вроде как тнвд нужное давление и не нагонит Был случай вообще после фильтра до тнвд плавали воздушные пузыри... Машинка заводилась, правда колбасило ее на хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazimin 0 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 5 В есть,диагностику делал с помощью обд В баке на 1.6 насоса нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 3 минуты назад, Nazimin сказал: 5 В есть,диагностику делал с помощью обд В баке на 1.6 насоса нету Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazimin 0 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 У нас по дизельным ситроенам мастеров нет диагноста тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 10 минут назад, Nazimin сказал: 5 В есть,диагностику делал с помощью обд В баке на 1.6 насоса нету Да. 54 бар это точно не рабочее давление Я бы начал с форсунок. А эфиром не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 54 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 попробуйте заново адаптировать регулятор давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazimin 0 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Эфиром заводится без проблем Я думаю форсунки не причем, солярка идёт из ТНВД к форсункам через обратку, и через рампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 51 минуту назад, Nazimin сказал: 1 минуту назад, Nazimin сказал: Эфиром заводится без проблем И солара льются в обратку форсунок Блин вангую, форси в на стенд и в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 А фильтр топливный не меняли в последнее время? бывает из-за фильтра начинаются проблемы. Диагностика свежих французов только диагбоксом, остальное некоректно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazimin 0 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Фильтр не менял, но напрямую через бутылку без фильтра тоже пробовал не заводиься Когда крутиш стартером из ТНВД должно идти саляра к обратке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 5 минут назад, silman сказал: Блин вангую, форси в на стенд и в ремонт. Тут нечего Ванговать. Нужно осмотреть всю подачу, на воздух. А форсунки на холостом, проверить на слив в обратку. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazimin 0 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 С форсунок слива нету вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 1 минуту назад, Nazimin сказал: С форсунок слива нету вообще На холостом ходу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazimin 0 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 У меня наоборот к форсункам через слив тоже идёт соляра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Открути слегка гайки на трубках на подачу форсунок подкачай как следует грушей и попробуй покрутить стартер, посмотри есть ли подача соляры на форсунки если есть то второе на что нужно смотреть это датчик давления топлива, он стоит на топливной рампе под клапаном EGR, я на своем 3 датчика за 2 года поменял, а лучше всего нормальную диагностику подключить и посмотреть для начала синхронизацию коленвала и распредвала, и давление в топливной рейке, надо отталкиваться от того что делали с машиной куда лазили что меняли, в форсунки без надобности вообще не лезь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
