Karen auto 9 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 18 минут назад, koksik сказал: 98 год, там другого не должно быть. С 98/09 может ещё obd 2 в салоне быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Да конечно через круглый разъём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Тогда скорее всего лаунч синхронизацию не делает! Машина американец? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Возможно я не прав, но выскажу предположение, когда нет синхронизации вроде должен крутить стартер, но не будет запуска MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 вопрос автору темы.а после замены как ведет себя стрелка температуры ? и изначально стартер крутил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Температура лежит сейчас как положено внизу, стартер не крутил, на связь DME не выходил 6 минут назад, Karen auto сказал: Тогда скорее всего лаунч синхронизацию не делает! Машина американец? Нет, немец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 ну если стрелки приняли свое правильное положение тогда давайте дампы с блока и евс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Дмитрий, дамп евс под рукой есть, с дме на работе, завтра пришлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Только что, Alexey791 сказал: когда нет синхронизации вроде должен крутить стартер, но не будет запуска Я про это написал вам, смотрите ролинг код ключа в EWS, стартер крутить не будет, и EWS-DME не проийдёт синхранизация если ролинг слетел, на EWS постоянное питание +12 в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Да там три питания все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Эдитором затереть ролинг ключа можно в дампе (можно тангой посмотреть ролинг слетел или нет) как стартер заработает, пройдёт привязка ews-dme если у пары одинаковый isn. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 До дампов пока не добрался, но хочу показать данные с даты, смущает случайный код ключа not ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Это и есть роллинг код ключа(изменяемый код), про который я писал выше. поправь его и авто запустится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Верхний password правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 вот он в лаунче у тебя ключ второй , в эдиторе первый сдвигается из за того что в эдиторе есть нулевой ключ. Alexey791 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Вопрос решен, дело было в роллинге, огромное спасибо всем кто откликнулся и в частности KOKSIK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladss 0 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 а где взять данный роллинг? такая же проблема или там просто FF вписали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 В 03.07.2020 в 02:44, Vladss сказал: а где взять данный роллинг? такая же проблема или там просто FF вписали? Просто забей FF он подхватиться автоматом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladss 0 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 В 04.07.2020 в 07:45, Nick-tex сказал: Просто забей FF он подхватиться автоматом не подхватывает.... пишет не правильный переменный код.. но по постоянному определяется как можно с ключа вычитать переменный код? есть дамп с ак90 ключа.... он пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 5 часов назад, Vladss сказал: не подхватывает.... пишет не правильный переменный код.. но по постоянному определяется как можно с ключа вычитать переменный код? есть дамп с ак90 ключа.... он пойдет? Да бред. Все должно работать. Вычитываешь дамп из EWS и затираешь переменный код на всех ключах. Записываешь обратно и ставишь на авто. Потом бери ключи и запускай, код подхватится сам. На счет скопировать с ключа то на то он и переменный что после каждого запуска меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 2 часа назад, Nick-tex сказал: Да бред. Все должно работать. Ну так сам сделай как выше написал.И удивишся. Странно такую чушь читать от того у кого БМВ на аватарке. hrischan и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Была такая Херня. Утеря ключа. Переменная синхронизация никак не ложилась. Ни инпа, ни лаунч, ни бобер не помогли. Вспомнил что в программе DIS есть кодирование/программирование зашёл туда и софти на сделала все с первого тыка. Правда это было с EWS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Вы упустили одну маленькую, но очень важную мелочь. Так что FF вам не поможет, а если все подготовлено правильно -то достаточно включить зажигание, выключить и переменная восстановиться. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Если бы не делал не говорил бы об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Правильно написан NICK-tex нули ff ff вставишь ключ переменная пропишется и потом заведёшь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
