Запускается и глохнет ошибка 17978
harmer
13 часов назад, harmer сказал:
правда пишет ошибку в иммо про слабый сигнал ключа.
Дело в том, что автор темы указал, что все же есть dts в иммо.
2 минуты назад, Ecuador сказал:
Какое иммо? :) У ТС авто заглохло в процессе езды.Уже давно можно было бы проверить без всяких диагностик что этому трактору не хватает.
4 минуты назад, Ecuador сказал:
так в том -то и дело что иммо не может заглушить работающий авто...
4 минуты назад, prommast сказал:
Но со слетевшими ключами я то подключался к блокам!
Проверить легко - выйдет ли на связь, если снята катушка ключа.
это о чем? связь через катушку?
Без катушки не будет разрешения, а как я понял Ваш пост - не будет возможности подключится к эбу.
Да что вы докопались до иммобилайзеров? Мда, кроме иммо в машине ломатся нечему? Солярка есть? Подсосы смотрели? Егр заглушён?
И в целом я думаю по поводу "заглох на ходу" и "слабый сигнал ключа" :
1-е действительно поломка
2-е результат ревизии
Так же слабый сигнал ключа может быть если акб разряжен, на прокрутке.
Да оставьте иммо в покое. Там если не изменяет память стоит vp37 насос. А что может в насосе сломатся в самый неподходящий момент? Да что угодно, хапанул воздуха, сломался редукционник по контуру низкого, шибер, дозирующий клапан. Меряйте лучше внутрикорпусное давление, при условии что эбу не ругается на обрыв датчиков или отсутствие связи с тндв
Хватит уже лечить пост пользователя,оно ему так нужно как я понял.Пусть разбирается.Не может,пусть передаст эстафету.Сразу начинают на форумы строчить,заглохло,не едет и т п.Помогите,покажите;спасите.
35 минут назад, sapr сказал:
А я что где то указал что иммо виновник заглохшего авто? :)
Обычно на старых машинах много соплей или окислов и прочее. Как говорилось ранее, иммо заведенный двигатель не глушит. Смотрите питания, массы блоков. Особенно пред S15.
22 минуты назад, mihac сказал:
А после этого проверить насос не забываем там тоже иммо и разрешения на запуск ( иммооф не катит если что...)
Может просто глушилка возле ЕГР закрылась ???
Интересен один момент: "Заводится сразу или надо помаслать?". Очень похоже на проблему с головкой насоса,
1 час назад, MaXXX9 сказал:
Врят-ли пишет что ошибки по иммо...
та нет ошибок по иммо.  я вызывал ошибку специально. отключал катушку ключа и включал зажигание.  вед. писал уже. заводится как когда. иногда сразу иногда нужно помаслать.
8 часов назад, harmer сказал:
Воооооттт. ТНВД на бошевский стенд. Скорее всего на шиберном насосе мембрана треснула. Месяц назад менял тнвд на vw b5 с такой проблемой.
P.s. Оставьте в покое иммо, пока делов не наделали
Заменили тнвд машинка уехала.  Ремонтировать не стали так как нет спеца в  округе по данному типу тнвд, Да и скорее всего это нецелесообразно в плане денег.
  • harmer закрыл тема
