суворов15 5 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Доброго времени суток! Притащили шкоду рапид, клиент самостоятельно пытался сделать что бы мотор заводился без педали тормоза, в итоге у машины пропала связь по кану абс, арбэг, электроусилителя и приборкой, мотор работает, на приборку приходит два кана - CAN L, CAN H / CANL-K, CANH-K. Один кан работает, на втором тишина, сопротивление между линиями молчащего кан 24 ом. Я откинул ВСМ, АБС, электроусилитель руля, АРБЭГ, приборку, но 24 ом так и висят на кане. VIN-XW8AG2NH2JK121939. народ кто может помочь со схемой на эту шкоду, у меня в эльзе только до 2014 года рапид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Интересно как она заводится если не работает панель приборов??????? И что клиент говорит где лазил что делал? Или в вашем понимании Мотор работает Это на связь эбу выходит???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Клиент купил блок для обхода педали тормоза, возился в районе замка зажигания, мотор заводится потому что второй кан живой. 11 минут назад, Kyvalda сказал: Интересно как она заводится если не работает панель приборов??????? И что клиент говорит где лазил что делал? Панель приборов работает! но на ней светятся вся гирлянда систем, сканер даёт ошибки связи с абс, рулём, арбэг, не работает спидометр. Но работает стрелки температуры, топлива, тахометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 12 минут назад, суворов15 сказал: Клиент купил блок для обхода педали тормоза, возился в районе замка зажигания, мотор заводится потому что второй кан живой. Панель приборов работает! но на ней светятся вся гирлянда систем, сканер даёт ошибки связи с абс, рулём, арбэг, не работает спидометр. Но работает стрелки температуры, топлива, тахометр. Ну тогда ясно почему запускается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 На схеме нет проводов с этой машины у меня кан оранжево коричневый, оранжево зеленый/чёрный,зелёный. 32 минуты назад, Kyvalda сказал: Интересно как она заводится если не работает панель приборов??????? И что клиент говорит где лазил что делал? Или в вашем понимании Мотор работает Это на связь эбу выходит???? Да ЭБУ выходит на связь, ошибки в моторнике только по связи с абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 7 минут назад, суворов15 сказал: На схеме нет проводов с этой машины у меня кан оранжево коричневый, оранжево зеленый/чёрный,зелёный. Да ЭБУ выходит на связь, ошибки в моторнике только по связи с абс. А что проблема в цвете?По пинам подходит? Или на фото OR/BR это что то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Не 24 минуты назад, Ecuador сказал: А что проблема в цвете?По пинам подходит? Нет! У меня на приборке 16 контактов, молчащий кан чёрный и зелёный провод на 8 и 9 контакте соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 2 минуты назад, суворов15 сказал: Не Нет! У меня на приборке 16 контактов, молчащий кан чёрный и зелёный провод на 8 и 9 контакте соответственно. Какая коробка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 всё отключено!!!! все блоки. почему 24 ом продолжают висеть???? значит есть ещё блок на кане который где то глубоко запрятан. 2 минуты назад, Ecuador сказал: Какая коробка? механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 1 минуту назад, суворов15 сказал: всё отключено!!!! все блоки. почему 24 ом продолжают висеть???? значит есть ещё блок на кане который где то глубоко запрятан. механика Ну уж вам виднее какие там еще блоки могут быть.Мы не ясновидящие,и что там у вас в авто не знаем. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 1 минуту назад, Ecuador сказал: Ну уж вам виднее какие там еще блоки могут быть.Мы не ясновидящие,и что там у вас в авто не знаем. Мне скинули уже три схемы от рапида, и все не те, рапиды выпускаются разной комплектации и с разной проводкой как выясняется теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 2 минуты назад, суворов15 сказал: Мне скинули уже три схемы от рапида, и все не те, рапиды выпускаются разной комплектации и с разной проводкой как выясняется теперь. Вся в разница для какого рынка и где производят. Это не бмв и не мерседес.Там этих блоков в рапиде на пальцах посчитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 41 минуту назад, Ecuador сказал: Вся в разница для какого рынка и где производят. Это не бмв и не мерседес.Там этих блоков в рапиде на пальцах посчитать. Я понимаю что чудес не бывает и в рапиде кан должен соединятся меж собой обычной скруткой, но тут что то не стандартное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Так там же блок гейтвея стоит. Какие скрутки? Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 А log с диагностики кто нибудь увидит? Такое ощущение,что клиент пишет, а ему отвечают на перегонки. AvtoDym и Ecuador 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Ща скину лог, блоки все подключу и акб, 20 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 48 минут назад, суворов15 сказал: Ща скину лог, блоки все подключу и акб, 20 минут. В следующий раз с этого и начинайте ремонт и создание тем. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Log-рапид 02.txt Понедельник,17,Июнь,2019,23:08:45:10463 vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64 Версия ПО: 19.5.0.4 Тип протокола: поиск неисправностей VIN: XW8AG2NH2JK121939 Номерной знак: Пробег: 69328km-43078mi Номер заказ-наряда: Платформа: NH-SK25 (6C0) Список: 01 03 08 09 15 17 19 44 75 VIN: XW8AG2NH2JK121939 Пробег: 69328км-43078миль 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: Соединение не установлено 0100 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010 75- Модуль аварийного вызова и коммуникации -- Статус: содержит неисправности 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CWVB) Файл QML:. 04E-907-309-V1.clb Номер детали ПО: 04E 906 057 CE АО: 04C 907 309 J Компонент: R4 1.6l MPI H24 2742 Ревизия: 31H24000 Кодировка: 01110092020400000000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM16MPI01104E906057CE 001004 ODX: EV_ECM16MPI01104E906057CC_SK25.odx 1 неисправность: 4713 - Блок управления ABS; тормозной системы U0121 00 [167] - нет связи [Lost Communication WithAnti-Lock Brake System (ABS) Control Module] Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:11 Engine speed: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 255 km/h Coolant temperature: 82 °C Температура воздуха на впуске: 27 °C Ambient air pressure: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 12.698 V Индекс забывания по OBD: 40 Статус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0 Включенная передача-Bits 0-7: 0 Готовность: 1110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: Не найден Номер детали ПО: 6R0 614 517 CH АО: 6R0 614 517 CH Заводской номер: A01O75X Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014 ODX: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.odx Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J301) Файл QML:* Не найден Номер детали ПО: 5JA 820 045 C АО: 5JA 820 045 C Компонент: Man AC 015 0203 Ревизия: 2101S015 Заводской номер: 00000000336916 Кодировка: 100000000000100000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirCondiPrehSK251 005007 ODX: EV_AirCondiPrehSK251.odx 1 неисправность: 459012 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [ESP_21_alt - Bremse - Datenbus fehlende Botschaft] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:11 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:| 6C0-937-089-V1.clb Номер детали ПО: 6C0 937 089 E АО: 6C0 937 089 Компонент: BCM PQ26 Hi4R H10 0101 Заводской номер: 006728076525 Кодировка: 0C00085040140050438040000001070000005000510A3500000000000000 Мастерская #: WSC 00123 123 12345 Метка файла ASAM/ODX: EV_BCMA0 006004 ODX: EV_BCMA0_006_VW26.odx Блок управления двери водителя: Подсистема 1 - Номер детали ПО: 6V1 959 801 B АО: 6V1 959 801 B Компонент: FHSG DRV 007 0001 Заводской номер: 00000000000007939091 Кодировка: 011200 1 неисправность: 528917 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [ESP_21 Datenbus fehlende Botschaft] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:11 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 6C0-959-655.clb Номер детали ПО: 6C0 959 655 M АО: 6C0 959 655 M Компонент: VW20Airbag91E 001 0501 Ревизия: -------- Заводской номер: 003U70015J4Q Кодировка: 8800C0000000000040000000004800000000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001 ODX: EV_AirbaVW20BPAVW26X.odx 3 Найдены неисправности: 9682162 - Функция автоторможения при аварии B13BC F2 [137] - не работает Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 69328 km Дата: 2012.01.29 Время: 16:07:39 1052672 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [NWD: 0x392 ESP_07 Timeout] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:12 1052928 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [NWD: 0x0FD ESP_21 Timeout] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:12 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI3 Номер детали ПО: 5JA 920 700 B АО: 5JA 920 700 B Компонент: KOMBI 104 2318 Кодировка: 0724040020000008100808001000000800000000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051 ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.odx 1 неисправность: 16776968 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [ESP_24 keine Kommunikation] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:11 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:| 6C0-909-901-V1.clb Номер детали ПО: 6C0 909 901 A АО: 6C0 937 089 Компонент: GW MQB A0 H10 0101 Ревизия: -------- Заводской номер: 006728076525 Кодировка: 01000008200A570000000000000000000001050000000000000000000000 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewA0Lear 013020 ODX: EV_GatewA0Lear_013_SK25.odx 1 неисправность: 131603 - Блок управления ABS; тормозной системы U0121 00 [009] - нет связи [Timeout Knoten 0x13 / 03 - Steuerger?t f?r ABS Bremse] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:12 Напряжение электропитания кл. 30: 12.6 V Клемма 15: вкл. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель рулевого управления (J792) Файл QML:| 6Rx-909-144-V2.clb Номер детали ПО: 6C1 909 144 AK АО: 6C1 909 144 D Компонент: EPS_TRW_ALow 313 3250 Заводской номер: CI170554 Кодировка: 000700 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_SteerAssisUDSTRW 016134 ODX: EV_SteerAssisUDSTRW.odx 7 Найдены неисправности: 1058048 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [DEM_WHEEL_SPD_ABSENT_FAULT] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:12 Engine speed: 0 /min Скорость автомобиля: 50.00 km/h Состояние системы: Driving mode Состояние: клемма 15: Клемма 15 вкл Напряжение клеммы 30: 12.69 V Потребление тока усилителем рулевого управления: 1.67 A Максимальное значение: 3.06 A Температура выходных каскадов: 36 °C Усилитель рулевого управления: мощность двигателя: 100.00 % Угол поворота ротора двигателя: 105 ° Число оборотов электродвигателя: 0 /min Усилитель рулевого управления: номинальный момент двигателя: -0.56 Nm Момент поворота рулевого колеса: 0.23 Nm Статус: OK 1054720 - Шина данных U1121 00 [137] - нет сообщения [DEM_VEH_SPD_ABSENT_FAULT] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:12 Engine speed: 0 /min Скорость автомобиля: 50.00 km/h Состояние системы: Driving mode Состояние: клемма 15: Клемма 15 вкл Напряжение клеммы 30: 12.68 V Потребление тока усилителем рулевого управления: 1.64 A Максимальное значение: 3.06 A Температура выходных каскадов: 36 °C Усилитель рулевого управления: мощность двигателя: 100.00 % Угол поворота ротора двигателя: 105 ° Число оборотов электродвигателя: 0 /min Усилитель рулевого управления: номинальный момент двигателя: -0.56 Nm Момент поворота рулевого колеса: 0.23 Nm Статус: OK 1095680 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [DEM_ACCEL_MSG_ABSENT_FAULT] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:12 Engine speed: 0 /min Скорость автомобиля: 50.00 km/h Состояние системы: Driving mode Состояние: клемма 15: Клемма 15 вкл Напряжение клеммы 30: 12.68 V Потребление тока усилителем рулевого управления: 1.65 A Максимальное значение: 3.06 A Температура выходных каскадов: 36 °C Усилитель рулевого управления: мощность двигателя: 100.00 % Угол поворота ротора двигателя: 105 ° Число оборотов электродвигателя: 0 /min Усилитель рулевого управления: номинальный момент двигателя: -0.57 Nm Момент поворота рулевого колеса: 0.22 Nm Статус: OK 1096704 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [DEM_BRAKE_PRESS_MSG_ABSENT_FAULT] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:12 Engine speed: 0 /min Скорость автомобиля: 50.00 km/h Состояние системы: Driving mode Состояние: клемма 15: Клемма 15 вкл Напряжение клеммы 30: 12.68 V Потребление тока усилителем рулевого управления: 1.65 A Максимальное значение: 3.06 A Температура выходных каскадов: 36 °C Усилитель рулевого управления: мощность двигателя: 100.00 % Угол поворота ротора двигателя: 105 ° Число оборотов электродвигателя: 0 /min Усилитель рулевого управления: номинальный момент двигателя: -0.57 Nm Момент поворота рулевого колеса: 0.22 Nm Статус: OK 1106944 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [DEM_WHEEL_PULSE_MSG_ABSENT_FAULT] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:12 Engine speed: 0 /min Скорость автомобиля: 50.00 km/h Состояние системы: Driving mode Состояние: клемма 15: Клемма 15 вкл Напряжение клеммы 30: 12.68 V Потребление тока усилителем рулевого управления: 1.65 A Максимальное значение: 3.06 A Температура выходных каскадов: 36 °C Усилитель рулевого управления: мощность двигателя: 100.00 % Угол поворота ротора двигателя: 105 ° Число оборотов электродвигателя: 0 /min Усилитель рулевого управления: номинальный момент двигателя: -0.57 Nm Момент поворота рулевого колеса: 0.22 Nm Статус: OK 1088512 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [DEM_WHEEL_SIZE_MSG_ABSENT_FAULT] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:16 Engine speed: 0 /min Скорость автомобиля: 50.00 km/h Состояние системы: Driving mode Состояние: клемма 15: Клемма 15 вкл Напряжение клеммы 30: 12.69 V Потребление тока усилителем рулевого управления: 1.65 A Максимальное значение: 3.06 A Температура выходных каскадов: 36 °C Усилитель рулевого управления: мощность двигателя: 100.00 % Угол поворота ротора двигателя: 105 ° Число оборотов электродвигателя: 0 /min Усилитель рулевого управления: номинальный момент двигателя: -0.56 Nm Момент поворота рулевого колеса: 0.23 Nm Статус: OK 1089536 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [DEM_ESP_STATUS_MSG_ABSENT_FAULT] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:12 Engine speed: 0 /min Скорость автомобиля: 50.00 km/h Состояние системы: Driving mode Состояние: клемма 15: Клемма 15 вкл Напряжение клеммы 30: 12.69 V Потребление тока усилителем рулевого управления: 1.79 A Максимальное значение: 3.06 A Температура выходных каскадов: 36 °C Усилитель рулевого управления: мощность двигателя: 100.00 % Угол поворота ротора двигателя: 105 ° Число оборотов электродвигателя: 0 /min Усилитель рулевого управления: номинальный момент двигателя: -0.56 Nm Момент поворота рулевого колеса: 0.23 Nm Статус: OK ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 75: Модуль аварийного вызова и коммуникации (J949) Файл QML:* Не найден Номер детали ПО: 3Q0 035 284 АО: 3Q0 035 284 Компонент: OCULowMQBLGE H23 0577 Ревизия: -------- Заводской номер: 0 Кодировка: 035301016116120D0000000040456003806208 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_OCULowMQBLGE 003042 ODX: EV_OCULowMQBLGE_003_VW37.odx 3 Найдены неисправности: 12670464 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [CAN TO brake] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:11 Напряжение клеммы 30: 12.7 V 9457427 - Динамик аварийного вызова B14A6 13 [009] - короткое замыкание на массу Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:16 Напряжение клеммы 30: 12.7 V 12866049 - Шина данных U1123 00 [009] - полученная неправильная величина [Airbag: Error value received] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 69328 km Дата: 2012.04.01 Время: 00:15:12 Напряжение клеммы 30: 12.7 V Конец---------------------(Затраченное время: 02:08)----------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Теперь вопрос возник, автомагнитола, сигнализация по кану есть? Хотя я полез немного не туда. Пробуйте смотреть блок гейтвея возле педали акселератора сверху. суворов15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Сейчас поговорил с клиентом подробней, история такая, машину купил сломанной, был срезан ЭБУ мотора, прежний хозяин поругался с женой, взял ножовку и отпилил жгут ЭБУ, Потом машину сделали, восстановили жгут но мотор работал плохо, её гоняли по нескольким сервисам, не работала педаль акселератора, проблему решили, педаль заработала, но после этого загорелись все лампы на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Там кан смотрите по цвету проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 4 минуты назад, AvtoDym сказал: Теперь вопрос возник, автомагнитола, сигнализация по кану есть? Хотя я полез немного не туда. Пробуйте смотреть блок гейтвея возле педали акселератора сверху. Ок! Ща сделаю! Спасибо! Нет над педалью газа не каких блоков нет! Магнитола обычная без кана, сигналка штатная работает исправно. Блок гейтвей в каком месте может ещё стоять??? На этот авто вообще можно что то накопать??? Всё что я сегодня нашел в сети и рядом не стоит, не по разъёмам не по цветам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 12 минут назад, суворов15 сказал: Ок! Ща сделаю! Спасибо! Нет над педалью газа не каких блоков нет! Магнитола обычная без кана, сигналка штатная работает исправно. Блок гейтвей в каком месте может ещё стоять??? Над педалью газа в районе панели приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 9 минут назад, AvtoDym сказал: Над педалью газа в районе панели приборов. А вобще это вилами по воде.Разберите всё нормально и внимательно посмотрите. 7 часов назад, суворов15 сказал: Доброго времени суток! Притащили шкоду рапид, клиент самостоятельно пытался сделать что бы мотор заводился без педали тормоза, в итоге у машины пропала связь по кану 42 минуты назад, суворов15 сказал: Сейчас поговорил с клиентом подробней, история такая, машину купил сломанной, был срезан ЭБУ мотора, прежний хозяин поругался с женой, взял ножовку и отпилил жгут ЭБУ, Потом машину сделали, восстановили жгут но мотор работал плохо, её гоняли по нескольким сервисам, не работала педаль акселератора, проблему решили, педаль заработала, но после этого загорелись все лампы на приборке. Какая то санта барбара в вашем рассказе Так после чего же авто сломалось?Может вы сломали? И еще.......если она на механике она заводится без педали тормоза.....а вот с педалью сцепления....знали? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
