Renault Electronic 2 411 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Доброго времени... Может есть у кого эталон осциллограммы? Ту что снял я - прилагаю. peugeot_307_2_0.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 503 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Посмотри здесь и здесь. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Привет. Зачем так мелко? Никто не разберет.....растяни по горизонтали до двух оборотов движка (два участка с пропуском,) .. =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 434 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Нет такой. А в чем проблем ? На этом моторе вроде муфта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Только что, carworker сказал: Нет такой. А в чем проблем ? На этом моторе вроде муфта Короче ошибок нет. Давка в норме, а она давиться... С низов... + прыгает угол... Рома скинул дату с такого же мотора, там тоже угол прыгает, вот и решил перепроверить фазы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 2,0 143 силы Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 peugeot 307 2.0(2).bmp 9 минут назад, Виджар сказал: Привет. Зачем так мелко? Никто не разберет.....растяни по горизонтали до двух оборотов движка (два участка с пропуском,) .. =0) Сойдёт так!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 У меня у одного не открывается файлы ТС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 4 минуты назад, Foxis_313 сказал: У меня у одного не открывается файлы ТС? Так лучше? Походу у нас разные движки... Проблема в том что автос с хх давиться до 2500 оборотов... Потом нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Во, так отлично! Синхра в норме, все ОК. Коллега выложил немного с другого движка.... RFJ наверное. ))). Углом система наверное пытается выровнять холостой. Причин много... Renault Electronic и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 1 минуту назад, Виджар сказал: Во, так отлично! Синхра в норме, все ОК. Коллега выложил немного с другого движка.... RFJ наверное. ))). Углом система наверное пытается выровнять холостой. Причин много... Хх сам по себе в норме.... Устойчивый, но именно набор оборотов хреновый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 434 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Картинка маслом. 2 зуба ОК. Если подсосов нет и по параметрам ОК (компрессия , клапана, механика двигла) перелей флешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Проверь на подсос....по моему пару раз как раз на подобном движке был подсос по кольцам форсунок...там они сосем тонкие . Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 метки надо проверить физически , вы впускной распредвал как отследите ? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 6 минут назад, Виджар сказал: Проверь на подсос....по моему пару раз как раз на подобном движке был подсос по кольцам форсунок...там они сосем тонкие . 1 минуту назад, romanas29 сказал: метки надо проверить физически , вы впускной распредвал как отследите ? Мужики... Понял, принял.... Занимаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Занимаюсь EW10_GRM.pdf https://carmasters.org/topic/19582-метка-коленвала-ew-двигатель-20-22/ silens_777 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 А по разрежению на холостых на прогретом сколько? 11 минут назад, Renault Electronic сказал: Мужики... Понял, принял.... Занимаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 320-340 11 минут назад, Kyvalda сказал: А по разрежению на холостых на прогретом сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Может топливный насос мозг клюет? И не там ищем может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Только что, Foxis_313 сказал: Может топливный насос мозг клюет? И не там ищем может Давление 3.5 бара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Это EW10? С одной муфтой? Может клапан мозг клюет? Промыть, замерить сопротивление. Катализатор на месте? Может противодавление померить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 1 час назад, romanas29 сказал: метки надо проверить физическстоит впускной распредвал как отследите ? Ну Датчиком Давления в цилиндре без проблем.....)) Жаль тодько мало кто его имеет. А нужно иметь каждому с осциком....тогда и рукам намного меньше работы. Не так уж он много сьоит, можно и самому сделать. . silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Метки на месте. На выпускном валу , есть толи балансир толи что, там отошла резина, т.е снялся он со шкива выпускного распредвала ... Но проблему по прежнему ещё ищу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Сергей, а глянь ещё что там с лямбдой, шевелится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 12 минут назад, Виджар сказал: а глянь ещё что там с лямбдой, шевелится? Хух... Пока поехал домой... Такая духота. Завтра продолжу. По лямбде тоже отпишусь. ( Но вроде там все нормально ) Со слов клиента.... Эта неисправность проявлялась по наростающей.... Т.е с зимы... Все хуже и хуже. Возможно и катализатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
