Peugeot 307 2.0 RFN синхронизация ДПКВ и ДПРВ
Катализатор по датчику разряжения видно если забит. Выкрути верх л_зонд и давани
  В 11.06.2019 в 19:18, carworker сказал:
Показать
Это так... Предположение...
Давани - это что значит?
Если забит кат возникает противодавление и датчик разряжения реагирует на это. Скажем на ХХ ходу 300 мб. Резко надавил на педаль и значение скакнуло на 900 и относительно медленно падает достигая скажем 200 . Это плохо. Что бы убедится что действительно кат забит или частично забит выкручивают верхний л зонд и резко давят на педаль газа. Разряжение скакнет выше значения ХХ (инерция волны в газовых средах) и резко упадет ниже значения ХХ Значение будет стремится к убыванию в зависимости от обьема потока на выходе и обьема на входе.
В общем... Катализатора уже нет там ..
Лямбда живая...
Продолжаю поиски.
  В 12.06.2019 в 09:24, zkf сказал:
клавпан обратки если есть
Показать
Писал выше про давление
  В 12.06.2019 в 09:06, Renault Electronic сказал:
Продолжаю поиски.
Показать
просто настройки сбросить и заново сделать инициализацию  пробовал ?
Ещё попробовать все таки сколько в стенку насос давит. Может производительность слабая уже....давление то будет, а количество..  Может и форсы подзабиты. Вообще если впрыснуть во впуск чего нибудь воспламенительного при перегазовке, улучшается приеместость? Я бы ещё высоковольтку глянул....что там со свечами, не пробиты по изолятору? Или вообще подменные кинуть.
  В 12.06.2019 в 09:27, romanas29 сказал:
Показать
Не пробовал.
Это только лексией можно!?
  В 12.06.2019 в 09:44, Виджар сказал:
Показать
Свечи зажигания проверял и другие подкидывал. Картина та же...
Вот катушка там моноблоком, хочу ее подкинуть.
Ром, если можно подробнее про сброс.
Если есть подозрение на фазик или метки вала,то нужно снять процесс в цилиндре датчиком давления,обязательно на прокрутке(не на заведённом) с отключенным насосом.Там вся картина будет  p.s.и выпуск тоже можно оценить(но уже на заведённом)
Сброс, инициализация сейчас есть не только в Лексии.....во многих сканерах. Не по всем моделям только. Смотреть конкретно надо. Процедура этих функций обычно описывается в сканере. Обычно температура не выше 30°, двигатель не работал последние 20 мин. ... Сброс, заводишь, и не трогать никакие педали-рычаги. Должна машинка молотить на холостом до первого срабатывания вентилятора. Потом покататься в разных режимах...
  В 12.06.2019 в 13:42, Виджар сказал:
Показать
Сейчас товарищ приедет с лексией... Чтоб все по фен-шую сделать.
По результату отпишусь.
Моя лексия сдохла.
RFN , а какой блок управления стоит, ММ или Bosch?, У ММ есть проблема он чувствителен  к качеству катушки зажигания.
  В 12.06.2019 в 19:41, ArtsemDiag сказал:
Показать
Марелли стоит...
Сегодня ещё было замечено что после нагрева авто отзывается лучше...
Катушка, как писал выше - цельная ( моноблок), мысли по этому поводу были... Но смущает то что запускается автомобиль без проблем, хх стабильный, ошибок по пропускам зажигания нет...
Если найду катушку на разборке, обязательно возьму подкинуть.
Именно приехала ко мне Пежо, потеря мощности, не развивает на низах, проверили всё, осталось только блок катушки зажигания, привезли Мобилитрон, стало ещё хуже, потом привезли ММ, на месте все ок, под нагрузкой жопа, привезли Валео о чудо пуля. Ещё похожая фигня была с фиатом с блоком ММ, но там проблема была в свечах, они были без внутреннего сопротивления.
  В 12.06.2019 в 19:52, ArtsemDiag сказал:
Показать
:beer2:
Завтра куплю катушку... Убедил.
  В 12.06.2019 в 19:57, romanas29 сказал:
вин напиши
мотор на разгоне троит или просто давится и потом разгоняется ? ошибки по пропускам не появляются ?
Показать
Ром, уже дома...
Она и на месте с низов давиться, порой маленькие прострелы (ПЕРДУНЧИКИ - иначе не назовешь) во впуск... До 2500 об.... Дальше как турбовая...
На ходу картина та же...
похоже на бабину или свечи пробитые , но странно что ошибок нет по пропускам . еще авто было свечи короткие вкрутил ктото  ...
  В 12.06.2019 в 20:03, romanas29 сказал:
Показать
Свечи с длинной юбкой... И я так понял , клиент их недавно менял.
сомнение на бабину , то что ты писал что клиент говорил что ето постепенно хуже хуже и плохо стало...
  В 12.06.2019 в 20:08, romanas29 сказал:
Показать
Значит завтра куплю. Даже если мимо, то пусть лежит как подкидная.
А следующая покупка это мотор ? Модульную катушку легко проверить имея 4 разрядника и осцил. Прямо на машине. Рекомендую для начала вернуть завод прошивку и проверить фазорегулятор с клапаном. И проверить давление масла. Работа фазорегулятора на прямую зависит от давления масла.
  В 13.06.2019 в 04:36, carworker сказал:
Показать
А разве на RFN двигателе ставился фазорегулятор?
Да нет там никакого фазика.... привидилось просто )).
