dgordgi 7 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 День добрый.Crafter 2008 года.2.5 д.грузовой.установили ручку круиза.хочу активировать.подключаюсь старом четвертым.выбираю спринтер 3.при чтении просит вин.вбиваю левый вин от спринтера.все проходит.находит блоки.блока ABS нет в списке.есть ESP.к блоку ESP не подключается.к другим блокам(панель.двери и т.д.)подключатся без проблем.Подскажите.может не тот спринтер выбираю.или не так подключаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Никак не сделаешь. Старом можно только в моторник зайти Одис в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 в моторник Craftera? Очень сомневаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 34 минуты назад, aliksen сказал: в моторник Craftera? Очень сомневаюсь. Ради эксперимента пробовал заходить. Заходит, но все урезано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Потому что это фольксваген. И даже в будке спринтера это фолькс, кроме моторных мозгов и некоторых функций комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 пробовал на 13г моторник не видит., только приборку srs замок но правильно пишут выше все урезано... одис в помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 7 часов назад, анн сказал: пробовал на 13г моторник не видит., только приборку srs замок но правильно пишут выше все урезано... одис в помощь! Повторяю.мне нужно активировать круиз.а это делается только старом.для диагностики и не собирался использовать стар.Вопрос был в том.что как правильно старом.и в частности Xentry.подключится к Крафтеру.чтоб зайти в блок ABS/ESP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Делается старухой без проблем. Объяснять там нечего, Заходишь в DAS выбираешь 906 кузов VIN вбивать не нужно все определит сам mexanic и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 15 часов назад, 31benz сказал: Никак не сделаешь. Старом можно только в моторник зайти Одис в помощь Можно куда угодно зайти кроме моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 8 минут назад, mexanic сказал: Можно куда угодно зайти кроме моторника Сделай скрин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 2 часа назад, mexanic сказал: Можно куда угодно зайти кроме моторника ПОтверждаю. Все блоки взяло, кроме моторника. Насколько знаю они там ваговские. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Крафтер на 99% мерседес кроме ваговского дрыгателя lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 star ждет питания на 8 контакте ОБД при включении зажигания, чего нет у VW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Я закорачиваю 1 и 8 вывод в раземе OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Я точно не помню но у меня если память не изменяет автоматом определяет LT3 и когда зажигание нужно передергнуть появляется окошко с галочкой подтвердить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 А что, vas-pc или одис не умеет активировать круиз? Лол... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
