lexaE 4 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Hyundai solaris 2018 потерян выкидной ключ, остался обычный. Взял оригинальный выкидной ключ чип прописал (4D60 80bit) а вот с кнопками затык. X100pro, skp900, launch ничем не получилось, в режим записи вроде входят ждут команду с пульта и все. Пробовал ещё один оригинал тоже не ложится. В лаунче в изм. величинах показывает что прописан один ключ но нажатия кнопок на ключах не видит. Если кто прописывал на свежие солярисы, скажите чем писали и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Уверены что ключ рабочий, батарейка живая, есть чем частоту сигнала проверить, может ключ на другой частоте работает? Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaE 4 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Да частоту проверил, второй для пробы взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 А чем чип прописал ? У меня skp 900 не вязался с этим годом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaE 4 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Да чип прописал x100pro, труднее пин код добыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Пин код за денежку , только пока дороже , чем раньше . X100 pro молодец , пока еще обновляется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaE 4 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Помоему уже не обновляется с этой весны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 1 час назад, lexaE сказал: Помоему уже не обновляется с этой весны. машина целая, не было каких нить дтп жестких или рукотворных изменений в проводке? Ошибок тоже нормальные сканеры не видят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaE 4 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Проблема была не машине....) Солярис предыдущего кузова соответственно и ключ нужен был не этот. Просто человек вчера мне показал на этот ключ я и упёрся в него. Вот я болван. Извиняюсь за беспокойство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Тогда понятно , почему чип прописался ! Но вопрос по этим машинам остается актуальным ! Чем с ними работать по ключам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 10 часов назад, slesarik сказал: Тогда понятно , почему чип прописался ! Но вопрос по этим машинам остается актуальным ! Чем с ними работать по ключам ? При наличии пина чем угодно, ланчем, например... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Думаю на счет чем угодно погоречились . Сканматик тоже не связался , точней связался , но количество клюсей не правильно показал , не стал рисковать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Scandoc привязывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 На жале кнопки отдельной процедурой обучаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 43 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Тоже на соляре был затык по кнопкам один раз. Прописались как рио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Прописывал кнопки Скандоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 3 часа назад, alex47 сказал: Прописывал кнопки Скандоком Нужен пин код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 43 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Не нужен пин для кнопок нигде. До 2019 точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 3 минуты назад, Codyart сказал: Не нужен пин для кнопок нигде. До 2019 точно. На смарте тоже не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 На Смарте кнопки пишутся сразу, при прописке ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
