Обновление FVDI Commander до Full
12 минут назад, shurakc сказал:
Словами Лаврова хочется ответить!
То есть вы не знаете точно?
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 480
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Всем привет, подскажите пожалуйста что это за клон такой? достался он мне от друга и я ни как запустить его не могу, все пишет при старте Error 5
В 20.10.2018 в 10:59, elpaso544 сказал:
Ничего ,что у вас там лапы на стабилизаторе нет? И в плату ломиком вместо паяльника тыкали. :crazy:
С стороны диагнозы ему так прилично прилетело
В 26.10.2018 в 19:18, ViperS сказал:
Да там похоже дровосек паял но дело не в пайке, я все поправил, лапа на месте просто на фото может не видно, опорные напряжения 3.3, 5, 12в везде есть, похоже дело не в железе а в софте, вот и сращиваю может кто сталкивался
пс. Драйвера стоят
41 минуту назад, Dok сказал:
error 5 если выскакивает, то вам нужно однозначно проц прошивать. Без этого нечего не сделаете
Зачем так категорично? с 15 года решение валяеться на ютубе!
https://www.youtube.com/watch?v=zp9S7HrUQew
Всем добрый день. Вопрос к KVER: есть FVDI2016 от Fly. Глючит софтдог - при обращении на офф. сервер выдаёт серийник прибора с нулями. Как с Вами связаться для обсуждения вопросов по перепрошивке девайса? Спасибо!
22 часа назад, zverugav сказал:
Есть дополнение. Китайцы поработали по удалёнке и в итоге заблокировали устройство. Светодиод на устройстве моргает красным, на софтдоге - мерцает зелёным. Пишут отправляйте на ремонт. Есть возможность помочь?
6 часов назад, zverugav сказал:
Ответил .. обращайтесь восстановим ..
Kver , привет.
Есть смысл прошить данный вариант fvdi ? Работает, но процентов на 40 от заявленной 2014 версии, например Опель Корса С берет полностью, а на Д даже запросы не посылает , сразу пишет - opened.
8 часов назад, serzga сказал:
Kver , привет.
IMG_20181104_223613.jpg ))) Не думан  он для таких корчей ))) я про corsa ...совсем не там потенциал прибора ищите.остальное то , что не взяло поточнее пишите ... будет понятно в приборе проблема или просто нафантазировали ....
из того что попробовать успел, Тойота Королла 2005 - двигатель не видит, соединился только с АБС и электусилитель, соответственно все спецфункции мимо, хундай Солярис 4 года вообще мимо
по плате это клон клона ведь вроде ?
могу в Скайп постучать
В 06.11.2018 в 11:13, zverugav сказал:
Всем добрый день. KVER - помог. Всё работает хорошо и довольно шустро. Спасибо!
Доброго времени коллеги,кто подскажет fvdi от fly v4 с грузовыми как?всмысле 24в выдержит,или лучше не рисковать?
  • 1 месяц спустя...
вот китай онлайн покупал тут (http://www.vdiagtool.cn/) не реклама
А софт точно 2018. Или тот же что и 2016 ?
4 часа назад, dimas091 сказал:
В софте добавлен vvdi-2 vag/bmv.
1 час назад, Алексей Н сказал:
Ну и как ? Работает?
39 минут назад, 052 сказал:
Да.
  • 3 недели спустя...
В 13.03.2018 в 05:33, gluharenko сказал:
А подскажите мне вот такую вещь.
Неожиданно помер мой китайческий друг FVDI2 MB full+toyota - продукт от конторы Fly - клон одним словом - проц бга - присутствует софтдог
Пару месяцев лежал без дела, а тут хотел поиграться с ключиками на тойоту и включил прибор и получаю такой меседж "The device has been Deactivated"
я подумал что дров не видит, установил на другой ноут а ситуация та же. В чем может быть дело, это поправимо?
з.ы. на софтдоге горит все время красный светодиод. а на самом приборе все время моргает зеленым
Решился вопрос? Столкнулся с такой же ситуацией. Есть инфа, что якобы нужно цитирую "Quick Loader V2.0 не работает, необходимо переустановить программное обеспечение loader V3.0 !! ПОГРУЗЧИК fvdi 2018 V3.0 Загрузить ССЫЛКУ: https://mega.nz/#!KRBzVIrD!uE0ZGjYAbTv0sEZPQjLN0jejex_yI0IF9R3Wad21f7g "
Но качать не проверенный софт желания нет. Может действительно проблема в загрузчике. Дрова ставил. Переустанавливал.
Может что посоветовать можешь? покупать ори советовать не надо))) не жили богато- и не*** начинать)))
9 часов назад, evgen174 сказал:
да  нужен новый софт использовать после того как это чудо китайского прома обновится самостоятельно из интернета, мудацкие китайцы автоматом софт не обновляют вот он и ложится. отправляйте китайцам на восстановление, вы только попадаете на доставку туда и обратно
