romanas29 2 008 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 PEUGEOT PARTNER B9 2015 1.6HDi 120 FAP DV6FC-EDC17C60 . VF37JBHZMFJ851659 . авто не заводится не крутит стартер . со слов клиента авто долго стояло , сел акб , пытались завести с бустером ... на авто есть старт-стоп система . в моторном и в бси ошибки по ,,реле стартера,, . проводку и питания прозвонил , только от моторного до реле 4 провода хз что на них должно быть но они прозваниваются . заказали новую реле , поставил та же песня ...стартер не крутит . схемы прикладываю ибо на сие чудо в офлайновой седре схем нету . глянте может просмотрел чего ... может кто сталкивался ? пс. если реле стартера снять и на фишке коротнуть силовые выводы то авто заводится пс. к етому моторному диагбокс версии не ниже 7.83 ! если версия ниже он просто не находит ни моторный ни абс PARTNER_B9_2015.12.7zПолучение информации... а вот ета хрень на каторую ошибки и вот что творится в параметрах бси и подкапотного блока предов когда ключ на стартер поворачиваю bsi start.wmvПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 179 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Увы видео загрузить не смог, но документацией помогу. Тем более помочь модератору - святое PARTNER TEPEE (B9) - D6AX0LFUP0 - 13 - 06_06_2018 - Информация _ Код ошибки P13C1 00 (Компьютер управления двигателем).pdf схема старт-двигатель.pdf PARTNER TEPEE (B9) - D6AX01YNP0 - 11 - 10_07_2013 - Информация _ Код ошибки 9528 (Интеллектуальный коммутационный блок).pdf В 03.05.2019 в 13:40, kerygun сказал: Увы видео загрузить не смог Показать доступа еще нет romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 03.05.2019 в 13:40, kerygun сказал: Увы видео загрузить не смог Показать в личке В 03.05.2019 в 13:40, kerygun сказал: схема старт-двигатель.pdf Показать схема не такая у меня другая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 179 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 проверь напряжение мультметром на этом проводе start-stop_relay.bmp PARTNER TEPEE (B9) - D6AX0LFTP0 - 14 - 06_06_2018 - Информация _ Код ошибки P16BB 00 (Компьютер управления двигателем).pdf боюсь реле надо менять будет romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Так реле ж новое стоит уже вроде? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 03.05.2019 в 14:06, kerygun сказал: боюсь реле надо менять будет Показать В 03.05.2019 в 12:50, romanas29 сказал: заказали новую реле , поставил та же песня ...стартер не крутит Показать В 03.05.2019 в 14:06, kerygun сказал: проверь напряжение мультметром на этом проводе Показать напругу не мерял ( может и тупанул но контролька горелa норм ) еще вылезла ошибка в моторном на связь с подкапотным , в понедельник попробую подкапотный подкинуть стоит R04 под руками только R05 был прикинул в R05 предов меньше и не ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 03.05.2019 в 14:06, kerygun сказал: проверь напряжение мультметром на этом проводе start-stop_relay.bmpПолучение информации... Показать согласен с kerygun. на сколько я понял там плюс с бсм при старте. реле я так понял он имел ввиду в бсм менять...только думаю оно не виновато. в данном случае оно без нагрузки и не выйдет из стоя от перегрузки еще я бы массу посмотрел или добавил которая на реле стартера идет. В 03.05.2019 в 12:50, romanas29 сказал: а вот ета хрень на каторую ошибки Показать думаю оно далеко не простое реле. и включается оно от см07 по плюсу замеряя его относительно массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 03.05.2019 в 19:23, dr.rimz сказал: на сколько я понял там плюс с бсм при старте. Показать после зажигания В 03.05.2019 в 19:23, dr.rimz сказал: реле я так понял он имел ввиду в бсм менять Показать Артур посмотри схему , какой бсм ? реле фото выше старт-стоп В 03.05.2019 в 19:23, dr.rimz сказал: и включается оно от Показать моторный управляет етой реле , см07 ето + после зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Уж очень похоже на плохие контакты,Рома разъемы проверял,нет ли зеленки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 В 03.05.2019 в 12:50, romanas29 сказал: проводку и питания прозвонил Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 В 03.05.2019 в 22:44, romanas29 сказал: после зажигания Артур посмотри схему , какой бсм ? реле фото выше старт-стоп моторный управляет етой реле , см07 ето + после зажигания Показать про реле я все правильно порнял...ошибся по см07....пересмотрел, точно 15кл. сори... а что в моторном при старте в параметрах интересного ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Есть возможность разобрать старое реле для посмотреть на начинку? На проводах 1 3 7 8 от реле стартера до моторного точно нет оксидов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 179 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 нашел цеколовку черного 70-и пинового разьема, с которого EDC (1320) связываеться с блоком интерфейса управления стартера (1004) - может поможет чем-то romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 03.05.2019 в 14:06, kerygun сказал: проверь напряжение мультметром на этом проводе Показать 6-AKB 7-9.2V 8-9.2V подкапотный блок предов подкинул другой , не помогло В 04.05.2019 в 06:02, dr.rimz сказал: а что в моторном при старте в параметрах интересного ? Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 179 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 08.05.2019 в 08:35, romanas29 сказал: 6-AKB 7-9.2V 8-9.2V Показать это в положении ключа "старт"? и да по скрину ЭБУ двигателя не видит или не дает добро на сигнал пуска. Может стоит через контрольку дать сигнал ...правда какой))? нигде в сервис боксе не могу найти описание процедуры запуска двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 08.05.2019 в 08:45, kerygun сказал: это в положении ключа "старт"? Показать нет , на вкл зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 179 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 08.05.2019 в 08:46, romanas29 сказал: нет , на вкл зажигании Показать может стоит попробывать дать 12В через контрольку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 08.05.2019 в 08:45, kerygun сказал: и да по скрину ЭБУ двигателя не видит или не дает добро на сигнал пуска. Показать ошибки ети в моторном ( УДАЛЕННЫЕ ) может ноги из бси растут ? и параметры там все пропадают при поворачивании ключа на старт В 08.05.2019 в 08:48, kerygun сказал: может стоит попробывать дать 12В через контрольку ? Показать не понял , на кaторый провод и для чего ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 179 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 08.05.2019 в 08:48, romanas29 сказал: ошибки ети в моторном ( УДАЛЕННЫЕ ) может ноги из бси растут ? и параметры там все пропадают при поворачивании ключа на старт Показать может просадка по напряжению.? подключи зарядное?нужно узнать или видит BSI сигнал стартера от замка зажигания, и почему двигатель не дает добро на пуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 авто на зарядке стоит ! все измерения с подключеной зарядкой В 08.05.2019 в 08:56, kerygun сказал: нужно узнать или видит BSI сигнал стартера от замка зажигания, Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 179 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 08.05.2019 в 08:56, kerygun сказал: может просадка по напряжению.? подключи зарядное?нужно узнать или видит BSI сигнал стартера от замка зажигания, и почему двигатель не дает добро на пуск? Показать но опять же сигнал на старт идет через PSF? или это реле? у тебя на 5ти контактном желтом разьеме на 2й пин подать +, втягивающие управляеться? или у тебя все через реле-интерфейса? В 08.05.2019 в 08:58, romanas29 сказал: Показать а что за "экстренный режим работы сис-м электрооборудования"??? ) (так для себя узнать, ни разу не встречал, или не обращал внимание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 08.05.2019 в 09:01, kerygun сказал: у тебя на 5ти контактном желтом разьеме на 2й пин подать + Показать нет его там ) В 08.05.2019 в 09:01, kerygun сказал: или у тебя все через реле-интерфейса? Показать именно так 2 синих 4 и 5 контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 просадка напряжения по 15 линии на бси как вариант. Если есть распиновка, попробуй прозвонить. У тебя тухнет моторный когда идет сигнал на вкл стартера. Возможно из за просадки и тухнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 08.05.2019 в 08:56, kerygun сказал: нужно узнать или видит BSI сигнал стартера от замка зажигания Показать ето понятно , но параметры все пропадают когда поворачиаваю ключ на старт В 08.05.2019 в 09:16, Netis сказал: . У тебя тухнет моторный когда идет сигнал на вкл стартера. Показать какой моторный ? где тухнет ? В 08.05.2019 в 09:16, Netis сказал: просадка напряжения по 15 линии на бси как вариант. Показать может тогда должна связь с бси пропасть ? она не пропадает . и почему то связь резко востанавливается когда ключ отпускаю ... выше видео есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 03.05.2019 в 12:50, romanas29 сказал: со слов клиента авто долго стояло , сел акб , пытались завести с бустером Показать Ром,конфиги в BSI смотрел ? может стоит перепривязать бодик, заодно журнал событий прибить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
